23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Aracın altı tümseğe çarptı
    Kutlu Aydemir
    kabardeykutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Aracın altı tümseğe çarptı
    Merhaba arkadaşlar,
    Dün gece aracımın altını tümseğe çarptım. Hızım düşüktü aslında ancak çim bir alandan yola çıkarken farkedemediğim bir yükseklikti sanırım. Yola geçip sürmeye devam ettiğim önce bir tel ya da ot parçası bir yere takılmış gibi bir cızırtı sesi duydum. Yolda ilerlerken çok da yüksek olmayan küçük bir taş-toprak birikintisinin üstünden geçtim. Ön tamponun altındaki lastik parça sökülmüş sarkıyordu onu da sonradan farkettim. Sanırım bu parça o birikintiye çarpmış olabilir. Üzerinden geçerken arabanın altına çarpma sesleri geldi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Aracın altından takur tukur ses geliyor şimdi. Biraz ilerledikten sonra durup bakmak istedim ancak bişey göremedim. Sadece ön lastiğin koptuğunu gördüm onu da çıkarıp arkaya attım zaten. Takır tukur sesin de gaz pedalına basarken geldiğini farkettim. Araya bir yere taş kaçmış olabilir belki ama tümsek ve çarpmalardan zedelenme veya sıkışma olmuş da olabilir. Yarın servise götürmeyi düşünüyorum. Bu konuda bir fikriniz var mı acaba?
    İyi günler..
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Geçmiş olsun lifte alınca belli olur durum. umarım büyük bi problem çıkmaz(şanzıman katalizör vb)
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Geçmiş olsun bu benimde başıma gelmişti bende altını sürtünce baktım bişey yok motoru kapatmıştım tekrar çalıştırdığımda ve gaza basınca takır tukur sesler geliyordu bende en yakın tamirciye gittim kaldırdık arabalarımızn altıda enine yerleştirilmiş bir demir lama ver kalın bir saçtan imal edilmiş bu eğilmiş ve motor ile arasındaki mesafe daralmıştı bende motoru çalştırınca veya gaza basınca malum dizel vibrasyondan ve esnemeden ses çıkarıyormuş herneyse söktük iki vidayla iki sağlam çekiç darbesi işlem tamamdır
    1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
    Kutlu Aydemir
    Merhaba,
    Kaskoyu bulaştırmadan halledebilir miyiz eger problem anlattığın gibiyse. Teşekkürler arkadaşlar.
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    egzoz çıkış yerinin altında koruyucu demir eğildiğinde ve gaza basıldığında egzoz borusunun vibrasyonu sonucu koruyucu demire dokunması bu turlu bir ses yapıyor. daha önce başıma geldi.. sorun olmaz bence. birisi gaza basarken sende altan bakabilirsin bence. serviste baktır hem için de rahatla. oğle kaskoluk işi yok gibi..
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
    ANIL AKYILDIZ
    Blackevo punto35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35KA5290
    Edilen teşekkür: 419
    aynı şey benim başıma 3gün önce geldi otoparktan çıkarken aracın altını sürttüm bendede gaza basınca takur tukur sesler geliyodu ama ayağımı gazdan çekince ses kayboluyodu ertesi gün servise gittim arabayı kaldırdılar altına bakmak için motorun altında motor kayışını koruyan plastik koruyucu kırılmış ve kayışın arasına girmiş oyuzden ses yapıyomuş o plastik parçayı değiştirdik sorun ortadan kalktı alttaki o plastik parçayı hele hele motor kayışını koruyan parçayı bir vidayla tutdurmaları çok kötü olmuş sanırım sizinde o parçanın ucu kopmuş ve kayışın arasına girmiştir diye düşünüyorum servise hemen gitmekte yarar var geçmiş olsun
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    geçmiş olsun,insallah büyük bi sorun açmaz basınıza...
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Alıntı kabardeykutlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Emin değilim ama bildiğim kadarıyla motor aksamındaki hasarları kasko karşılamıyor. Servislerde hallettiğinde de garanti kapsamına girecek bir mevzu değil. Dolayısıyla senin başına biraz masraf açabilir. Geçmiş olsun...
