Aynı sorun bende de var zamanla cogu kişide oluyor. ama çözümü olması lazım ben cok durmadım ustunde sesi yukseltirken mute falan yapıyor...
Son bir kaç haftadır direksiyondaki tuş takımı sıkıntı yaratmaya başladı...soğuktan mıdır nedir?
radyo kanal tuşları aşağı-yukarı bassamda iki kanal arasıında gidip gelio.Bazen yukarı bastığımda modlar arası geçiş yapıyor.(Bunu cd çalarda da yapıyor parça geçmek isterken aux/tuner geçişi yapıyor)
Aynı şekilde ses tuşlarında yukarı bastığımda mute yapıor tekrar basmak zorunda kalıyorum
Bu konuda tecribesi olan arkadaşlardan fikir ve yardım talep ediyorum...
Merhaba Arkadaşlar,
Benimde aynı sorunum var ve görüyorum ki çoğu araçta bu sorun ile karşılaşılıyor.Bende ses düğmesinin + sına bastığımda Muteye geçiyor.Bu sorun ile karşılaşıp ve çözen bir arkadaşımız var ise bize nasıl çözüldüğü konusunda bilgi verirse sevinirim.
Selamlar...
Bende de olmaya başladı temassızlık sorunu elektronikte böyle geçer bence oldukça pahalı bir olaydır da o altaki devrenin değişmesi.
öff böyle şeyler insanın canını sıkıyor..
Bendede mevcut aynı sorun
+1 bende de var
Aynı sorun bende de var malesef
aynı sorun bendede var.sanırım tuşların altındaki devre de zamanlar yer kayması oluyorsa karısıklık ondan olmus olabilir söktürüp bakmak lazım
cd çaları resetleyerek sorunu çözebiliyorsunuz fabrika ayarlarına geri dö demeniz yeterli..tüm sıkıntılar ortadan kalkıyor..
onrky
1.4 starjet 95hp
bendede normalde kanal değiştirmesi gereken düğmeler search yapıyor radyo modunda bunu değiştirmenin bir yolu yokmu?
bu sorunu ben de yaşadım tuşları söküp tuşların temas ettiği elektronik yüzeyi önce nemli sonra kuru bezle biraz bastırarak silin sorun çözülür ben sorunu kolay hallettim çünkü buna benzer bi şey daha önce televizyon kumandamızda da olmuştu çözüm yine aynı
zaman içinde nemden etkileniyor rutubet
nasıl yaaa??? benım tuşlar çalısıyor da radyo kanalları arasında ne kadar basarsam basayım hep 2 kanal arasında gıdıp gelıor...nasıl reset atacam cd player e?
bende de aynı sorun var.
Bende öyle bir sorun yok ancak, benim sorunum ışıkları yanmıyor!. Bunu nasıl düzeltebiliriz?
