10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: dualogic vitesle alakalı bi sorunum var!!!
    birkan hancı
    birkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BH 0023
    Standart dualogic vitesle alakalı bi sorunum var!!!
    öncelikle herkese tekrar selamlar..
    arabayı dediğim gibi alalı çok olmuyo..
    bi kaç problemle karşılaştım.. belkide problem bile değildir ama işte acemilik diyelim...
    forumda araştırdım malesef tatmin edici bişeyler bulamadım..
    sorunum şu ki; bi kaç defa boştan vitese geçirirken hata veriyo ve hiçbişekilde arabayı yürütemiyorum..
    şöyle bi hata veriyo : "check transmission, see hand book"
    kontağı kapayıp açınca düzeliyo.. daha ilk haftadan da servise gitmeyelim
    haa bi de kapıları açtığımda zızzzzz diye bi ses başlıyo ön taraftan gelen.. o neyin nesidir arkadaşlar?
    herkese iyi bayramlar.. sözü daha da uzatmadan kaçıyorum
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Dualogic kullanmadim. Bostan vitese geçirirken ayaginizin fren pedalinda olmasi, aracin duruyor olmasi gibi kisitlara dikkat ettiginize emin olmalisiniz. El kitabinda bu aciklamalar mevcut olmali. Otomatik sanzimanli araclarda bu kisitlarin konulmasi, sistemi istenmeyen kullanici hatalarindan korumak icin uygulanir. Boylece mekanik aksama zarar vermemis olursunuz. Kullaniminizi gozden gecirdikten sonra hala sorun devam ediyorsa detayli anlatabilirsiniz... Iyi surusler
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
    Birol KORUCU
    Fiocchi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    x
    Konu Fiocchi tarafından (14/11/2010 Saat 08:35 ) değiştirilmiştir.
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Birkan bizde de 2. araba olarak otomatik vites astra var..dediğin sorunlar bazen o araçtada oluyor..Frene basmadan yada tam olarak basamadan vites zorlayınca hata veriyo hatta şanzımana da zarar veriyo,arabayı yokuş aşağı yada yokuş yukarı dururken P pozisyonundan R pozisyonuna alırken dikkat etmeni öneririm..dediğin ses ise yine astrada ; kontakda anahtar bırakılınca geliyo.
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    arkadaslar bende dualogic kullaniyorum zzzzz sesi sofor kapisi acildiginda geliyor sanzimanda veya turboda yaglama yapılıyor olabilir, kontak acildigindada ayri bir zzzzz sesi geliyor ayrica arkadasin bahsettigi sorun ayri birsey cunki frene basilmadiginde press brake gibi bir mesaj geliyor acikca frene bas oyle vitese dokun diyor yani Arkadasim zzzzz sesine kafanı takma ancak sanziman icin servise git bence. Gecmis olsun.
    Simdi gordum mesaji yazan arkadasta turbo bir araba yokmus o halde sanzimanla ilgili bir yaglama olabilir bizdeki sofor kapısı acilmasi ile gelen zzzzz sesi.
    Ertan Kara
    heartfever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    frene basmadan vites geçişi yaptığında o uyarıyı verir. kullanıcı hatası yani. ayrıca kapı açıldığında gelen ses bende de var. sanırım otomatik aydınlatmanın reziztans sesi falan olabilir veya herhangi birşey devreye giriyordur mutlaka. çok kafaya takma olumsuz bişey değil yani.
    birkan hancı
    06 BH 0023
    saolun arkadaşlar..
    Ahmet Öztürk
    birotteau - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EN XX34
    Edilen teşekkür: 79
    Merhabalar,
    Birkan, öncelikle gecmis olsun. Benim GP'm de de Dualogic sanziman var,ben de baslarda birtakim sorunlar yasamistim, ancak benim sorunlarim geri vitese gecis ile alakaliydi ve cok sukur serviste giderildi. Aracini bostan vitese alirken veya tam tersi durumda ayaginin kesinlikle frende olduguna eminsen servise gidip gostermeni tavsiye ederim. Bu arada bazi arkadaslarimdan ogrendigim, ayni anda frene ve gaza basildiginda da benzer uyarilar veriyormus, buna da dikkat etmelisin.
    Bu arada sol kapıyı actiginizda gelen "zzzz" sesi bildigim kadariyla yakit pompasinin sesidir. Ailemizde Polo da var ve ayni sesi o da yapiyor.
    Herkese iyi bayramlar
    Selamlar
    ahmet
    ahmet ulu
    doritoch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Slm ben de dualogic kullanıyorum,boşdayken frene basmadan vites değiştirince press brake pedal yazar,sizin problem başka muhakkak servissss....
    zzz sesi tamamen normal bende de oluyor.Sorun hallolunca bilgilendirirseniz sevinirim...
    birkan hancı
    06 BH 0023
    servise götürdüm.. 2 gün içinde yaptılar.. vites aktarımlarında sorun varmış, bi parça değişti.. sorun giderildi.. ilgilenen herkese teşekkürler,saygılar..
  1. Trafik kazasıyla alakalı sorum
    ato tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/09/2012, 11:09
  2. Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 16/02/2012, 18:51
  3. ilk kalkışı sürekli 2.vitesle yapmak
    boby tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/10/2011, 12:31
  4. İstanbul- Maslak Sezgin Oto ile alakalı bir soru
    akadircaya tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2010, 22:59
  5. Tesko'cu Kardeşlerim bi yardım :))) sistemle alakalı
    Sean_Constantine tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2010, 12:57
