aracım motoru dizel motor gibi çalışıyo ve sağa sola sallanıyo ustaya götürdüm basınç sensörü arızalı dediler değiştirdik yine aynı problem devam ediyo aynı sorunla karşılaşan var mı acaba
hayır bu yakıt problemi olabilir. Tmel sorunlardan başlamak gerekli. Hemen sensör vakf olaylarına girmeyin. Pis yakıt,tıkanan enjektör veya çıkmış bir kablo bile bu sonrunun kaynağı olabilir. Fire motor kolay kolay arıza yapmaz.
Önerim ustalara mıncıklatmadan önce serviste arıza kaydı aldırmanız. Sonuçta ecu size birtakım bilgiler verebilir.Teknolojik araçlara kafa kol girilmemeli.
Konu gurik tarafından (18/11/2010 Saat 15:15 ) değiştirilmiştir.
Gezgin Gp.
Bujilerden olabilir.Biri ateşleme yapmıyorsa titreme yapabilir
ateşleme bobinin de arızalı olması motor titremesine yol açıyor. bobin değiştikten sonra sorun kalmıyormuş.
motor titremesinin temel nedenleri ateşleme sistemindeki arızalar oluyor genelde
bendede vites değişimlerinde araç titriyor bir ustaya sordum yakıttan olabilr dedi gerçi ama yarın bir kontrol edecek bakalım çözüm bulabilecekmi :/
Aynı problemi bende yaşıyorum inş çözüm bulunabilir![]()
