34 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Ledli parklar arıza lambası yaktı yardım!!
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    Dikkat Ledli parklar arıza lambası yaktı yardım!!
    arkadaşlar hepsiburadadan 2 paket 4 ledli park lambası aldım ama lambaları takınca lambalar yokmuş gibi görünüo ve arıza lambasını yaktı lambalarda yanıp sönüyo nedenini bilen varmıdır acaba...
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    direnç takmanız lazım.
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    nasıl yapılıyor o işlem bilginiz var mı acaba
    xxx xxx
    ferikci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 137
    Öncelikle normal ampulun ne kadar akım çektiğini ya da direncini öğrenin. Daha sonra da Voltaj (12) = Direnç x Akım denklemi ile bilinmeyeni bulun, ledli devrenizin toplam direncini denklemdeki dirence eşitleyecek şekilde direnci seri bağlayın. Yalnız burada direnç seçimi önemli, üzerinden geçecek akımı kaldırabilecek kapasitede (yüksek watt değerine sahip) bir direnç koymalısınız.
    MEHMET ALPAGUTER
    alpaguter - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 7
    hocam kpss sorusunun cevabı gibi oldu valla ))
  8. #6
    Tutku Aydin
    tutkuaydin41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41**200
    Edilen teşekkür: 270
    Bu her Ledde yapıyormu yani bu ledlerden baglayan herkes bu direnç olayını yapıyormu ???
  9. #7
    Ozan K
    35HK***
    direnci seri değil paralel bağlamak lazım, yoksa ledlerin ışığı düşer.
    ben ön parklarda 2 tane 68ohm kullanıyorum. ama bunlar parklarda söndürmüyo, daha düşük direnç lazım. kesin söndürcek olan 30 ohm civarı olmalı.
    Alıntı tutkuaydin41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hemen hemen hepsi yapıyo(yapmıyo diye belirtmezse %100 yapıyo). hepsiburada da yapmayan bi tane buldum aldım, ilkini takınca yapmadıda 2.sinde yaptı(bu durum bana özelde olabilir önlerin dirençleri tam sınırda olduğundan, eğer tek çıkış kontrol ediliyosa.) ama onlarda 1 ayda pert oldu. deli gibi ısındıklarından üzerindeki dirençler filan düştü. garantiye gönderdim bakalım nolcak.
    aslında uygun bi reosta bulup kaç watt çekince kesiyo bulsam çok güzel olcak
    Konu OzzY tarafından (06/10/2010 Saat 00:32 ) değiştirilmiştir.
  11. #8
    Tutku Aydin
    41**200
    bu hepsiburada.da far içi patlayan flash lamba war onda da aynı sorun warmı aacaba?
    konuyu kırletmek gıbı olmasında.
  12. #9
    xxx xxx
    doğru diyorsun hocam yanlış yazmışım, seri bağlanırsa voltaj düşecektir.
  14. #10
    Ozan K
    35HK***
    ledse(ki çakar led olmalı) yapar büyük ihtimalle, arıza lambasını söndürmek için gereksiz direnç koymamışlardır heralde.
  15. #11
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    yaw felaket kafam karıştıen iyisi normal mtech white lardan takmak galiba...
  16. #12
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    hesap yapmak yerine değer bandı geniş ayarlı direnç alıp deneme yanılma yöntemi ile halledebilirsiniz
  17. #13
    Tutku Aydin
    41**200
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yani potansiyometre ?
  19. #14
    Tutku Aydin
    41**200
    Hepsiburada.com : Far İçi Patlayan Flash Lamba 371202 | Oto Aksesuar
  20. #15
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı karakushasan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kesinlikle öyle
  21. #16
    Soner Aktaş
    koyublack - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    33 BEY 14
    Edilen teşekkür: 123
    aslında hiç bunlarla uğraşmayın. ben aksesuarcıda taktırdım beyaz ledlerden oluşan yarım metre şerit. arıza ışığı yakmıyor görüntüsü de çok güzel garajımdaki resimlerden bakabilirsiniz. arabam haftada 2 sefer oto yıkamacıya gider tazyikli suya da dayanıklı montaj dahil 20 tl.
    Mekân Mersin, memleket Bolu...
  23. #17
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı koyublack Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    orjinal ampul üstündemi?
  24. #18
    Soner Aktaş
    Evo Metalik Beyaz
    33 BEY 14
    orjinal ampullerin üstü siyah bantla kapandı. şeridin alt tarafı kendinden yapışkanlı. aslında yaptırırken tereddüt ettim atar diye ama 1 aydır bir sorun yok. inşallah da olmaz.
  25. #19
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    arkadaşlar ledden vazgeçtim bu direnç işi falan beni pek açmadı takıp çalıştır tarzd bişi alıcam valla led gibi canlı ışık vermese idare edicez artıkbirde sislere xenon taktım farlara takmadım bunu yerine beyaz ışık veren tavsiye edebileceğiniz bir lamba varmıdır mtech yada osram mı önerirsiniz.
  26. #20
    xxx xxx
    Bende mtec in beyaz ışık veren ampulleri vardı, güzel görünmesinin yanı sıra yağmur kar vs gibi havalarda görüş aşırı düşüyordu. Ampullerden biri patlayınca diğerini de osram allseason ile değiştirdim, beyaz renkten vazgeçmek zorunda kaldım ama en azından artık sürüş güvenliğini tehlikeye atmıyorum
  1. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 15/02/2012, 21:46
  2. Bravo ön park lambası beyaz led taktım lamba yaktı?
    dikmentr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2011, 15:28
  3. ledli stop lambası
    cgty tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2010, 11:28
  4. Dipsiz ledli parklar hakkında?
    uLTRa GP tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2008, 11:31
