haftaya sanırım teslim alacağım...aracı teslim aldığımda elbette bende katılırım size.... birlik motorlu araçlardan aldım..
dostum sen rahat ol.Arkadaşların da dediği gibi bütün GP lerde çıkmıyo bu sorun.Tabiki her aracın muhakkak sorunu vardır.Ama gerçekçi olup eğrileri-doğruları söylemek lazım.Arabayı alınca bak nasıl seveceksin.Güle güle kullan.
Belki benim gittiğim servis de yapamamış olabilir.
arkadaşlar araçlar kışın 5 kapı yazında 3 kapı oluyor daha ne istiyorsunuz.Aracınızı ayrıca 0-25 C arasında kullanacağınızı bilmiyormusunuz.
Arkadaşlar buralarda havalar 30 derecelere çıktı,aracın güneşte kalan kapısı bugün ne yazık ki açılmadı.Yönünü çevirip bir süre sonra tekrar denedim bu sefer diğer kapı açılmadı..:dont:
Arka tarafa binecek yolcularınızı gölgede kalan tarafa yönlendirmenizi tavsiye ederim...:)
arkadaşlar en yeni kapı sorununu hallettiren benm heralde geçen perşembe servise götürdüm hallettiler bilerek güneşte bıraktım deneme amaçlı hiç bi sorun çıkarmadı arada sıradada deniyorum açılıyomu diye hiç bi sorun yok servise teşekkürler yani sizin anlayacağınız halledilemeyecek bi sorun değil...
Evet abı haklsınız bızım arabanında arka kapıları acılmıo ısınınca servise gittik bazı puntolarda bu durum oldugunu soyledıler ve gelın bır ara o kapının lastiği buyuk gelıyormus o yuzden o lastıgın bıraz kesılmesı lazımmıs yanı yapıyorlarmıs haberınız olsun bızımde arabanın boyası salihliden antalyaya gelirken baya yolda cakılvardı ve arabanın sol camurlugunu on tamponunu cızıkler vardı ufak ufak boyaya kucuk seyler hemen dokuyo.
arkadaşlar kapı konusunu gündeme getiriken hepiniz gülmüştünüz.Ama gördünüz ki güneş gplerin düşmanı.Küresel ısınma..............
Bugün 10000 için servise gittim,kapıları söyledim,tamam hallettik dediler ama aksilik bugün burası yağmurlu ve hava kapalı.Henüz güneşte test etme imkanım olmadı yani.Durumdan haberdar edeceğim,görüşmek üzere...
kapılarda sorunum yok ama araba hareket halindeyken göğüslüğün sağından ses geliyor onuda pazartesi yapacaklar. gelen seste plastik aksam sesi önemli değil amam insanı gıcık ediyor.
evet benim de cam yarı açıkken acayip ses çıkarıyor.sanki kapı sert bir şekilde çarpılıyo gibi
Arakadaşlar mrb.Benim ufakbir sorum olucaktı.
Arabamı 27 Nisanda aldım ve aranıza daha yeni katıldım.Benim sorum arabam sol tarafa yatık durması.Gözle görünür bir şekilde yatık duruyor araba.Hiç bu sorunla karşılaşan oldumu acaba.Bana bir yardımederseniz sevinirim.Neyapabilirim ve ne yapmalıyım.
Zeminin düz olduğundan eminsen hemen servise götür derim.Benim araç da sola yatık duruyor ama parkettiğim yol nedeniyle....
eminim düz zemindede denedim ama aynı duruyor bende ilk başta zeminden dolayı diyordum ama değilmiş.Servis normal diyor ama ben anlayamadım nasıl bu sorun normal oluyor
ya benim arabada öyle bir sorun yok ama bir daha dikkatli bakmam gerek
O zaman servise tekrar gitmelisin Tuğrul ya da başka bir servise göster olmadı merkezi arayıp şikayetini bildir.Hemen ilgilenirler...
Calıştıgım icin gidemiyorum ama yarın götürecem servise bugun baska puntoyla baktım benimkinde sorun oldugu belli arkadan bakınca resmen sırıtıyo sola yatık oldugu.İlginiz icin tsk ederim size.İyi aksamlar.
Arkadaşlar kapı sorunu halledildi.Tekrar tekrar denedim şimdilik normal görünüyor.Ama ilk söylediğim zaman usta pek anlam veremedi,sonuçta hava sıcak değildi gittiğim sırada ve açılıyordu kapılar,ısrarla vurgulamam sonucu biryerlerle görüştü .Bu sorunla ilgili uygulanması gereken bir protokol varmış sanırım.Kapı döşemeleri söküldü bişeyler uygulandı ve sorun halledildi.Eğer gittiğiniz servis daha önce bu sorunla karşılaşmamışsa bilemeyebilirler.Başka servisleri arayıp fikir almalarını sağlayın.(benim araç servisteyken Bülent de oradaydı,iş uzayınca bırakıp gitmiştim,gittikten sonra belki o ayarlamıştır kapıları:) )
arkadaşlar kapı sorunu çok kolay bi şekilde halledilebiliyor 2 hafta önce servise gittim hallettiler istanbulda olanlar bilir bu aralar havalar sıcak deneme amaçlı havalar sıcakken açıp kapıyorum bi sorun yok öle büyütülecek bi sorun deil...
