9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Acil yardım; vites değiştiğinde ileri atıyor
    Özgür Baba
    ozgurder - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DP8848
    Dikkat Acil yardım; vites değiştiğinde ileri atıyor
    Arkadaşlar herkese merhaba,
    Forumunuzu (Artık Forumumuzu) yeni keşfettim. Ben aracımla ilgili bir sorun yaşıyorum. Örneğin boşta giderken 2 veya 3. vitese attığımda araç kendini ileri atıyor, sallıyor.
    Aracım su an 70.000 e yeni geldi. Yağ ve filtrelerini yeni değiştiricem. Sizce sorun ne olabilir. Bu sorunu da halletmek istiyorum. Ama yetkili servise 80.000 bakımında gitmek istediğim için bu bakımları dışarıda yaptırmayı düşünüyorum.
    Sorun balatalarda yada debriyajdamıdır acaba?
    Bu arada forumu biraz araştırdım ama cevabımı bulamadım. Eğer sorunu tekrarlıyorsam kusura bakmayın.
    Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    benzer bir sorun bende de var. Bende yazmak için açtım benden önce davranmışsınız. bende de vites geçişlerinde cırtlıyor ve geçişlerde araba ileri doğru atlıyor. Debraiyaj üst merkezinden diye şüphelerim var ama bakalım. Bende bir ustaya götürecem artık...
    Artık Fiorinolu
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    baskı balata gibi duruyor..
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Arabanızla düşük hızda vites büyütme durumlarında, motor devri kendine ayarlamak için bir parça hızı artırabilir. Gaz vermeden devam durumunda hız düşerek vites min. devrine ayarlar. Siz gaza basmasanız dahi vites hızında araba yürümeye devam eder.
  5. Bu mesajı için 3 kişi serdar2362'ye teşekkür etti:
    Özgür Baba
    34DP8848
    Alıntı serdar2362 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Daha çok vites büyütürken değilde, boşta giderken vitese taktığımda araç titreyip ileri doğru atıyor kendini
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    teşhise tamamen katılıyorum
    gaz vermeden ayağınızı debriyajdan çektiğinizde devir düşük vites büyük geldiği için silkeleme yapar
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı ozgurder Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç boşken vites attığınızda, eğer motor deviri, rolanti devrinin altına (800 devirdir) düşerse, ECU (motor kontrol ünitesi) kendiliğinden devri yükseltmek için gaz verir.
    vites değişimlerini iyi ayarlayın. mesela 20 km hızda iken 2 vites tam rolanti devrine rast geliyor. siz 20 km de 3 e atarsanız devir çok düşeceğinden ECU gaz verecektir.
    bu olay ECU üniteye sahip dizel motorların hepsinde vardır (benzinlilerde de..). eski tip dizellerde olmaz bu mevzu.
    bu şekilde sürekli rolanti devrinin altına düşmek yakıt pompanızı çok zorlar. aracı genelde 2000 devir altında kullanmayın.
  9. Bu mesajı için 2 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
  10. #8
    Özgür Baba
    34DP8848
    Yardımlarınız için teşekkürler. Bugün bu dedğiniz şekilde deneyeceğim. Bu arada Can'ın dediği 2000 devir altında kullanma aklımı kurcaladı. Hm yakıt tasarrufu hemde normal kullanım için genelde kaç devirlerde kullanmak gerekiyor?
  11. #9
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    2000 - 3000 devir arası idealdir. üstüne ve altına gerek yoktur.
    yokuş yukarı 3000 devirde hızlıca vites atmak gerekirki vites yükseltilince devir tekrar 2000 civarında yakalansın ve max tork bandını tutturulsun..
    yokuş aşağı ve ya düz yolda fazla zorlanmadığı için 2500 civarı normaldir.
  1. Acil yardım Dualogic vites arızası
    jantiboy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 11/08/2013, 03:08
  2. geri vitesteyken bi anda vites boşa atıyor
    Son Mesaj: 27/08/2012, 14:20
  3. 6 ileri sert vites
    cihankardes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2012, 00:44
  4. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 00:27
  5. Dualogic vites acil yardım
    petse43 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2008, 23:35
