16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: yağ lambası
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    Standart yağ lambası
    arabayı her çalıştırdığımda yağ lambası sönmüyor ve hata msjı veriyor..nezaman bıraz gaz versem o zaman sönüyor..bu ne anlama gelir
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Yağ pompasında sorun sanırım.
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    Geçmiş olsun abi...
    TSİ Jetta.
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    Alıntı krakercocuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fırat öncelikle yağ filtreni bir değiştir,filtren uygun olmayabilir yada şişmiştir akabinde yağ pompasından şüphelenebiliriz...
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    fırat bu çok önemli bir sorun
    bir kaç nedenden dolayı yapar
    akla ilk gelen yağ filtren şişmiş olup rolantide görevini yapamıyor gaza bastığında basınçtan dolayı bir miktar yağı filtre dedbiliyor olabilir
    ayrıca yağ pompasından kaynaklanan bir sorun da olabilir
    motor bloğundaki yağ kanallarında tıkanıklık da olabilir
    yağ müşirinde bir arızada olabilir
    bence a derhal git bir kontrol edip sorununa çözüm bulsun
  7. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  8. #6
    ali veli
    alicanveliy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    Verdiği hatayı not alıp buraya yazsanız belki net olarak bilenler çıkar sizi yönlendirirler... Punto kullanım kılavuzuna da bakabilirsiniz, orda verilen uyarı ve hataların ne anlama geldiği yazabiliyor...
  9. #7
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Firat oncelikle yag filitreni degistir buyuk ihtimalle bundan kaynaklaniyordur gaza bastiindaki basinc duzeltiyor olabilir ..
  10. #8
    c®ax .........
    yorumlar için teşekkürler herkeze...dediğim gibi kontağı cevırıyorum ışıkların sonmesını bekledıkden sonra marşa basıp (tabiki gaz vermeden) çalıştırıyorum..yağ lambası kalıyo sadece dııt deyip ötüyo tabi hemen 3000 - 3500 devire kadar şöyle bi kere gaz veriyorum sonra sönüyor...bu sadece arabayı çalıştırınca oluyor, normalde seyir halınde iken sorun yok
  11. #9
    Cem *
    Realtime xnode - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 268
    Yağ pompanızda sorun var.
    Beneficium accipere libertatem est vendere
  12. #10
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    Bende de motor sogukken aracı çalıştırdığımda birkaç saniye yanıyor ve gaz falan vermeden ve uyarı çıkmadan sönüyor. Servise gittim bunun için, sonunda sonuyosa sorun yok dediler
  14. #11
    murat imre
    35ufc68
    fırat koro halinde önce bir yağ filtresini değiştir diye ısrar ediyoruz,filtreninde iyisini taktır ona göre...
  15. #12
    c®ax .........
    tamam tamam halledecez bu kadar heyecanlanmayın sonucları bıldırıcem
  16. #13
    c®ax .........
    sonuç= yağfiltresi
  17. #14
    Ümit Coşkun TURUCA
    dedik sana koro halinde yağ filtresi diye
    hadi geçmiş olsun fırat
    bundan sonra filtreni her ne kadar yağcılar iki seferde bir de dese
    sen her yağ değişiminde değiştir kardeşim
    15 tl lik filtreden kaçmayın herkese her yağ değişiminde filtresini değiştirmeyi tavsiye ediyorum
    şahsen ben her seferde değiştiriyorum kafam rahat motorum rahat olsun
  18. #15
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    benimde sabahları ilk marşta lamba geç sönmeye başladı , filtre serviste yağla beraber değişeli 5000 km oldu , akü zaten yeni . nedir derdi bilmiyorum.
  19. #16
    c®ax .........
    abi benim yeni değişmişti zaten filtrem.. ama sanırım pislik falan oldu değiştirir değiştirmez hemen söndü beklemedi bile 1-2 saniye..şükür yağ pompası değilmiş
  1. Yağ lambası ??
    Son Mesaj: 25/10/2013, 12:23
  2. GP stop lambası
    krakercocuk tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 35
    Son Mesaj: 02/03/2011, 20:24
  3. Plaka Lambası ve Park lambası hangileri uyar ?
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 02:22
  4. Yağ lambası!!!
    z_ygt tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/05/2009, 19:12
  5. Sis Lambası
    Punto06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2007, 13:48
