10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Abs ve el freni lambası
    ahmet ses
    aos - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Abs ve el freni lambası
    mrb arkadaşlar bu gün akşam gp aracımı çalıştırdığımda el freni çekik halde olmamasına rağmen hem kırmızı el freni ışığı hem de sarı abs lambası yanık kaldı ne olduğunu anlamak için bir kez el frenini çekip indirdim sorun yoktu. Aracı el freni çekik halde bırakmadığım için ayağım frendeydi zaten frenler tutuyordu. Yani ikisinde de sorun olmamasına rağmen ışıklar yanıyordu.Motoru kapatıp tekrar çalıştırdım sorun çözüldü ama içim rahat etmedi.Daha önce bu olay başına gelen var mı acaba?
    Fatih AKBIYIK
    TORnADO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 156
    El frenini tam indirmemişsindir muhtemelen.
    ahmet ses
    el frenini kış şartlarından dolayı hiç kullanmıyorum zaten
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    bir daha olursa servise gidin bence...
    Fatih AKBIYIK
    Konya
    O zaman ilginç,hiç kullanmıyorsan frene basınca el freni ışığının yanmaması lazım.Soğuksa eğer kampana yapışmıştır diyeceğim ama ne kadar soğuk bilemeyiz biz.Bir daha olursa baktır.
    ahmet ses
    kılavuzdan okudum da ebd sistemi arızası yazıyo servise götürmem gerekiyo galiba
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Yazılımsal olabilir
    Alper Laçinkaya
    wolwoxbjk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Fren hidroliğin azalmış olabilir istersen bir bak...
    Onur Cankut
    Cuhara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    benzer problemi dün akşam bende yaşadım. dar bir alanda U çekmem gerekiyordu, maaalum el freniyle döndüm . döndükten sonra ABS nin ışığının yandığını farkettim. test etmek için sert bi fren yaptım lastikler kızakladı ABS devreye girmedi. sonra durdum arabayı stop ettim ve tekrar çalıştırdım . ABS ışığı bi yandı bi söndü naapcağını şaşırdı. son olarak söndü ama sonra freni yine test ettim ABS devreye girdi kızaklama yapmadı. bugün sabah işe gelirkende herhangibir sorun yaşamadım. servisi arasammı aramasammı konusunda kararsız kaldım.
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    benim sattıgım 2007 gp de o problemi ben 4-5 kez yaşadım ama durup aracı tekrar çalıştırdıgımda bir sıkıntı kalmadı.bence bazen sistgem bir çeşit arıza veriyor.araç yheniden çalışınca bu problem ortadan kalkıyor.
  1. evo el freni
    zafermutlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2011, 19:51
  2. Plaka Lambası ve Park lambası hangileri uyar ?
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 01:22
  3. El freni tutmuyor
    Son Mesaj: 21/10/2010, 14:18
  4. El freni....
    TunFeB tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/05/2008, 20:17
  5. El freni çekmeme!
    cann tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/02/2008, 12:36
