aynı olay basımıza geldi 60000 bakımından belli bir süre sonra yakıt tüketimi arttı aracta güc kaybı oluştu sonra sorunu izah ettim servise iki ayar falan bişey yaptılar tekrar düzeldi![]()
arkadaşlar
böyle bişey sizinde hiç başınıza geldimi.
bakım yapıldıktan sonra uzun yolda 3.0-3.2. civarında gösteren yol bilgisayarı şimdi 4.0-4.6 arasında gösteriyor şehir içi ortalama yakıt tüketimi en fazla 5.4 gösteriyordu şimdi 6.0 ların üstünde gösteriyor. ayrıca arabada sanki bi güç var arabayı tutuyor bi gariplikler var ama çözemedim..
normalde bakımdan sonra araba cillop gibi olur benimki tersi olur heralde benim arabaya bakım yapılmadan kullanılacak modeli böyle olabilir![]()
Walla benımde 60 bın bakımı gelıyor..Walla bole gıderse yaptırtmam 70 bıne dırek atlarım
Mazot fıltresı degısınce oluyor bendede olmustu ..!!!
I ' m c a p u l i n g . . .
deniz sen direk 70000 bakımına git belki böyle olmaz
servisi aradım şimdi esma hanımla görüştüm yarın gel baktırıyım dedi müsayit olursam götürecem...
bel fıtığımı oldu nedir anlamadım![]()
fren balataları değişti mi??? benim aklıma onların biraz sıkı ayarlanmış olabilme ihtimali geliyor...
aslında verdiğin yakıt değerleri şu an için ölçtüğün değerler yani normalde olması gereken değerler
3,0 ı nasıl gösteriyordu hayret adem
Adem abi bende de ona benzer bir sorun oldu ama bakımdan sonra değil durduk yeredeğerlerim dediğin gibi 3,5-4 civarlarındaydı birden 5,5 şehir dışı 6,1 de şehir içi oldu. Yakıtım bitip de yeni yakıt alınca düzeldi.
Artık Fiorinolu
bende de aynı durum 45000 bakımından sonra oldu, yakıt filtresi yağ vs tüm filtreler değişmişti, baktım araba eskisi gibi atik değil ve daha fazla yemekte, tekrar götürdüm bilgisayara taktılar kullandığınız yakıt kalitesiz ondan kaynaklanıyor dediler halbuki alındığından beri hep aynı yerden aynı yakıt dışında yakıt girmedi araca, araç şuan 50000de ve hala da devam ediyor bu sorun servise götürmek de istemiyorum artık resmen sıkıyorlar![]()
