şarj dinamosundan olabilir daha önce başka bir araçta başıma gelmişti
daha önce bir kaç kez yapmasına rağmen aldırmadığım bir konu son günlerde sık sık tekrar etmeye başladı. arabayı çalışdırdığım an bir anda gösterge paneli coşuyor ve durduğum yerde devir 4000 ve hızımda 120'yi gösteriyor. bu arada yanan ve ötüp duran diğer uyarıları saymıyorum bile..arada bir yolda seyir halindeyken de tekrarlayan bu arızanın nedeni ne olabilir...
bence yazılım
Aküden çıkan kablolara bak. oksitlenmeden olabiliyor yada kablo arızalı oluyor.
kayınpederin arabasında aynı sorun oluyordu. 2-3 sefer baktılar sorunu bulamadılar. beyini değişecektiler nerdeyse.
sonra ustanın biri kablodan olur dedi değiştirdi düzeldi.
yoda giderken göstergeler sapıtıyor gaz yemiyor. bir saniye içinde düzeliyordu.
aküden başıma geldi. araba çıldırmıştı. akü tam bitmemişti ama marşa basıyordu. 3ay kullandım öylesabah çalıştırırdım hararet yüksek motoru durdurun mu öyle bişeyler yazıyordu. kapı açık, buzlanma var vs vs..
bu sorun %80, yazılım güncellemesi ile düzeliyor
benim akü bittiğinde başka arabadan takviye yapıp çalıştırmıştım eve gidene kadar bu dediğin şeyleri yapmıştı ertesi gün akü değişti yani kısacası para harcayacaksın![]()
akünün durumuna bir baktır şarz normal se yazılımsal bir sorun ama genelde akü kaynaklı olabiliyor sorun
