Problemi video'ya kaydettim. Umarım problemin anlaşılmasına katkısı olur.
Dailymotion - Marş problemi - Oto-Moto Kanalı
Bir saat kadar önce, aracımın ayna anahtarını söküp temizledim, soketini filan çıkardım. Bir de şerit ledlerden almıştım onun iki kablosunu akü başlarına değdirerek çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Bunun dışında birşey yapmadım açıkçası..
Sorunu görmek için video'ya kaydettim
Az önce dışarı çıkmak için marşa ilk bastığımda ekranda Radyatör vs. sırayla birsürü ileti çıktı ve motor birkaç döndükten sonra stop etti. Şimdi marşa basıyorum ancak tüm göstergeler sıfıra iniyor ve tırıııııııkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk şeklinde kesintisiz bir ses geliyor kontağı kapatıncaya kadar.
Bu arada sunroof, elektrik sistemi lambalar vs. normal çalışıyor. Kontak açıldığında tüm lambalar normal bir biçimde çalışıyor. Ancak marşa bastığımda motor dönmüyor ve tırıııkkkkkkkkkkkkk diye kesintisiz bir ses devam ediyor..
Sorun neden olabilir ? Dışarı da çıkmam gerekiyor acaba kendim çözebilir miyim
Çok canım sıkıldı..
Konu xnode tarafından (31/07/2011 Saat 21:06 ) değiştirilmiştir.
Beneficium accipere libertatem est vendere
selenoid arzası gibi görünüyor.bu arada ayna anahtarı nerede bulunuyor.
Pardon ayna anahtarı derken şu cam açıp kapama düğmesi ve aynayı hareket ettiren yuvarlak butondan bahsetmek istemiştim. Sol tarafta kol dayamanın yanındaki..
akünün kutup başlarını ve kabloları kontorl edin hemen muhtemelen iletimsizlik var..
geçmiş olsun. bence bir servise gitmelisin. araçlarımız elektronik daha büyük iş alma başına derim.
BİR HAYATIN VAR VE SEN ONU EN İYİ BİR ŞEKİLDE YAŞAMALISIN...!!! EndeR
akü kutup başlarını kontrolde fayda var daha önceki arabamda benzer bir sorunda işe yaramıştı
nasıl oldu cem baktın mı kontrol ettin mi?
Evet akü kutup başlarını kontrol ettim ancak ondan değil sanırım.Çünkü sorun devam ediyor. Yarın aracın olduğu yere bir tamirci çağırmak gerekecek sanırım...
Farlarda, camların açılıp kapanmasında ve teybin çalışmasında ve sunroof'un açılıp kapanmasında bir sorun olmuyor yani bir zayıflık söz konusu değil.. Acaba marş motoru ile ilgili bir sorun mu var.. Ama buna yol açacak birşey yapmadım, denk mi geldi acaba![]()
aynı olay bana da olmuştu kutup başları oturuyor ama kutup başlarının uçlarındaki teller kutup başına değmiyordu tam olarak ve orada beyaz beyaz kurum oluşmuştu..teller tam oturtulunca düzelmişti..
takviye ile birlikte marş yapın derim
akü sorunu gibi görünüyor
Açıkçası takviye kablom var. Ancak takviye yaparsam farklı bir arızaya neden olabilirim endişesi ile denememiştim...
Yarın sabahtan aracın başına inerek hem kutup başlarını tamamen söküp tekrar takayım hem de takviye ile çalıştırmayı deneyeyim bakalım.
Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Akünün gücünün yeterliliğini test etmek için sunroof'u açıp kapattım, yanısıra aracımda çok güçlü bir müzik tesisatı var ondan da ses aldım, lambaları açtım kapattım. Video'da dikkat ettiyseniz, gösterge ışıklarında da hiç güç kaybı yok.
Eski araçlarda marş motorunun kömürlerinde sorun olduğunda "tık" der ve hiç ses olmaz. Bunda o da yok, kontağı kapatıncaya kadar tırttt sesi geliyor..
Zaten marş motoru hiç dönmüyor. Birkaç tur atsa belki aracı çalıştıracak. Starter denen zımbırtıda sorun oluşmuş olabilir mi ? Çünkü direkt o sinir bozucu tırtttttt ses geliyor ve kontak tamamen kapatılıncaya kadar kesilmiyor.
Valla Tayfun'cum, ECU'da falan sorun olmasın da, geri kalan herşey yaptırılır. Gerekirse marş motoru da alırız, aküyü de yenileriz. Sonuçta bunlar miyadı olan ve dolan şeyler. Değişmesi gerekiyorsa değişir..
Yardım ve bilgilendirmeleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tam giyinmiş ve biryere gidiyordum, böyle birşey başıma geldi çok canım sıkıldıAma daha çok kendime canım sıkıldı, gittim kurcaladım sağı solu ondan oldu bu sanırım. Bir daha ellemem artık aracı
Hocam araç çalışmıyor ki, keşke çalışsa da gitsek. İşin ilginç tarafı önümüzdeki hafta 'a uğrayıp fren balataları ve rotlara baktırmak istiyordum. Akşam 'ı cepten aradım ama meşgule aldı, pazar gecesi diye de rahatsızlık vermeyeyim dedim.
Acaba telefon etsek gelir bakar mı hiç bilmiyorum, yarın sabahtan arayayım olmazsa...
Valla gelirse öyle iyi olur ki, aslında 1 km uzakta oto elektrikçi falan var ama elletmek istemiyorum aracımı tanımadığım ve işinin ehli olduğundan emin olmadığım insanlara. Hoş 'la da yüzyüze tanışma fırsatımız olmadı ama buradan yazışmışlığımız var...
