Cevap: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
Selam arkadaşlar, sorumu nereye yazacağımı bulamadığım için cevap olarak yazıyorum, kusura bakmayın. Benim 2012 model bir Fiat Punto aracım var. Son zamanlarda gaza basarken ve yarı otomotik şanzımanda vitesi kendi kendine yükseltmeden önce motordan bir "vıjjjj" sesi geliyor. Aslında ses aracı sürerken sürekli geliyor ama vites geçişlerinde çok daha bariz hale geliyor. Tam anlatamadım belki ama vıjj sesine çok benzettim. Acaba bu sorun nereden kaynaklanıyor olabilir? Teşekkürler
city magdrları nerede hep beraber mahkemeye verelım boyle bıse yok adamlar umursamıyor bıle..uretım hatasını bıze yukleyecekler... fiat mı bır daha alsa almam...
Merhabalar aranıza yeni katıldı
2011 Punto Evo 1.3mj Dynmc paket aldım 2 haftadır aracı kullanıyorum.
Bir kaç şikayetim var ve merak ettiğim şeyler var.
Klima 2 gündür bir üflüyor bir duruyor fanda sıkıntı var galiba.
Dikiz aynam ve sağ aynam titriyor bunun için motor takozları dediler doğru mudur ?
Direksiyonu tam kırıp aracı kaldırınca hafiften tıkırt diye bir ses geliyor.
Dijital klima biraz güçsüz gibi.
Alıntı:
ahmetarifoz Nickli Üyeden Alıntı
dikiz ayna titriyor diye motor takozu değismez ordan kaç önce. benim aracımda aynamın biri yan sanayi araç fan açınca aynanın titrediğini görebiliyorum. araç çalıstı durduğu yerde direksiyonda titreme varmı ona bakalım önce kendimiz kontrolü yapmak için sonrasını zaten iyi bir usta anlar.
direksiyon meselesinde ise tam kırmalarda olabiliyor ben zorunda kalmadıkca tam kırmıyorum genel olarak tam kırınca zorlamadan dolayı kayıslardan ses yapıor olsa gerek diye düsünüyorum.
dijital kilman için birsey diyemeyeceğim benim hiç olmadı :))
1. Klima rezistor kablosunda temas sizlik var. Torpido gözünün altında eğilip bakın soketi ısındığı için erimiş yada ark yapmış olabilir.
2. Aynaların titremesi puntolarda olan bir durum özellikle motor soğuk iken olan bir durum ancak ısındıktan sonrada sürekli devam ediyorsa motor takozlari nın kontrolü ve aracın rolanti si kontrol edilmesi gerekir.
3. Aks ları kontrol etmek gerekir
aynanın titremesi %99 ihtimalle motor takozu eğer sağ tarafta titreme varsa sağ motor takozunu değiştirt sadece ve farkı gör hatta titrerken seste çıkarıyordur muhtemelen sinir bozucu bi ses tecrübeyle sabittir hangi taraf titriyorsa o tarafı değiştir öncelikle farkı görünce diğer kulaklarıda değiştireceksin zaten ki zaten birinin değil hepsinin değişmesi lazım öyle daha sağlıklı olur direksiyon çevrilmiş bi şekilde gaza basınca gelen ses aks kaynaklı diye tahmin ediyorum
Cevaplar için teşekkür ederim. Klima sorunu fan termiğinden kaynaklı çıktı değiştirmeden düzeltildi. Geri kalanına bayramdan sonra bakacam.
Herkese hayırlı bayramlar
Arkadaşlar merhaba 3 kapı 2006 model grande punto sahibiyim aracımda sağ ön koltuğu öne yatırmaya yarayan plastik kol kırıldı internette bayağı aradım bulunmuyor yardımcı olursanız sevinirim parçanın adı ne tam olarak onuda bilmiyorum
Su alma sorunu yolcu airbag catlak sorunu klima on izgara kalkmasi ctiy agrizasi hangisini yazayim ki 😀
Alıntı:
kingmortal Nickli Üyeden Alıntı
hepsi hallolacak şeyler sıkıntıya gerek yok:)
su alma işi yazın denenir hallolur.
airbag konyada sıfır gibi yapılıyor.
