Cevap: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
Alıntı:
kimki Nickli Üyeden Alıntı
dışarıda sordum bana direksiyon kutusu ve city arızası dediler. servis direksiyon kutusu değişecek dedi.. 1500 lira dedi... ne yapayım... direksiyon kutusuda üretim hatası olduğu için ücretsiz mi değişmesi gerekiyor...
Aracınızın garantisi bittiyse direksiyon kutusu ücretsiz değişmez ama city servo motoru ücretsiz değişebilir....... İkisini beraber değiştirtirseniz mutlaka 1.5 direksiyon kutusunu ödemeniz talep edilir....... Yine de başka servislere de danışın her servisin tutumu farklıdır....
İyi günlerç Aranıza yeni katıldım. Aracım 2011 m.jet Grande Punto Dynamic. Aracımın ara sıra gece farları açıkken farlar bir kaç saniyeliğine gidip geliyor. Bu durum başıma 2 sefer geldi muhtemelen başka zamanlarda da gelir. Ama sık yapmıyor ayda yılda bir. Bu sorunun kaynağı ne olabilir? Daha önce böyle bir sıkıntı başına gelen oldu mu?
Aynı sorunu son altı ayda üç dört defa gece sinyal verirken benim araçta farları kırpma şeklinde yaptı. Sorun sinyal kol ünitesinden kaynaklı, komple gidene kadar yaptırmayı düşünmüyorum.
Hocam ben de çok kafama takmamaya gayret ediyorum ama yolculuklarımı ben genelde gece yapıyorum ve bazen çok süratli gittiğim oluyorum. allah muhafaza bir sollamam v.z durumlarında far giderse maazallah kaza yapma riskimiz var. İnternetten araştırdım 300-400 lira civarında ünitenin fiyatı. Hayatımızdan önemli değil, bence siz de meselenin üstüne eğilin derim hocam hayatibi tehlike yaratabilir.
Sinyal kol uniteniz değilştirmeniz gerekli. Hafife alınabilecek bir durum değil. Işık olmayan virajlı bir yolda kesilirse kendi canınıza ve malınıza hatta bunu geçtim karşıda insan yada hayvana zarar verebilrisiniz. Bence böyle bir sorununuz varsa hemen yaptırın. bunun gibi bir sorun ile renault 9 RNi modeklde başıma geldi allahtan bayır yukarı ve virajlı yanı hızım azdı şehirlerarası yolda. Hemen durdum. Duramasaydım su kanalına düşmeme 1 mt kaldı.Zifiri karanlıkta birden hersey kayboluyor.
Aynen hocam ben de ilk fırsatta bir oto elektrikçiye ya da fiat servisine gidip duruma müdahale edeceğim.
ne yok ki lanet ettirdi.Yaka silktim
Selamın aleyküm arkadaslar
1.4 Fiat punto grande yarı otomatik araba aldım
Fakat aracımı otomatikte kullanırken yolda N moduna geçiyor kendılığınden
Ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz?
Cevap veren arkadaslara teşekkurler
merhaba aracım 2012 easy. menüde corner light var aktif olduğu halde çalışmıyor acaba aracımdamı yok yalandanmı yokmuşlar menüye bilgisi olan varmı
direksiyonu sağa cevirince yadasola cevirince sis lambaları yanar. Sizinkinde yanmıyormu.
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
yanmıyor malesef.dururken denedim yavaş hızdada baktım yanmıyor nedense. ama menüde aktif
benim aracımda da kalkarken ve yavaşlarken durmaya yakın sarsıntı oluyor.
evo 1.4 dualogic lpgli
LG-D855 cihazımdan gönderildi
aracınızın sadece önlerinde kar lastiği varsa kesin arkası atar...4 tekere kar lastiği takın..punto şu ana kadar kullandığım en iyi viraj alan arabalardan biri...
2012 punto easy aracımın sağ arka kapısı bazen dışarıdan açılmıyor. İki kol da sert ve son raddede açılıyor. Forumda bununla alakalı bir yazı okumuştum. Kollar değişmiş şeklinde. Durum nedir bilginiz var mı? Önceki sahibi kapının kilit mekanizmasını tutan mandallara elektrik bandı sarmış. O şekilde kullanmış. Sökmedim bende. Ancak geçen gün sağ arka kapı hiç açılmadı. Birkaç kere aç kapa yapınca düzeldi ama düzeldi dediğim eski haline geldi. Yani sert ve sonra açılıyor.
Arkadaşlar.
araç 1.3 dizel. debriyaja basılı çalıştırdığım zaman. araç çalışıyor ve debriyajdan ayagımı alırken cırrrrrrt diye ses geliyor. bu normal mi ?
ne gibi bir problem olabilir.
Bu ses vitese takılı iken mi geliyor. Yoksa boşta iken mi?
Şanzıman yağını bir kontrol ettirin.
vites boşta. debriyaja basılı çalıştırıyorum. ayağımı çekerken cırrrt diyor hocam. şarj dinamosu ile alakalı falan olabilir mi.
iş çıkışı debriyaja basmadan çalıştırmayı deneyeceğim.
debriyaja basmadanda yapıyor sesi ancak son zamanlarda bayağı azaldı. ustanın birine sordum marş dinamosu fln yağlanacak dedi o kadar.
Aynen benimkife kırmızı arka tampon pembe gibi olmaya başladı iyice renk açıldı tampinu boyatmışın tutturamamışlar diyolar alakası yok orjinal tampon boya problemi var ön kaput benimde aynı nokta nokta taş vurukları
Benimde tampon soluk kırmızı boya var dediler expere soktum orjinal dedi araba kırmızı renk
