hepsinde bu şekilde tamponun alt kısmında sağdaki lamba yanar
arkadaşlar geri vitese taktığımda sadece tamponun alt kısmındaki lambalar yanıyor. normal üst kısımdaki lambalardan yanan yok.
arabayı daha geçen hafta aldım. aldığımdada öyleydi.
yoksa bende mi bir sorun var?
bende tam sormayı unuttum diyordum.
sadece alttaki sağdaki lamba yanıyor acaba lamba arızalımı diye soracaktım.
cevabımı almış oldum teşekkürler.
ama üstteki lambalarında yanması gerekmez mi? yani mantıken.
sol alttaki sis lambası zaten ve tek geri vites lambası çoğu araçta var....
Genelde bu tip hatchback araçlarda gerivites lambası tamponda olur... Mesela ford focus aklıma geldi... Normal olarak yukarda olsa daha iyi olur ama böyle yapılmış yani aracınız normal problem yok![]()
teşekkür ederim arkadaşlar cevaplarınız için.
yavaş yavaş öğreniyoruz puntomuzu...
bence bir eksiklik bu. yani lambanın tamponun altında olması.sanki saklanmış gibi. geriye takınca araçlar göremiyor.bıktım çoğu araçlara ekstra elle işaret etmekten.![]()
ama yetiyor aydınlatması
