yağ , yağ filtresi ve hava filtresini 7000 de bir değiştiririm oldum olası
ve çok faydasını gördüm
hava tut, silkele falan uğraşmayın bence
kafanız rahat olsun
o kadar fark etmez, siz motor sıcakken yol bilgisayarınızı sıfırlamış olabilir ve sonrada kullanımınızı biraz değiştirmiş olabilirsiniz. hele hele 8500 km de çok kucuk bir fark olur en fazla %10 etkiler.
Motor sıcakken km sıfırlamakla, motor soğukken km sıfırlamanın bir fark yarattıgını bilmiyordum öncelikle bu bilgi için çok teşekkür ederim. Lakin, arabam öğlen 12 de servise girdi ve saat 16:30 idi tekrar marşa basılıp çıkartıldı servisten. İşte o dakka sıfırladım. Yani sıfırlanınca motor buz gibiydi.
Hava filtresi ülkemizde çabuk kirleniyor malesef bu da yakıta baya etki eder.O yüzden sık sık değiştirmek lazım bence de.
durdugu yerdede tozlanmaz filtre, hatta gittigi yerdede cabuk tozlanacak bir sistem değildir, bunun kazanı var tuzagı var vs... motor sıcakken yapacagınız sıfırlama soguk kış gunlerinde size gerçek dışı rakamları verir, keza dizel motorunuzun kış gunlerinde fazla yakmasının tek sebebi motorunuzun ısınana kadar abartı bir şekilde yakıt harcamasıdır. 4 lü rakamları bu kış gunlerinde ortalama olarak kim yazarsa yalan soyler. Kimse kendini kandırmasın. Burdaki uyelerinde kafasını bulandırmasın. Zırt pırt filtre değiştirmek sizi sadece pisikolojik olarak etkiler, hele hele servis harici başka biryerden uygun fiyata filtre bulup sık değiştirme fikrine sakın kapılmayın, bu tip filtrelerin hava gecirgenligi orjinali ile asla bir değildir, işte o zaman tuketiminizi artırmış ve aracınızın performansını dusurmus olursunuz... Saygılarımla...
Ben sana katılmıyorum Uğur. Servisin taktığı hava filtresinin markası ile dışarıdan aldığımız hava filtresinin markası herşeyi aynı zaten. yan sanayi maldan bahsedilmiyor burada dikkatini çekerim. Fark şu ki; eşdeğer demiyorum bak; tamamen aynı malı servis dışarıda satılandan çok daha yukarı rakamlara satıyor. Bu durumda hava filtresi gibi basit bir parçayı neden gidip de serviste değiştirelim ki??
nihat yıkamadan önce biraz camasır suyunda bekletki lekeleride cıksın
orjinal filtreyi buldugunuza eminseniz sorun yok, hata yapmadıktan sonra kendinizde değiştirirsiniz.
multijetlerde hava filtresi nasıl değiştiriliyor resimli anlatıma sahip biri varsa paylaşmasını rica ediyorum. Bu işlem 10 tl lik mala 5 tl işçilik vermek sürekli mantıklı gelmiyor. Filtre motorun akciğeri gibi bence 5000 de bir değiştirmekte fayda olacağına inanıyorum.
zor bişi değilki kapuıtu açın motorun üstünde dikdörtgen bir kutu var sanırım 3-4 vida tutuyor somunlıu vidalar hapsini sökün sonra tırnaklarından rahatça çıkar içersinde de hava filtresi var oda dikdörtgen şeklinde nazikçe yerine oturtun kapağını kapatıp vidalarını sıkın. Bu kadar.
Artık Fiorinolu
