14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Beyin arızası
    mehmet ali tengül
    honda7071 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35vdr 27
    Standart Beyin arızası
    arkadaşlar benim bir sorunum var aracımı birine verdim araç çalışıyor ve anında stop ediyormuş ve bir özel servise cekilmiş ben servise giderek sorunun ne olduğunu sordum ve bana benzin pompasının basıç yapmadığını ve değişmesi gerektiğini söylediler bende aldım ve ama sorun aynı devam ediyor şimdide beyin deniyor ve kurtarıcıyla beyinciye götürülmüş 4 gündür uğraşıyorlar arıza bulunmuyor arıza vermiyor cihazda varmı bu konuda bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim saygılar hepinize
    Ayhan Güler
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ayhan1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 L 1377
    Edilen teşekkür: 414
    bende ECÜ arızası olmuştu ama araç hiiç çalışmıyordu çekiciyle servise gitti bence sende yetkili servise götür
    murat aras
    opexturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    arkadaşım aynı sorunu 1 ay önce 2 aylık evomda yaşadım defalarca servise gittim ve cihaza bağlayıp arıza vermiyo deyip gönderdiler en son 3 hafta önce otobanda seyir halinde iken stop edince kendimi zar zor otoban dışına attım ve yol yardım istedim gelen usta arızayı tespit etti aracı ertesi gün aldığım bayiye çektirdik sonra aldığım bayi müdürü o gece arızayı tespit eden ustayı aradılar ve çağırdılar o da geldi odaya girip bişeyler konuştular sonra usta çıktı ya işte ben tahmin ettim kesin konuşmadım tahminimce falan dedim dedi 2 hafta araba serviste yattı her gün defalarca teste çıkmışlar cihazlara bağlamışlar ama sorun yok dediler ben de aracı kabul etmedim sonuç olarak ben aracı 30 a almıştım onlar da 28.500 e saydılar ve üzerine biraz daha koyup dinamik + skydome + asist kit gibi özellikeri olan yeni puntomu aldım henüz dün teslimat yapıldı ve benim eski aracın sorunu hala çözülememiş yani sana da tavsiyem kurtul elindeki araçtan çünkü halledilcek bi sorun değil ki senin de dediğin gibi servis sorunu bırak çözmeyi daha tespit bile edemiyor
    v d
    vdevir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    selam arkadaşlar..
    kontak anahtarı açıldığında ECU ya elektrik gelir, eğer motorda akıllı çalıştırma sistemi varsa kontağı çevirdiğinizde marş motorunuza akımı ECU gönderecektir.Yoksa, doğrudan harici bir selenoidi tetikleyecekseniz..Marş motoru çevirdikten sonra yakıt basıncı belli bir değere ulaşınca ateşleme-püskürtme başlayacak. Seyir halinde aracın stop etmesinin başlıca nedenleri şu olabilir..
    - motor kritik arızaya geçmiştir ve koruma seviyesi stop ettirme olarak devre almıştır. Yağ basıncı ve rail içindeki yakıt basıncı buna bir örnektir, mtoru stop ettirir.Kesinlikle kayıtlı hatalara yazmalıdır.
    - Diğeri tesisatla ilgili olabilir, ECU ya giden elektrik kesiliyordur.
    - ECU nun içindeki hardware ile ilgilidir. Ancak ECU da arıza olduğunda sürekli arıza devam ediyor, bulmak için çok çaba haracamanıza gerek kalmıyor..
    - Maalesef servisler ellerinde diagnostik cihazı kullanmayı tam anlamıyla kullanamadıkları oluyor. Aracı test ederken, ekrandaki değerleri okumayı oradan ne anlamlar çıkacağı önemlidir.
    - Bence Fiatın satış sonrasına ulaşılması gerekiyor. Stop etmeyi yaptıran neden muhakkak bulunur. İlk etapda parçadaki arızanın kök nedeni bulunamayabilir ama nerden çıktığı bulunur. Müşteri hizmetlerini sürekli arayın.Hatta servisleri dolaşan Fiat Tofaş satış sonrası teknik ekibi yakalarsanız süper olur.Servisler onları bilir aslında, ama..Filo müşterileri de tanır.
    - Beyin arızalarına beyinciler her zaman çare bulamıyor. Yaptık diyorlar 2 ay sonra tırt..
