Farların açıkken geliyorsa normaldir, çünkü çevirdiğin yöndeki sis farın yanıyor bu da 15-20 derecelik bir açıda çevirmen yeterli. Bence bu sebepten de olabilir...
2-3 gün önce fark ettim bu sesi direksiyonu sağa çevirince yarım bir çevirmeyle çıt sesi geliyor.Nedeni ne olabilir fikri olanlar yardımcı olursa sevinirim.direksiyonu bilerek tam çevirmiyorum takozlara birşey olmasın diye sanırım birşey oldu ve ses geliyor emin değilim bu sesle daha önce karşılaşan var mı ?
birde aracın belli bir gaz pedalı seviyesinde acayip tiz bir ses geliyor çukurdan geçerken falanda geliyor 4.040 km de araç sesten geçilmiyor sinirlerime dokunuyo valla
yok kapalıykende ötüyor ondan mı diye kontrol ettim
çıt sesi mi yoksa yarım şişedeki suyun çalkalanma sesi gibi luk luk mu?
o çıt sesi bizde de gelmeye başladı ilginçtir bende çözemedim nedenini
Araç 2200 KMde.
çıt sesi birçok arabadan geliyor. telaşlanacak bir durum yok.
benim evoda da var çevirince airbag in oldugu yerden çıt çıt plastik sesi...
Konu hortladi madem benim aractan da geliyor sebebi nedir bilemedim birisi airbag kurma yayindandir demisti ama bilemedim
sent my new ipad
Airbag yayından benim araçtada mevcut..
bendede vardi o ses ama kendiliginden duzeldi cok sukur
Sent my GT-I9100 using
bi ara bende de kendiliğinden düzelmişti ama şimdi daha sesli çıt ediyor
evet bendede var arkadaşlar ama çıt çıt diye uzunca geliyor nedendir acaba
benim vaktim olsa gidip göstericem ama vakit yok işte aracı da 3 4 günde bir çalıştırdığım için çok da sorun etmiyorum
bendede geliyor gösterdim cityde kullanma direksiyonu dediler hala geliyor yapcak bişi yok kabullendim sizde kabullenin bence
benden de geliyordu.cıt cıt ve luk luk sesleri.cıt cıt sesini sinyal kolu ünitesini değiştirdiler kesildi.fakat luk luk sesini yapamadılar. adamların agzından cıkan şu 'normal hocam normal'. mübarek ne ses gelirse onlara göre normal...
kendiliğinden düzelmiştim benimde.araç o zamanlar 4.040 lerdeymiş şimdi 40.000 lerde
