7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Plaka Lambası ve Park lambası hangileri uyar ?
    Mehmet Sç
    υпвεʟıεναвʟε edelsang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    Edilen teşekkür: 243
    Standart Plaka Lambası ve Park lambası hangileri uyar ?
    Plaka lambasına led ışıklı ampül takmayı düşünüyorum ama hangi model olur bilmiyorum hepsiburada baktım bir tane Hepsiburada.com : Carub 6 Ledli 31 mm Beyaz Sofit Tavan Ampülü BR0405210 | Oto Aksesuar
    bu olur mu evo plakalığına ?
    birde bu farlar kapalıyken yanan gündüz farı var onu beyaz yapmak istiyorum Hepsiburada.com : Carub Ampul Far İçi Lazer 12 Volt 4 SMD Beyaz BR0405312 | Oto Aksesuar
    bu oluyormu ?
    bu dediğim yerlere hangi modeller oluyor ben tam bilmiyorum bunları ?
    şimdiden teşekkürler
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    puntonun plaka lambaları 2. verdiğin linktekinden T10 diye geçiyo evodada aynıdır. sizin gündüz farları farklı bi tip değilmiydi?
    bide led takıcaksan paralel direnç koyman lazım yoksa arıza lambası yanar ve ledler yanmaz
    ben plakada şunları kullanıyorum: https://www.dealextreme.com/p/0-4w-t...v-2-pack-34608
    aydınlatmasına garajdan bakabilirsin, yalnız biraz fazla aydınlık çıkmış stoplarla kıyaslarsan daha iyi olur.
    Konu OzzY tarafından (09/02/2011 Saat 02:07 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet Sç
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    ah ben o ledleri bi yapaydım zaten daha ne isterim sırf bu ledler yüzünden gözüm açık gidicem
    Ozan K
    35HK***
    plaka ve parklar iç aydınlatmaya göre daha kolay
    tek yapıcağın ampulu takıp paralel direnç koymak istersen bi ara hesaplar yazarım takman gereken direnci
    Mehmet Sç
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    valla iyi olur da ampül değil şerit led lerde nasıl oluyodu olay ?
    birde bu dediğiniz direnç olayı plaka lambası ve parklar için demi geçerli *
  8. #6
    zeki özkan
    santiago - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    gündüz farları için bunlar olmaz sadece park lambası için olur denildiği gibi direnç koyman lazım yoksa arıza lambası yanar ben gündüz parklarını değişirdim mavi yaptım gayette hoş oldu evolar için
  9. #7
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı edelsang Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    normalde bende iç aydınlatma için direnç gerekmemişti, sende ledler sürekli kısık yandığı için dirençli bi çözüm önermiştim.
    plaka ve parklarda şerit led kullanman zor bence lambanın içine yerleştirmek zor olur gibi dışına yapsan yıkamada filan sorun olabilir. linktekiler gibi ampul şeklinde olanlar daha sağlıklı bence.
    park ve plaka için direnç koymak zorundasın yoksa çalışmaz hafif bi şekilde yanıp söner,
    park ve plaka için 1 tane yani sağa veya sola takman yeterli, 15ohm civarı ne kadar yüksek o kadar iyi Watt (enaz 25 Watt) direnç takman lazım. bunun yerine mesela 2 tane 30 ohm 10 Watt direnç taksanda olur.
  11. 09/02/2011, 02:26
  1. Plaka lambası
    agaytan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/11/2011, 16:31
  2. Mini Cooper çamurluk park lambası (Amerikan park)
    KaMiKaZe tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/08/2010, 16:48
  3. Plaka Lambası
    Du Hast tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 22:41
  4. Kırmızı plaka lambası yapımı
    taneli tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/06/2010, 16:35
  5. Plaka lambası havlu attı
    feza33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2009, 21:36
