Cevap: koltuk altındaki kablo
Konu içinde açıklaması mevcut ( aktif GERGİLİ emniyet kemeri kablosu olabilir)ama tam kesinleştirmek için, sol arka kapı kenarı( yerdekiler) ve sol direkteki plastik aksam sökülünce şoför koltuğunun hemen arkasında ve direğe yakın noktada bulunan aktif GERGİLİ emniyet kemeri mekanizması var. Büyük ihtimalle o mekanizmanın soketi olması lazım.
O sistemin bir ucu makarada ama diger ucu takip etmemistim.. ust donanimda sematik bu sekilde.. bir dugum noktasi da var..
https://uploads.-cdn.com/20170401/96...b9eeff73a7.jpg
Alıntı:
timbaz Nickli Üyeden Alıntı
Abi yolcu koltuguna bakabilirmisin. Iki soket var yerden gelen biri kemere bagli. Sokette iki uç var zaten. Diger sokette ise kablo bagli ama ucunu kopartmislar. Nereye bagli onu bulamadim koparilmis durdugu icin.
Yolcu kisminda
2 adet 2 li soket alt donanimda
Veya ust dinanimda
2 adet soket, 1 tanesi 2 li ayni, digeri de 12 li soket, 7 tanesi kullaniliyor gibi...
Bosta kablo ucu kac adet?
Koltuklar degismis olabilir mi? Gergi sistemininnkablolarina da bakmak gerekir gibi..
Normal sartlarda bosta soket olabilir ama kablo ucu olmamali gibi..
Oda iki kablolu abi. Kemerinki gibi uclarida benzer. Koltuklar orjinal bu arada. 2012 puntolarda acaba sag koltukta kemer uyarisi varmi. Bende yok cunku aracim easy
Ilk sahibi degilseniz iptal edilmistir belki..
Degilim abi ama genelde sofor tarafi susturuluyor yolcu tarafasi enteradan olur:)
