Arkadaşlar arabayı çalıştırdığınızda radyo otomatik olarak çalışmaya başlar kapattığınızda otomatik kapanır.Bende 1 aya kadar böyleydi.Ne oldu bilmiyorum artık kendim açıp kapatmak zorundayım.Bi bilginiz varmı
tşk..
tşk..
bildigim kadarıyla teybın içinden ayar yapcan.ben kurcalarken fark ettim.calıştırınca açılmıyordu teypten o ayrı bul bı dene
gokhan mrb.radyon açıkken menüye gir.menülerin arasında dolaş.tam olarak ismini bilmiyorum ama;0 ve 20 olark iki şıklı bir yer var.yanılmıyorsam 20 yi seçeceksin.20 de bildiğim kadarıyla 20 dakika anlamına geliyor.arabada radyoyu açık unutsan dahi 20 dakika sonra kendiliğinden kapanıyor.umarım yardımcı olabilmişimdir
zaten biliyorsundur ama eğer kontğı kapatmadan önce radyoyu kapattıysan ,daha sonra kontağı açsanda açılmayacaktır.
Konu Linos tarafından (01/05/2007 Saat 12:16 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood!
arkadaş farklı bişey sormuş bence
photoshop soranlar oluyor.....
kardeş enson kontağı kapatmadan kapattıysan açılmaması normal öle olur zaten ama araba çalışırken teyp açık ve direk kontağı kapatırsan kontağı açtıgındada direk açılır ok bir sorun yok yani
bencede ses sıstemı kullanma klavuzunu gözden geçır arkadasım aynı sorun bendede olmuştu ben okuyup ordan halletmıştım nasıl yapılıyor ezbere anlatamam valla bılmıyorum(
Yardımlarınız ve ilginiz için teşekkür ederim.Ama sorunum biraz daha farklı
şimdi arabayı çalıştırdım.Teyip açılmadı otomatik.Bende kendim açtım sonra arabayı kapattım teyp hala çalışıyo.Bu sefer önce teybi açtım sonra arabayı çalıştırdım.Arabayı kapattım ama teyp ala çalışıyoArabayı açtım teybi açtım önce teybi kapattım, sonra arabayı kapatıp tekrar açtım teyp yine çalışmıyor
anlayabilene aşk olsun
tamama baba benımde aynı olmuştu kontaktan bağımsız çalışıyor teyıp değilmi oysa sen kontakla açılıpkontakla kapanmasını istıyorsun benım dedığım yolu dene
Tamam vedat abi bakıp halletmeye çalışayım
Çoook teşekkürler ilginize arkadaslar FRİENDS
yanlış hatırlamıyorsam teyp menüsünde switch on of gibi bişey vardı
onu on yapınca sorun düzeliyor
biraz karıştır arkadaşım
1.3 Multijet 90 hp ve turruncuuu
Tolga
teyibin menüsünden dakikayı sıfıra ayarLa (0-20 dk ayarından). sıfıra ayarLıyoruz ki kontagı kapatınca teyp kapansın.
teybi kapatmadan kontagı kapat. teyp otomatikman kapanacaktır.
sonra kontagı açınca teyp en son kaLdıgı yerden devam edecektir. bende böyLe.
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
0 ok arkadaslar dediğiiniz yapıcam biliyorum o olayı deniyeyim inince
tşk ettim FRİENDS
Valla Bizimki Araba Calistiginda Acilio Kapattiginda Kapatio Bir Sorun Yok Bilsem Yardimci Oliyim Abide Valla Bilmiom
kontak kapandığında hangi durumdaysa kontak açıldığında aynı şekilde olur. kapalıysa kapalı açık sa kendiliğinden açılır
açıklamalar doğrudur. 20-0 olayı. 0 yaparsan oto açılır kapanır. sen onu kazara 20 yapmışsın. 20 olursa kapadıktan 20dk sonra kapanır. açınca hiç açılmaz.
