fikri olan yokmu arkadaşlar
arkadaşlar aracımda devir saatinin orda motor resmine benzer sarı bir ışık sürekli yanmaktaydı.malum aracı yeni aldım..servise götürmedim kendi ustama götürdüm.bilgisayara bağladı,egzoz katalizörü müşürü arızalı dedi..sanırım 150 tl civarında bir parça.ama acele etmene gerek yok dedi..böyle binsen hiçbir zararı olmaz dedi...bi ara değiştiririz parçayı dedi ama ben kitapçıktan baktım "egzozda yüksek emisyonlara yol açan besleme/ateşleme sistemi arızası, olası performans düşüklüğü, düşük sürüş kalitesi ve yüksek tüketim sevıyelerı" olabileceğini söylüyor..bu konuda bilgisi olan yada başına daha önce gelen varmı.
o arıza egr eksoz valfi olması lazım genelde kurum takıldıgında yapıyor ben müsürü sokup valfi tornavida ile bastırarak kontak sprey sıktım 4-5 saat sonra düzeldi servis 300 tl çekmişti
hayır benzinli puntolarda egr valfi yok
katalizörün üstünde müşür var zaten kablo gibi bir şey girer katalizöre o parça işte
evet benim araç benzinli.. ve ustada o kablo gibi olan müşürden demişti..acaba onuda spreylesek düzelmezmi illa değiştirmelimi..
maalesef müşürü değiştirmen gerekli
kirlenmeyle alakalı bir problem değil
peki bu şekilde kullanmamın bir zararı varmıdır,,ustam birşey olmaz dedi ama kitapçık sarfiyat fazlalığına yol açar diyor
biraz fazla yakarısın birazda çevreyi kirletirsin
katalizörün ömründende çalar ama kısa vadede değil uzun vadede
çok sağolasın ümit kardeş..en iyisi kısa sürede değiştireyim o parçayı..
O parcanin adi Oksijen sensorudur, yanmis gaz karisim azalizi yaparak beyine (ECU) zengin/fakir karisim sinyali gonderir ECU da bu sinyallere gore silindirlere giden karisimi ayarlar. Oksijen sensorunun arizali olmasi durumunda yakit sarfiyatiniz ve karbon gazi saliniminiz artar, ama katalizore cok buyuk bir etkisi yoktur.
Aracinizin ekonomik ve cevreci olmasi acisindan ariza durumunda degistirmekte fayda vardir.
www.ebay.co.uk den almanizi oneririm turkiyedeki fiyatindan daha ucuza geliyor ve kendiniz sokup degistirebilirsiniz (22 yada 24 anahtar ile ) en azindan ben oyle yapiyorum.