    Bu arıza ne kadar sıklıkla yapıyor..
    Arıza sık yapıyorsa, arıza esnasında servisdeki diagnostik cihazı ile bağlantı kurarak kayıt alın. özel servislerin elindeki cihaz programı güncel olmayabilir kırık olabilir dikkat et.
    Eğer beyinden ise, servisde muhakkak yedek beyin vardır. (immobilizer sorununu aşmanız gerekir) deneme yapabilirsiniz..
    saygılarımla
  5. Bu mesajı için 2 kişi vdevir'ye teşekkür etti:
    Burak Parlak
    Eski fakat yeni üye :) brkprlk35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Abimizden bir şey daha öğrendik çok güzel bir yorum teşekkürler.
    mehmet ali tengül
    35vdr 27
    araç çalışıyor ama gaz yemiyor dedene bilecek her şey denendi elektirikçi kafayı yemek üzere tüm sensörleri değiştirdik hala servis beyin diyor 1600 lira oda yok fabrikadan gelecek onunda arızanın sebebi tam olarak tesbit edilemedi şimdi başka bir servise götürdüm bakalım onlar ne yapacaklar merak ediyorum memleket meselesi gibi oldu punto
    Güneş Göztepe
    sunlogan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı opexturk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaslar dun teslim aldım aracımı. benzinciden depo fullleyip yola cıktım
    arac 2 km de iken sarsılmaya basladı ve stop etti. yol yardımdan gelen ekip ateşleme bobininde sorun olduğunu soyledi. bugun serviste yapılan kontrollerde betinde sıkıntı oldugu ortaya cıktı. bu durumda ne yapmalıyım fikir verirseniz sevinirim. tesekkurler.
    A B
    Wisdom Words Kronokrator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 80
    krank sensörünü kontrol ettiler mi?
    muzaffer yavuz
    mywzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Benim aractada oldu simdi benim arac hic calismiyor servise cektiler beyine bakicaz dediler bakalim bekliyorum neymis insallah kotu bise cikmaz
    sinan ünlü
    sinanunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    aynı sorun benim başıma geldi herşeyi denediler en son gaz kelebeğinde çıktı arıza çalışır çalışmaz stop ediyordu
    ali veli
    alicanveliy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    Beyni soküp bi elektronik tamircisine gidin, devreleri diyotları kontrol ettirin. Ariza ondaysa ortaya çıkar. Ama beyni kapatirken silikonlayip kapatsinlar yoksa su alip bozulabilir. Senin sorunun beyin veya elektrik tesisatından olabilir. Yani elektriksel bi sorun. Ama1600 lira cokfazla beyin için, ben olsam o kadar para vermem...
    Mehmet AKPINAR
    meco - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    s.a
    aracımı alalı daha 15 gün olmadan motor yatakları vurmaya başladı teknik servis komple motoru yaptı araç motoru beyni görmüyormuş beyinceye çektiler aracı adam entegre yanmış dğeiştirdim dedi. ikinciye aynı entegre yanmış elektrik tesisatına 3 ayrı uzman elektrikçi tarafından baktırıldı. sıkıntı yok dendi beyinci entegre zor bulunan pahalı bi malzeme diye takmaya çekiniyo yeni beyin alsak kodlanması zor diye sizce ne yapabilirim acil yardımlarınızı bekliyorum. Senelerce doblo bindim 1 kez servis yüzü görmedim punto aldım servis kapılarında yatar oldum..... !!!!!!! off off offf !
    Doğanay Aköz
    Doganay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Beyin arızası
    Alıntı honda7071 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı Sorun benim dobloda var beyni söküp elekyirikçiye baktırmayı düşünüom siz nasıl halletiniz sorunu
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Mutlu Cevap: Beyin arızası
    Aradan 7 yıl geçmiş..Cevap vermeye bilir
  1. Araç beyin arızası
    Mutasyon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/05/2012, 18:30
  2. 1.3 multijet beyin arızası
    beykozlu1834 tarafından İstanbul forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2012, 01:26
  3. Akü Bitmesi ve Beyin Sıfırlama
    The End tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2011, 20:20
  4. beyin jimnastiği
    skyline28 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2011, 20:44
  5. Buyurun beyin jimnastiğine
    GP COSKUN tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2010, 08:06
