RESİMLERİ NEDEN GÖREMİYORUM
Printable View
Resimleri goremiyoruz. Mumkunse yukleme sansin varmi? yada bi cavap yazarsaniz sevinirim.
hocam resimleri göremedim nerde
Yeni yilda kapi sorununuz kalmasin:)
resimler gözükmüyor
Arkadaşlar öncelikle konuyu açan arkadaşa bizi aydınlatıp yol gösterdiğinden dolayı çok teşekkür ederim.Arkadaşımızın gösterdiği gibi bende tırnağın bastığı yere 2 mm kalınlığında iki kat çift taraflı sünger bant ve üstüne de elektrik bandı yapıştırdım.İlk başta farkedilir bir düzelme hissettim fakat 1-2 gün sonra eski haline döndü.Kapıyı tekrar söktüğümde gördüm ki bant ezilmekten deforme olmuş ve yırtılır gibi olmuştu.Daha sonra oraya sert bir malzeme yapıştırmaya karar verdim ve iş yerinde kullandığımız 2,5 mm kalınlığındaki plastik plakayı japon yapıştırıcısı ile yapıştırdım. Sonuç daha güzel ve sürekli bir çözüm haline geldi.Sizlere yardımcı olması amacıyla yazayım dedim ve resimlerini ekledim.Konu hakkında veya sökme takma hakkında sorusu olan varsa cevaplayabilirim.İlk kapıyı söküp toplamak 1,5 saatimi aldı.İkinci kapı ise yarım saatimi falan aldı.Bu arada grande puntomu alalı 3 ay oldu.Çözmek istediğim ön cam sallantı sesi problemi gibi ufak sorunlar var.Amacım araştırıp puntomu kusursuz hale getirebilmek.Herkese kolay gelsin.
On cam sallantı sorununu da bir arkadaş çözmüştu. Cami tutan plastik bir parça varmış ve o kırılmış. Aynısı sorun bende de var . Müsait bi zamanda hem sol arka kapıya hem on cama el atıcam bende.
Arkadaşlar resimlerin gözükmediği ile ilgili mesajlar alıyorum. Buyrun resimler :)
Kolay gelsin.
Buda devamı :)
Kablo bagini anlayamadim hocam tam :(
SM-J500F cihazımdan gönderildi
ben de yapmıştım ama forumdan önceydi resim çekemedim . o ek olarak koyulan parçalar yerine demir kelepçe koyup iyice sıktım valla orjinalden daha iyi açılıyo şimdi. diğerini sökecem bu aralar foto eklerim
bu resimleri ben niye göremiyorum
görüyorum görüyorüm artık görüyorum
Paylaşımlar için teşekkürler.
güzel anlatılmış emeğinize sağlık, ama cesaret edip sökmek önemli olan
hocam bu resimleri nasıl görüyoruz
resimler nerde ??
resimleri neden göremiyorum?
