ben yeni cıktım teknik otodan yağa para kalmadı :) ama araba süper oldu faturasını alınca fiyatları paysasacağız sizlerle ama araba ok gibi oldu :)
Printable View
lpg li motorlarda yağ normala göre biraz daha fazla eksilebilir ki zaten üstten egzantirikli motorlar yağı birazcık daha hızlı eksiltirler.
bakımda kullanılan yağın aynısından yarım lt ekleyip bakıma kadar idare eder, sıkıntı olmaz
yağ eklerken motor soğuk mu olmalı arkadaşlar. yani biraz sıcak olsa bile ekleme yapmadan beklememiz mi lazım ?
yardımcı olabilirmisiniz acaba ?
Ben daha önce yağ ekledim.motorun soğumasını filan beklemedim.stop edip 5 dk sonra ekledim bişe olmadı
yağ ekleme olayında motor sıcaklığının pek önemi yok
ama yağ değişiminde, içinde motor yağının aşağı süzülmesi için bir süre beklemek gerekli.
cevaplar için teşekkür ederim hepinize. Değişimde sıcak olması süzülmesi için gerekli deniyor. sanırım eklemede de soğuk sıcka farketmiyor. tşk
kullanım kitapçığında yağ çubuğunu çektiğimiz yerden dolum yapılması gerektiği yazıyor benimkinde ?? sanırım yanlışlık var değil mi ? Starjet Motorlarda yağ çubuğunun yanındaki sarı kapaktan ekleme yapılmıyormuydu. İlk defa dikkat ettim o kısıma benim kitapçıkta hata var sanırım.
Yardımlarınızı bekliyorum.
bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum. ilk defa yağ ekleme yapacağım.
Min çizgisinin altına düşmüş ise yağınız eksilmiş anlamına gelir.Min çizgisinin üzerinde ise yağ seviyesi normaldir.bakıma kadar sizi götürür.
Son bir not olarak yağ seviyesini ölçemiz için motorun sıcakken ölçün motor durduktan 5dk sonra düz bir zeminde ölçüm yapın.
dolumu nerden yapıcaz kafam karıştı
teşekkürler. peki kullanım kitapçığımda hatalı yazıyor o zaman benim. B işaretli yerdne doldurun diyor B ise yağ ölçüm çubuğunun olduğu yer gösteriyor.
