30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yağım bitmiş:((
    sanyu sanyu
    sanyu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Standart Yağım bitmiş:((
    arkadaşlar iyi akşamlar.Bugün ikindi vakti pikniğe gitmiştim.Dedim arabanın yağına suyuna bayadır bakmıyorum bir bakiyim.Bir de baktım ki yağ ,çubuğun en dibinde az bişey kalmış.elime az bişey geliyor o derece.Moralim bozuldu.
    Aracım şu an 57100 de.yağımı 52000 km de 6 ay önce değiştirmiştim.Markası shell 10w 40.Yağ lambası yanmıyor.
    Bu arada 1.5 ay önce 60000 bakımına sokmuştum.Carbon clean yapıldı.Acaba ondan mı???
    Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    mehmet ali
    özellikle c.c nin bunda etkisi vardır
    ayrıca araçlarımızın motorları karekteristik özelliğinden dolayı bir miktar yağ eksiltir
    sanırım senin aracındada 1- 1,5 kilo kadar yağ eksilmiş
    yağını hemen tamamla pek bir sıkıntı olmaz ama bundan sonra motorun yağ ve su seviyesine daha sık bakman lazım
    hiç moralini bozma
  3. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Serhat G
    eskibur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 62
    Coşkun abi diyorsa doğrudur
  6. #4
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    birde uzun yola çıkacaktım hafta sonu iyiki bakmışım.Eksilen sanki baya fazla gibi .yağ sadece çubugun en dibinde gözüküyordu.Yarın ekletiyim.Çok sağol coşkun abi.
    Alıntı eskibur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    coşkun abi google gibi maşallah.Herşeyi biliyor.
    Konu GP COSKUN tarafından (12/05/2010 Saat 00:17 ) değiştirilmiştir.
  8. #5
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı sanyu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yağ lambası yanmadı demişsin
    yağ lambası yağ eksildiğinde değil bitmeye yakın son 500 ml de yanmaya başlar
    yani karterdeki kalan yağın yağ pompası tarafından yukarılara basılamaması ve yağ müşirine yağ gelmediği zaman yanar
    ama sendeki eksilme dediğim gibi 1 ila 1,5 litre kadardır
    yağını tamamlarsan sıkıntı olmaz
  10. #6
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    iyi o zaman dediğin gibi korkulacak bişey yok coşkun abi.Bu site çok şey kattı bana çoook
  11. #7
    Serdar Y
    usermm1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 169
    öncelikle bizim araçlarda 5w-40 kullanmak gerekiyor.(ACEA C3 özellikli)
    senin araç 5000kmde 1lt(800gr) eksiltmiş gözüküyor. buda 1000kmde 160gr ederki kitapta 400gr a kadar normal diyor
    benzer eksiltme bendede var. komple yağı değişince 7000kmde 1lt , sonraki ilavelerde 4000kmde 1lt eksiltiyor.
  13. #8
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    ayda 1-2 defa kontrol ediyorum şimdiye kadar yağ değişiminden sonra 1-2mm düşmeden fazla eksiltme olmadı.. 10bin km'de en fazla 250cc kadardır.. acaba araca hararet mi yaptırdınız? yoksa benzinlilerde eksiltme daha mı fazla?
  15. #9
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Arkadaşlar araçlarımıza 5-40 koymak zorunda degılız servisler bile 10-40 koymaktadır..Sıcak iklimi olan sehırlerde bu kadar ınce yag koymanın bır anlamı yok ve surtunme daha cok oldugu ıcın yagı daha cok eksıltır...
    Coşkun abı guzel konusmus bırde aracın duz bır zemınde olmasına dıkkat et yag olcumu yaparken ayrıca en azından 15 dk once motoru stop etmelisin....
    I ' m c a p u l i n g . . .
  17. #10
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    fiatlar da durum farklı mı bilmiyorum ancak vw lerde yağ lambası genelde 1litre eksildiği zaman yanıyor.
    diğer taraftan eğer yağ basıncında sorun varsa onun içinde ayırca uyarı veriyor.
    yani yağ noksan - yağ basıncında sorun var uyarıları ayrı ayrı verir...
    motorda 0.5 litre yağ kalırsa ve siz o aracı o şekilde sürmeye çalışırsanız sanırım yatak saracaktır...hatta kullanmaya bağlı olarak aşırı ısıdan conta bile yakabilir...
