evvelden beri varmıdı bu yoksa yakın zamandamı yapmaya başladı?Aracınızı yıkarken ön disklere su tutuyormusunuz veya yakın zamanda büyük su birikintisinden geçtimizmi ?
Merhaba Arkadaşlar;
Bu yıl aldığım 2. Evomda sanki bir fren problemi var... Herhangi bir yolda ışıklara yaklaştığım sırada yavaşlamak için frene bastığımda sanki fren kesik kesik tutuyor. Fren diskleri yamukmuş gibi bir his veriyor.. Bunu özellikle aracın hızı durmaya yakın seviyeye geldiğinde yapıyor...Sanki frene basıp bırakırmış gibi? Fikri olan var mı?
abs sensöründe problem olupta her frene bastıgında abs devreye giriyor olmasın disklerde egik olcagını sanmıyorum.
EVOEVOEVOEVOEVO
evo da çok problem okudum ama bu ilk oldu. bende frenler müthiş dokunmak kafi oluyor... bence gösterin servise abs devreye giriyor olabilir kütürtü yapıyosa.
bu tamamıyla balatalarınızla ilgilide olabilir çok tozlandığında bendede yapıyor buda balatalarda aspest maddesinin kullanılmıyor olmasından yapıyor
diskte eğiklik olacağını snmıyrm
TSİ Jetta.
arka kampanaların birinde fren balatasının birinde ayar cırcırı çalışmayıp ayar düşmüştür
pabucun bir tarafı kampanaya sürter bir tarafı sürtmez
bu durumda anlattığınız topal topal frenleme meydana gelir
arkaların ayarına ve ayar cırcırlarınızın çalışıp çalışmadığına baktırın
su felan hikaye değil bunuda dikkate alman lazım eğer sıcak diske vekampanaya su tutarsan eğilme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar doğru söylüyor
yalnız sen durmaya yakın kesik kesik frenleme var dediğin için arkalarla ilgili olabileceğini düşündüm
eğerki titreme varsa ve bu yüksek sürattede fren yaptığında varsa disklerde yamukluk doğrudur
iki ihtimal de benden:
1- fren hidroliği hava yapmış olabilir. düzgün-homojen olmayan frenlemeye sebep olur.
2- balans ayarı bozuk olabilir. bu daha çok yüksek süratte fren yapılınca titreme şeklinde görülür.
bu ikisi de basit arızalar.
bence sorun serviste dikkate almadılarsa pek geçiştirirler seni bence başka bir servise daha göster
