boğaz kelebeği yada akışmetre kirlenmiştir gazdan ayak çekildiğinde silkeleme başlar gaz yemesinde ve çekişinde problem yoktur
selamlar;
aracım 2006 model 57000km grande punto.
gaz pedalından ayağımı kestiğimde aracta sallanma oluşuyor. genellikle yüksek devirli kullanmak durumunda kalıyorum buda haliyle benzin konusunda sıkıntı yaratıyor.
buna benzer bir problem yaşayan varsa tecrubelerini paylaşırsa sevinirim.
birde 60.000 bakıma girdiğimde bu problemle ilgili aracın neresine baktırmalıyım.
teşekkür ederim
Nerde buluruz bu boğaz kelebegını abi
I ' m c a p u l i n g . . .
Bendede Vites değiştirince gaza tekrar basınca oluyor acaba aynı şeydenmidir ki ?
Boğaz kelebeğindenmidirki ?
her usta bunu temizler mi temizleme kaç bin km de bir oluyor
Coşkun abı sinirlendinmi yoksa bana
Alırım ifadeni akşam
hayır asla
hava filtre elemanı sökülüyor daha sonra boğaz kelebeğinin sökülüp temizlenmesi gerek
senin yapacağın iş değil bir ustaya götürüp temizletmek en mantıklısı ,
wd 40 ile güzelce kirden arındırılıyor o kadar
Teşekkurler Ordinaryusum benım
boğaz kelebeğinde sorun olsa rölantide de dalgalanma olması gerek diye düşünüyorum.
benimki temizlenmişti 2-3 sene önce ayarını zor tutturmuşlardı , bilgisayarla falan kalibre etmişlerdi .
boğaz kelebeğinin kalibrasyon ayarı yapılması şart zaten
ama rolantide oynamayı genelde akışmetreden yada rolanti sensöründen yapıyor
O silkeleme bende de var ama ayağımı gazdan ani çektiğim zaman oluyor..
Bende 3'ten 2. vitese geçtiğimde oluyor silkelenme, gaz verince topluyor ama.
2020... Fiat 500L
2014... Alfa Romeo MiTo
2012... Lancia Delta
2009... Fiat G.Punto
Selam gazdan ayağını çekince oluyorsa motor takozuna baktır çünkü 2 ay evvel benimkide yapıyordu takozlar değişti bişey kalmadı.
Bu takozlar ne kadara patlar acaba Okay Bey bende de aynı sorun mevcut heralde.
Valla Mehmet benim sorun; mesela yamaç aşağı 2.viteste giderken gazdan ayağımı çekince sanki arkadan biri vuruyomuş gibi küt küt sarsıntı yapıyordu. Servise gittim test sürüşünden sonra motor takozu yırtılmış dediler değiştirdik şimdi nazar değmesin o günden sonra hiç olmadı. Fiyatı da 23,20 TL artı kdv şeklindeydi. Ama Coşkun abimin de dediği gibi servise gidince boğaz kelebeğinide bi temizlet istersen.
