eskişehir istikametinde armadayı geçince ilk shell den almayı dene. orayı beyeniyorum ve yakıtıda güzel . 20 liralık mazot alsam bile adamlar ön camı köpüklü suyla temizliyorlar
GTL mazot yoktu gelmiş bu arada oraya. dizelci arkadaşlara duyrulur.
perşembe günü arabayı servisten alıp depoyu doldurdum ama yol bilgisayarı çok fazla gösteriyo ortalama tüketimi ibrede aynı hızda düşüyo sanırım.
bilkent yamaç bi yer ama eskiden böyle bişeyle karşılaşmamıştım. cuma gün sıfırladım şuan 8.6 gösteriyo ama kendimi yırtıyorum resmen. eski halimle kullansam 12-13 yazıcak.
perşembe civarında eskişehiryolu opetten benzin alıp benzer bi durum yaşayan oldumu???
not: serviste sadece akü ve cam değişti. yani bu durumu yaratıcak bişey yapılmadı.
bu alışa kadar memnundum o opetten nooldu anlamadım, belki başka bişey var ama çözemedim.
hava filtresi ne zaman değişti?
en öncelikli etmen hava filtresi. sonra hava debimetresi geliyor.
20000e yaklaştı filtrede bi anda olcak bişey değilki o. benmi dikkat etmemiştim acaba.
bende benzer problemi opetin mazotunda yaşıyorum.
po ve shell den aldığım yakıtlara göre hem daha çok yakıyor, hemde çekişte düşüş ve sesli çalışma problemi yaşıyorum.
ankara, gaziantep ve şanlıurfadaki opetlerde hep aynı şeyi yaşadım.
en son gaziantep'de kaliteli mazot veren bi po buldum, yaklaşık 1 yıldır çok memnunum.
ş.içi 5,1, ş.dışı 4,6-4,7 yakıyorum.
ne az yakmak için kasıyorum ne de çok basıyorum, sadece hız kurallarına uyuyorum...
Ozan orda PO var ordan neden almıyorsun ?
I ' m c a p u l i n g . . .
Ben oradaki shellden alıyorum gayet memnunum.
ben o opetten bir kaç kere zorunlulukdan aldım fakat hiç memnun kalmadım,keçiörenin girişinde ki opetten alırım hep.başka bir seçenek de bilkentin içinde ki sheel,tavsiye ederim gerçekten ozan,yolununda üstü sayılır..çok yakma işine gelince bende aynı sorun var aslında,650km de ışık yandı ki ben hiç 750den aşağısını görmemiştim.yakıt filtresi falan değiştirdim ama onunla ilgili bir sorun olduğunu zannetmiyorum,bu ara trafik çok kötü ve havaların soğukluğuna bağlıyorum..
Benim araba da çok yakmaya başladı, Kavaklıdere Müslüm kardeşime götürdüm, hava filtresine bi bakalım dedi, filtre leş gibi çıktı, değiştirdik, bir de devirmetreyi temizleyelim dedi, o nu da temizledik, işlem sonrasında arabanın baya bir rahatladığını hissettim ama yakış da bir değişiklik olmadı ne yazıkki. 50 TL mazotla eskiden 280-290 km giderken şimdi 240 km gidebiliyorum...
hava yağ filtreleri yeni değişti,sanırım havanın soğumasıyla alakalı bir durum,birde üstüne keçiören trafiği eklenince..bakalım cuma kısmetse bi bursa istanbul yapcam orada ne yakacak merak ediyorum..
Geçen hafta mersin'den depoyu fulledim ankaraya girdiğimde 480 km olmuştu ışık yandı. Klimayı hiç açmadım,arabada 4 kişiydik.ortalama hız 90-110 arası.
Yazın ise mersin-adıyaman arası,full klima ve arabada 5 kişiyle 430 km de yarım depo yaktı.ortalama hız 90-120 km arası
arada uçurum var,sizce benzin kalitesimi.arabam daha 4000 km de.
benzin kalitesimi bilmem ama benzinin veya mazotun etkisi büyük..shellin mazotu mesela diğer mazotlara göre daha ince,daha çabuk yanıyor daha iyi performans veriyorr ama tabi ki daha çabuk bitiyor
Yazın bile ş.içi klima hep açık 1 depo ile daha fazla yol gidiyordum.ş.dışı yeni bir arabanın bu kadar fazla yakması aklımda soru işareti bıraktı.
Totel den almıştım. Lpg olsa havamı bastılar diyecem ama benzin bu.
benzini mazotu her firma tek bir rafineriden alıyor bildiğim kadarıyla mesele ondan sonra başlıyor.adamlar sonra yakıtla oynamaya başlıyorlar,kimisi inceltiyor,kimisi katkı maddesi koyuyor vs vs..kimisi artık ne koyuyorsa hem çok yakıyor hem araba gitmiyor..gaz da hava basarlar,benzine su koyarlar herşeyi bekliyorum ben bu adamlardan.o yüzden sirkülesi fazla olan yerden alırım hep yakıtı.öyle köşe bucak izbe yerden almam,öylesi daha güvenli geliyor..
hava filtresini kontrol ettim temiz. bi dahaki ay başka yerden alıcaz artık
dizel kullanan arkadaşlar gtl alınıyorsa allah akıl versin size
Benim arabamı 10 boy geriye düşürüyor gtl. iki kere denedim sırf acaba dediğim için ama sadece yakıtı değşitirince araba canlandı. haberiniz olsun.
gtl shellin incelttiği euro dizel..performans kattığını söylüyolar ama ben denemedim..
ayrıca shellin normal yakıtıda diğerlerine göre daha incedir bilginiz olsun..