    4 litrelik motorda 0.5 litre yağ kalmasını düşünemiyorum...
    bence aracın yağ sensörü yada müşürünü kontrol ettirin...lamba yanması lazım...
  19. #11
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    coşkun abi puntoların uzmanı.500 ml diyorsa doğrudur.Aracım hararet yapmadı.Carbon cleana bağlı olduğuna inanıyorum.Çünkü önceki kullandığım yağımda çok az eksilme olmuştu.
  20. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    uzman tanımlaması yapman benim için bir iltifat teşekkür ederim ama
    gerçekten bu işin uzmanı olanlar için haksızlık olur ben sadece işim icabı
    senelerdir bu işin içinde olduğum için bilgi birikimi fazla o kadar
    yağ yakma sorununun nedenine gelince
    c.c den sonra fazla eksiltemesi normaldir
    bunun sebebi kurumlardan temizlenmiş olan motorun içinde mikron ile ölçülebilen
    derecede bir tabaka temizlenmiş ve yanma odalarında ve segman çeperlerinde
    oluşan boşluklardan yanma odasına yağ girmesinden kaynaklanır
    ayrıca zaten motorlarımızın üstten egzantrik olması da belirli km lerde bir miktar yağ eksiltmesi doğaldır
    bu kullanım kitapçığındada yazmaktadır
  22. #13
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Uzmansın dıyosak uzmansın Aga
  24. #14
    Edilen teşekkür: 1131
    peki arabamız garanti kapsamındayken yağ eksiltirse illa serviste mi tamamlatmak gerekir?. Ben kendim opetin yada selenianın yağını alıp tamamlasam ne olur. garanti biter mi?
  25. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı ibrahim06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ya böyle bir şey yok arkadaşlar
    yağınız eksilirse tamamlayabilirsiniz tabiki
    varsa böyle bir saçmalık yapan servis verin telefonunu bakalım bir gazlarını alalım
  26. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  27. #16
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    serviin haberi bile olmaz eklediğinizden...
    bu arada, ayıp olacak ama ben arabam yüksek model yağ eksiltmez diyordum hep.. aldığımdan beri hiç yağ kontrolü yapmadım bu arabada..
  28. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    mutlaka yağ ve su seviyesini sık sık kontrol etmekte fayda var
    aracın motoru sadece eskidiği zaman yada aşındığı zaman yağ eksiltecek diye bir durum yoktur
    her an her şey başınıza gelebilir
    karter çatlatır eksiltir
    tapa iyi sıkılmamıştır eksiltir
    conta keser eksiltir
    turboya yağ verir eksiltir
    üstten egzantriktir eksiltir
    filtre iyi sıkılımamıştır yada takılmamıştır eksiltir
    bunun gibi bir çok sebebten dolayı eksiltme olabilir
    her zaman durumun sizin kontrolünüz altında olması iyidir
    şahsen bana birisi şart koşsa 1 ay yağına bakmadan kullan diye
    marşa basıp yola çıkasım gelmez
  29. Bu mesajı için 3 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  30. #18
    Hakan CAN
    taneren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 190
    Bu yağ eksiltme olayı sadece kuş serisinde var sanırdım ama anlaşılan her arabada varmış.
  31. #19
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    aracın yağını 15 20 günde bir kontrol etmekte fayda var. bana kalırsa hergün
  32. #20
    ismail serdar
    karizma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    bişi soracam coşkun bey ben arbamı bakımdan çıkaralı 1000 km oldu dün bende yağ çubuğuna baktım 2 centik arasında idi yağ seviyesi bana garip geldi. bu durum normal midir yoksa 0,5 lt kadar eklemem mi gerekiyor. konuda uzman olarak tanımlandığınız için size sordum.
  1. !!! ACİLLL !!! Yag bitmiş
    mywzz tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2012, 15:15
  2. Motor yağım yanlış mı?
    kurt_107 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2011, 12:01
  3. Yağım min seviyesinde
    ZV 007 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 35
    Son Mesaj: 10/02/2011, 18:46
  4. 8800 km benzinli araçta yağ bitmiş
    NyhatShu tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 46
    Son Mesaj: 11/12/2010, 02:31
  5. Baskı balatam bitmiş mi?
    hakanmbe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2009, 23:58