    ERCan Bütün
    ERC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 336
    gecmıs olsun bence de problem degil gibi muhatemelen eksoz borusundan kaynaklanıyordur...
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    Aracta buyuk bir problem varmış gibi zorlanmalarda kotu sesler gelebilir ama egsoz sistemi ile alakalıdır titresimden dolayı. İnşallah boyledir. Geçmiş olsun.
    Kutlu Aydemir
    Merhaba,
    İyi dilekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Dün servise götürdüm. Dediğiniz gibi önemli bir problem çıkmadı. Karter borusu çok az göçmüş onu düzelttiler. Şimdi normale döndü..
    Herkese kazasız sürüşler dilerim.
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    sizin adınıza sevindim,tekrar geçmiş olsun diyelim o zaman
    ugur ozer
    karter borusu nasıl birşey arkadaşlar yaw karterin borusu mu var? egzos borusu olmasın yada karter koruması varsa ?
    Kutlu Aydemir
    ) kafam karıştı benim de, karter koruması yoktu bende henüz. sanırım başka bir boru ama araya mı sıkıştı ne olduysa
  15. #15
    ali kemal metin
    06 BD 2134
    gene benim dediğim gibi olay.. koruyucu çubuğu düzelttiler hepsi o çünkü orda ancak o olabilir. diğer meseleler biraz masraflı olur kartel borusu değil orda öğle bişey yok.. kartel orda ancak eğilir yamulur yada delinir.
  16. #16
    cihangir ozturk
    chn73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 87
    Kızgın
    bende gecen yaz yalnışlıkla içi betonla dolu bir tenekenin ( sokaklar milletin babasının malı sanki,istedikleri yeri parselliyorlar) üzerine çıktım.göstergelerdeki motor sembollu sarı ışık yanık kaldı,servise gittim.lambda sensörü hasar görmüş.150 ytl civarı bir paraya değiştirttim.karter koruması yaptırmak şart.
  17. #17
    Kadir K.
    34 ** 0178
    Edilen teşekkür: 436
    benzer bir olayı bende yaşamıştım koruyucu bir demir var o yamulmuştu serviste düzelttiler çokda önemli bişi değil.
    Karter muhafazası zaten plastik bir parça bu tür sürtmelerde pek faydasının olucağını sanmam ama motorun temiz kalmasında ve dizeller için kışın aşırı soğukta motorun ilk çalıştırdıktan sonra daha çabuk ısınmasında faydası olabilir.
  18. #18
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Turbo arabalarda yağlama ve yağlama vasıtası ile turbonun soğutulması çok önemlidir. Karter koruması, uzun yolda karterin, üstüne vuran rüzgarla soğuması ve içindeki yağı da verimli bir şekilde soğutmasını engeller. Arabalar zaten leylek gibi yüksek. Biraz dikkatle bir yere vurulmaması lazım diye düşünüyorum. Altını vurmayayım diye yağ soğutmasından feragat edilmez.
  19. #19
    Oruç Yılmaz
    (diğer bir) 2 teker üye unik06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 342
    Alıntı ekorkut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yağın soğuk olması mı iyidir?
    ...sağlıklı bir yağlanma açısından yani.
    bilmediğimden soruyorum ama,
    mantıken, sıcak ve akışkan bir yağ geçtiği yerleri daha sağlıklı sarmaz mı??
  20. #20
    ugur ozer
    yağ sogutmasının problem olacagini sanmıyorum cok gerekli olsa buyuk makinelerde oldugu gibi birtanede kucuk yagi sogutan radyatorumuz olurdu. Yani karterle yapılacak sogutma hesaba bile katılmamıştır yagin baska bir yontemle asiri isinmasi zaten engelleniyordur.
  1. Ön tampon altı lip
    erdiyilmaz tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2012, 21:04
  2. Evo ma motor çarptı
    menesi tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 02/10/2010, 11:15
  3. Tır çarptı, tamponu kırıldı :)
    emtue tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 22/07/2010, 22:53
  4. Su altı sporları
    POSEIDON tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2008, 23:05
