direnç takmanız lazım.
arkadaşlar hepsiburadadan 2 paket 4 ledli park lambası aldım ama lambaları takınca lambalar yokmuş gibi görünüo ve arıza lambasını yaktı lambalarda yanıp sönüyo nedenini bilen varmıdır acaba...
Öncelikle normal ampulun ne kadar akım çektiğini ya da direncini öğrenin. Daha sonra da Voltaj (12) = Direnç x Akım denklemi ile bilinmeyeni bulun, ledli devrenizin toplam direncini denklemdeki dirence eşitleyecek şekilde direnci seri bağlayın. Yalnız burada direnç seçimi önemli, üzerinden geçecek akımı kaldırabilecek kapasitede (yüksek watt değerine sahip) bir direnç koymalısınız.
hocam kpss sorusunun cevabı gibi oldu valla ))
Bu her Ledde yapıyormu yani bu ledlerden baglayan herkes bu direnç olayını yapıyormu ???
direnci seri değil paralel bağlamak lazım, yoksa ledlerin ışığı düşer.
ben ön parklarda 2 tane 68ohm kullanıyorum. ama bunlar parklarda söndürmüyo, daha düşük direnç lazım. kesin söndürcek olan 30 ohm civarı olmalı.
hemen hemen hepsi yapıyo(yapmıyo diye belirtmezse %100 yapıyo). hepsiburada da yapmayan bi tane buldum aldım, ilkini takınca yapmadıda 2.sinde yaptı(bu durum bana özelde olabilir önlerin dirençleri tam sınırda olduğundan, eğer tek çıkış kontrol ediliyosa.) ama onlarda 1 ayda pert oldu. deli gibi ısındıklarından üzerindeki dirençler filan düştü. garantiye gönderdim bakalım nolcak.
aslında uygun bi reosta bulup kaç watt çekince kesiyo bulsam çok güzel olcak
Konu OzzY tarafından (05/10/2010 Saat 23:32 ) değiştirilmiştir.
yaw felaket kafam karıştıen iyisi normal mtech white lardan takmak galiba...
hesap yapmak yerine değer bandı geniş ayarlı direnç alıp deneme yanılma yöntemi ile halledebilirsiniz
aslında hiç bunlarla uğraşmayın. ben aksesuarcıda taktırdım beyaz ledlerden oluşan yarım metre şerit. arıza ışığı yakmıyor görüntüsü de çok güzel garajımdaki resimlerden bakabilirsiniz. arabam haftada 2 sefer oto yıkamacıya gider tazyikli suya da dayanıklı montaj dahil 20 tl.
Mekân Mersin, memleket Bolu...
orjinal ampullerin üstü siyah bantla kapandı. şeridin alt tarafı kendinden yapışkanlı. aslında yaptırırken tereddüt ettim atar diye ama 1 aydır bir sorun yok. inşallah da olmaz.
arkadaşlar ledden vazgeçtim bu direnç işi falan beni pek açmadı takıp çalıştır tarzd bişi alıcam valla led gibi canlı ışık vermese idare edicez artıkbirde sislere xenon taktım farlara takmadım bunu yerine beyaz ışık veren tavsiye edebileceğiniz bir lamba varmıdır mtech yada osram mı önerirsiniz.
Bende mtec in beyaz ışık veren ampulleri vardı, güzel görünmesinin yanı sıra yağmur kar vs gibi havalarda görüş aşırı düşüyordu. Ampullerden biri patlayınca diğerini de osram allseason ile değiştirdim, beyaz renkten vazgeçmek zorunda kaldım ama en azından artık sürüş güvenliğini tehlikeye atmıyorum
