Cevap: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
Usta teşekkür ederim bu tavsiyeni dinleyip yarın baktıracağım. çözülmez ise tekrar yazarım izmire geldiğimde yanına da uğrarım inşallah
Merhaba arkadaslar bende de motordan bi anlik pervane sesi geldi ve ayrica vites bulamama sorunu var bosta iken 3 ve 4 arasina gelmiyor 2 den 3 e gecerken ilk calistirdigimda sikinti yok 1 saat sonra 3 u bulamiyorum yardım ederseniz memnun olurum
Alıntı:
yus Nickli Üyeden Alıntı
Vites halatlarında sıkıntı olabilir.
Alıntı:
feyzullah Nickli Üyeden Alıntı
Hocam vitesin altinda bi yay varmis vitesin konumunu ayarlamakla alakali o olabilir diye suphe ediyorum bakalim goturemedim daha ustaya
Alıntı:
Ustaya göstermek lazım şimdi burada ne söylesek afaki olur. Ancak sorun yüksek ihtimalle vites halatlarından kaynaklı olmalı. Çok geçmiş olsun.
Arkadaşlar benim araçta da (2012 punto) frene basınca alt takım ya da frenlerden küt küt gibi bir ses geliyor. El freni ile denedim el freni ile durdurunca da geliyor aynı ses.
bu arada abs sesi ya da depo dolu olunca gelen çalkantı sesi kesinlikle değil bilginize.
Arkadaşlar merhaba. Araç düz giderken ayağını gazdan çekip sokak arasında sağa dönüşte tıkı tıkı tıkı ses geliyor. Gazlı dönersen sorun yok sadece yüke bindirince. Bide galiba sadece soğuk iken geliyor. Aks galiba bu mevzu
Alıntı:
OnurBazarbasi Nickli Üyeden Alıntı
cruise control bazen çalışıyor bazen çalışmıyor akü kutup başlığını çıkartıp taktığımda çalıştırdığımda cruise control aktif pasif oluyor kolu çevirince ama hareket halinde iken aktif yada pasif olmuyor hiç çalışmıyor neden olabilir ???
bu sorunu hataları sildirince ortadan kalktığını bildirmek isterim. şimdi istediğim gibi çalışıyor boş yolda büyük rahatlık
Alıntı:
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
bendede buna benzer bir sorun var. belki buna benzerdir fikir olur.
gaza basınca+firene basınca+sağa sola dönerken vuruntu gibi ses geliyor.
lifte kaldırıp bakmadığımız yer kalmadı. akislerden bende ilk başta şüphelendim ama değildi. soğuk sıcak farketmiyor. sorunu bulamadık işin özü.
Vuruntu farklıdır. Benimki aks sanırım tikitikitiki yapıyor
Sorunun aks kafasından olduğunu söyledi usta. Ama ses artarsa değiştiririz dedi:)
Alıntı:
geçmiş olsun.
Amortisör takozları yapıyor olabilir 45 lira tanesi
Merhabalar,
Size danışmak istediğim bir konu var. 2011 model Fiat Punto Evo triptonik vites aracımın vites robotu arızalandı. 3 yıl önce yağ kaçağı var diye tamir edilmişti (serviste). Araç henüz 46.000kmde. Servis şu an vites robotunun değişmesini gerektiğini söylüyor ve 8.500 tl gibi bir rakam çıkartıyor. Aracın yaşı genç ve kmsi düşük her türlü işlemi kendi servislerinde yaptırmış olmamıza rağmen hiç bir şekilde indirim de sağlamıyorlar. Üstelik bu sorunun kronik olduğunu kendi ustaları da belirtti.Siz bir yol gösterebilir misiniz? Fikir verebilir misiniz?
Alıntı:
Hylbslrzgr Nickli Üyeden Alıntı
Merhabalar,
kronik olduğunu belgeleyip durmunuz varsa faturasını alarak yaptırıp mahkeme yoluyla fatura bedeli ve o tarihe kadarki gecikme faizini alırsınız. bunun için belge ve varsa daha önce bununla alakalı verilmiş mahkeme kararı elinizi güçlendirir. city arızasında bunun örnekleri var.
Merhaba,
Bugün 10000 bakımı yaptırdım da arkadaşlar. Öncelikle fikir vermesi açısından değişenleri ve fiyatını yazayım.
Aracım Punto 1.3 mjet 75 beygir 2012 model. 4 filtre değişimi (Opar marka) + Mobil 1 esp 5w30 yağ + Cam suyu motor temizliği =320 TL tuttu .
Benim esas aklıma takılan değişimi yaptırdığım esnada usta yağ tapasını açık unuttuğu için 1 bidon mobil içinden akıp geçti yağın. Elinde mobil 1 kalmadığı için Liqui Moly 5W30 5 Litre High Tech Motor Yağı diye bir yağ koydu daha iyi bir yağ olduğunu vs. söyledi ama
iyisi kötüsünden ziyade spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığı konusunda endişelerim var ancak şuan için bir sıkıntı görmedim ancak çalışması yumaşadı diyebilirim. Daha önce 1.3 mjette bu yağı kullanmış kimse varsa yorumları için şimdiden teşekkür ederim.
Durum olsa zaten hiç sorun değil ki...
Merhaba arkadaşlar ben bugün uzun yolda arabami sürerken 160 170 i gördüğüm oldu ama bir yerden sonra araba viteslerde gaz yememeye başladı ve bir kırmızı ışığa geldiğim zaman hic kalkmadı sonra arabayı boşa alıp kenara çektiğim zaman ise 5 dakika geçtikten sonra kara bir duman atıp çalışmaya başladı. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Araç= Punto 1.3 dynamic araç sürme konusunda acemiyim bu arada
Merhaba arkadaşlar
Araç PUNTO BENZİNLİ dir
Sabahları ilk çalıştırdıktan sonra 2 yada 3 dk gelen tık tık tık sesi daha sonra sesten gün içinde bir daha ses gelmiyor lakin ertesi sabah çalıştırana kadar
Taminen motor soğukken yapıyor
Sesin ne sebebten olduğu bulunamıyor yardım lütfen
HER USTA FARKLI SESBEBLERDEN ŞÜPELENDİ hangisi doru söylüyor bilemedim valla yardım LÜTFEN
Video yaptım bende ve youtube ye yükledim.
Youtube linkini alta yazdım ordan baka bilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=oaUukab0cdw
KOLAYGELSİN HERKEZE şimdiden TEŞEKKÜRLER..
