airbag kabloları onlar
slm ark herkese iyi bayramlar bu koltuğun altında olan ve koltğa bağlı olan kablolar nedir neye yarar
kılıf taktırırken nasil sökulecek mi nasil olacak
Airbag ve emniyet kemeri uyarı sesi için iki kablo mevcuttur her koltuğun altında emniyet kemerinin bağlandığı yerden kalın bir kabloda vardır en arkada oda aktif gergili özellikli kemerdir herhangi bir kaza anında o patlar emniyet kemeri insanı geçer airbag suratında patlamaması için alınmış bir önlemdir.
Eğer aracınızda yan airbag(koltukta)varsa kesinlikle kılıf taktırmayın yandan çarpmalarda hava yastıklarınız bir işe yaramaz.
Yeşil beyaz Bursaspor
Adı aşk bu eziyetin..
koltukların yanında AIRBAG yazar yazıyorsa vardır
soketlimi bunlar nasıl kılıf takılacak sökmeden
kabloyu takip edin aracın taban kısmına girdiği yerde plastik parça var o plastik parçayı çıkartınca soketi göreceksiniz.
o kablodan bende de 2 adet war ama koltuklardan aırbag yok biri emnıyet kemerı dıgerı?
Biri emniyet kemer sesi için diğeri aktif gergili kemer için o kaza anında sürücüyü geri çeker çoğu kemer olan arabada kullanıyorlar sürücü tarafında airbag olsun olmasın
arkadaşlar merhaba,
aracımın koltuklarını kuaför yapmak için söktüm. normalde sağ tarafta kemer takmayınca uyarı vermiyor solda veriyor. araç 2012 easy bu arada.
soldaki koltukta tek fiş vardı kemere bağlanan tamam o uyarı için anladık. halı altından da tek soket çıkıyor.
fakat sol tarafta halı altından iki soket çıkıyor. biri kemere bağlı fiş diğeri ise nereye bağlanıyor çünkü daha önce kabloyu asılmışlar kablo kopmuş. sadece fiş duruyor nereye bağlanıyor bilemedim. kemere bağlanan sağlam. airbag falanda yok bu arada.
Yan airbag soketi diyecegim ama
ama arabada airbag yok yanlarda bide şoför tarafında tek çıkış var yolcu tarafında çift. normalde 2012 lerde sağ tarafta kemer takmayınca ötüyormu acaba
Varmi bir bilen
Selamlar. Aracın tabanından-halıdan koltuk tarafına 2 adet kablo gelir. Birisi emniyet kemeri sensörü, diğeri koltuk içindeki sensör için. Ama ikiside hava yastıklarını devreye sokmak için tamamlayıcı elemanlardır. İki sensör de ecu ile iletişim içindedir. Koltuk altındaki sensör yolcu yada şoförün koltukta olduğunu anlamak içindir, şoför koltuğa oturur sensör ecu ya sinyal gönderir koltuk dolu diye, bu sefer emniyet kemeri sensörü devreye girer ecu ya kemerin takılı yada takılı olmadığını bildirir. Kemerde takılıysa devre tamamlanır ve hava yastığı devreye girer. Artık bi kaza durumunda hava yastıkları açılabilir. Koltuk altındaki kablo çıkıksa yada kopuksa muhtemelen hava yastıkları devreye girmeyecektir, yada hava yastığı lambası yanacaktır gösterge panelinde. (Eğer aracın tesisatı ile oynandıysa hava yastığı lambası yanmasın diye muhtemelen yanmayacaktır, araya direnç yada bir devre konulmadı ise lamba yanacaktır) Aynı şekilde koltuk altındaki kablolar takılı ve sağlam olsa da emniyet kemerini takmadığınızda yine hava yastıkları devreye girmeyecektir. Bunun sebebi de olası bir kaza anında direksiyona doğru savruldupunuzda şiddetle açılan hava yastıkları boynunuzu kırıp ölümle sonuçlanmasın diye.
Yani uzun lafın kısası o kabloların hepsi hava yastıkları için. Yan hava yastıkları tüm araçlarda olmayabilir, ama sürücü ve yolcu hava yastığı tüm araçlarda mevcut..
Hocam kemer takmayinca havayaatigi acilmamasi bir efsanedir. Aciliyor havayastiklari.
Onun disinda mantikli konusuyorsunuz dogru diyorsunuz. Koltuk sensoru olabilir ama sol tarafta tek cikis olupta sag taraftaki diger cikisi anlayamadim. Solda kemer takmayinca otuyor. Sadece kemere giren kablo var solda da kemere giren kablo var ama calismiyor. Bide bosta kablo var
Kim neredenkac adet bosta soket fis kablo.. koltuktan mi yerden mi hala anlamadim ama
Bir ust donanimla ortak altyapi ayni altyapi kablosu dosenmin olabir.. koltugu bel destek ayarli airbagli de taktiginda kullanir o soketi mesela.. yerde bostan bir soket var ise kac pini var? 12?