ön ızgara sıfırınıda alsan taksan aynı hep idare ediyoruz.
city de istanbulda kaliteli yapan yer var.
Allah dermansız dert vermesin bunlar ufak tefek şeyler :)
eski konulara bakarsan parasıyla bile çoğu yaptırılamıyordu. şimdi çok şükür hemen hemen hepsinin çaresi var.
Alıntı:
edll Nickli Üyeden Alıntı
Airbag catlagı İstanbul da yapan usta bulamadık mı ? Daha forumda [emoji3]
MI MAX 3 cihazımdan gönderildi
Alıntı:
Ayhannn Nickli Üyeden Alıntı
bir kaç ay önce konyadaki usta istanbula gelip, tamirleri orada yapıp dönmüştü. nuradanda duyurmultum birkaç gün. denk gelmediniz sanırım.
Alıntı:
Maalesef :(.. Tekrar gelmesi söz konusu olur mu?
Alıntı:
Yakın zamanda Bursada olacak. Bursaya gecerim dersen bana özelden telini at.
Selamun aleyküm, 2006 dizel grande punto 1.3 mjet 90 bg sahibiyim. Aracımda elektriksel sorun var ve hangi ustaya gösterdiysem çözüm bulamadılar. Aracım 3 haftadır otoparkta yatıyor ve çalışmıyor. Herkes tutturmuş italyan punto buna uyumlu soket girişleri, tesisatı bende yok diyerek ilgilenmiyorlar. Kimisi akü diyor, kimisi sigorta panelinin değişmesi gerektiğini söylüyor. Kontağı açtığında motora yakıt gitmiyor. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Motor ve elektrik tesisatının hali
Alıntı:
AtakanTR34 Nickli Üyeden Alıntı
Arka koltuğun altında mazotu fitreye gönderen şamandıralı depo pompası var.Koltuğu kaldırıp halıyı çekerek pompanın soketini çıkarınız.Bir avometre ile soket uçlarına takarak kontağı açıp elektrik gelip gelmediğine bakın.Geliyorsa 12 volta yakın değer gösterir.(Avometre yoksa bir ampul ile artı eksi kutuplara takarak yanmasını kontrol edebilirsiniz).Eğer elektrik gelmiyorsa motor bölümünde siyah kapağın içinde sigorta var.İnternetten kullanma klavuzu indirerek depo pompasının sigortasının yerini öğrenerek sigortayı kontrol edin.Elektrik geliyor da pompa çalışmıyorsa depo pompası arızalıdır.Bir de immobilizer sorunundan dolayı pompa çalışmaz.
Alıntı:
ykaya1983 Nickli Üyeden Alıntı
Arka koltuğun altında mazotu fitreye gönderen şamandıralı depo pompası var.Koltuğu kaldırıp halıyı çekerek pompanın soketini çıkarınız.Bir avometre ile soket uçlarına takarak kontağı açıp elektrik gelip gelmediğine bakın.Geliyorsa 12 volta yakın değer gösterir.(Avometre yoksa bir ampul ile artı eksi kutuplara takarak yanmasını kontrol edebilirsiniz).Eğer elektrik gelmiyorsa motor bölümünde siyah kapağın içinde sigorta var.İnternetten kullanma klavuzu indirerek depo pompasının sigortasının yerini öğrenerek sigortayı kontrol edin.Elektrik geliyor da pompa çalışmıyorsa depo pompası arızalıdır.Bir de immobilizer sorununda pompa çalışmaz.
Puntom active mi dinamic mi ?
Öncelikle herkese iyi günler 2007 grande punto 1.3 multijet araç aldım aldığım kişi aracın active olduğunu söyledi ama aracın faturasını buldum dinamik yazıyor nasıl anlayabilirim
Cevap: Puntom active mi dinamic mi ?
Alıntı:
Marscenx Nickli Üyeden Alıntı
kapı açacakları plastik siyahsa activedir misal :) ama gövde rengindeyse dinamiktir. başka örneklerde var tabi
