11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Frene basınca kafa sallama problemi...
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    Standart Frene basınca kafa sallama problemi...
    bu sorun dünden beri kafamı kurcalıyor...
    dün sağnak yağmurda 250km yol gittim, kuru 1 km olmadı diyebilirim
    sadece 1 kez sert sayılabilecek bir çukura düştüm, bu sabah işe giderken yokuştan inerken frene bastığımda aracın ön tarafında sallantı farkettim, düz yolda biraz hızlanıp sert fren yapınca tekrar az da olsa sallantı oldu ama rampadan inerken daha belirgindi.
    kafama takıldı, indiğim yokuşu tekrar çıkıp inerken tekrar denedim, sağ taraftan oluyor gibi geldi, direksiyonda veya fren pedalında herhangi bir sarsıntı veya vuruntu hissetmedim, sallantı sırasında herhangi bir seste yok, neden oluyor olabilir.
    jantın eğilmiş olacağı aklıma geldi, akşam dönüşte otobana girdim, 150km/h'a kadar direksiyonda herhangi bir titreme vs. de olmadı, başka neden olabilir arkadaşlar???
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    lastikler ne durumda? eğer balans yapmışsa aracı sallar; 150 ile giderken direksiyonda titreme olmuyorsa rot takımında sorun yoktur. lastik havalarını kontrol et.
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    geçen bende altını vurdum benim arabanın kaldırımdan inerken böyle bi vuruntu sesi geliodu sanayide ustama gittim kaldırdı lifte bu tekerlerin milinin altında paralel giden kruyucu sac demir var o yukarı doğru esnemiş o yapıyor dedi pense ile düzeltti zaten sac parça ses mes kalmadı lifte kaldırt bak derim bu yamulan sac araçlarımızın el alçak noktası sürterken hep bu sürtüyor.
    Suat Ahmet
    cpeloo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 78
    direksiyonu tam çevir ve daire çizmeye başla, sonra düzeltmeden çok hafif gazla ilerlemeye çalış direksiyon düzelmeye başlamıyorsa bi baktır derim....yada farkettiğinden geç düzeliyorsa...
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    Fren basınca yapıyorsa malesef diskler yamulmuş kardeş
    oda senden degil dünki o yagmurum yüzünden
    disk aşırı ısınınca sürekli suya maruz kalırsa gözle gözükmeyecek kadar küçük esnemeler oluşur buda teker dönmeye başladıktan sontra fren basınca tıpkı abs devreye girmiş gibi pedala vuruntu yaparak kendini belli eder.1 tk disk ve 1tk ön balata ile işin 20 dk kada çözülür dilersen elimde mevcut yollayabilirim.
    mesajın tamamını okuyunca fark ettim.aks kafasının somununu kontrol ettir.
    Konu sakinkaradas tarafından (22/02/2011 Saat 10:04 ) değiştirilmiştir.
  7. Bu mesajı için 3 kişi sakinkaradas'ye teşekkür etti:
  8. #6
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    sakin gerekli açıklamayı yapmış
  10. #7
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Alıntı phyevren Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    lastik havalarını kontrol ettim, bir sıkıntı yok...
    Alıntı cpeloo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    denedim ancak herhangi bir anormallik yok, gayet normal.
    Alıntı sakinkaradas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    pedalda vuruntu vs. yok herşey normal ancak dediğin gibi aks kafasının somununu kontrol ettiricem, şimdilik tek sorun o gibi görünüyor, cuma günü servise götürücem bakalım ne çıkacak???
  11. #8
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    fren pedalında tıklama - darbe yoksa disklerde sıkıntı yoktur. ön düzenin topluca kontrol edilmesi gerekir. levye ile ön takım boşluklarını usta kontrol edince mevzu anlaşılır.
  13. #9
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    evet disklerde yamukluk var.hiç araştırmaya gerek yok
  14. #10
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Alıntı iris19 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    nerden vardınız bu kanıya?
  15. #11
    cem yalçın
    taret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 69
    kesinlikle katılıyorum.
  1. Tjet de gaza basınca sallama sorunu.
    Burakcengizhanoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2012, 14:18
  2. Frene basınca sol arka teker kızakladı
    emirozal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2011, 21:27
  3. Frene basınca gelen ses
    karaduman77 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2011, 13:31
  4. Frene basınca ses geliyor gibi
    igeroglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2010, 05:30
  5. Frene basınca gelen ses
    hsyn28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 17:28
