arkadaşlar arka camlarım manuel ve otomatik yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili bilgisi olan varmı? Yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Yardımcı olucak ve bilgisi olan forum üyemiz vardır...
açıkcası benimde kafama takılan bir konu bu ama aklımada şöyle bir soru geliyor madem arka camları otomatik istiyoruz veya sis farı vs... istiyoruz alırken neden bir üst versiyonu almadık
Yani neden almadınız??![]()
zamanla olur... Bir üst modelini alsaydınız aracınızın bir miktar fark vermeniz gerekicekti ama sonra dan yapılanlar daha hesaplıya çıkıyor.. Yavaş yavaş halledersiniz..
sis farı olması güzel ki sonradan onu hallettim ama arka camların oto olması ne bilim pek ihtiyaç konusu deyil gibi geliyor bana
illahaki yapılır neden olmasın.
arka cam otomatik tertibatı gerekecek en başta 2 adet.
daha sonra, elektirik tesisatı var ise (araç active olduğu için ön taraftan çekilmemiş olabilir) tesisat bağlantısı yapılacak.
arka kapılara açma kapama düğmesi ve bunun için kolçak değişimi yapılacak.
ön tarafa şöför kapısına 4 lü cam kontrol paneli gerekecek.
punto nun elektirik tesisatını iyi bilen bir eleman gerekecek.
sonuçta pahalı bir işlem. ancak yakın tanıdığınız hurdacı varsa işiniz kolay olacaktır. çıkma parçalarla halledilebilir. parçaları ufak ufak zamanla temin edebilirsiniz falan filan..
kafamda bir fiyat çıkartayım dedim:
arka kapıların içine yerleştirilecek motorlu kaldırma sisteminin tanesini çıkma:150 TL den alsak 300 lira
çıkma arka kapı kolçak ve düğme tanesi: 50 den desek 100 lira
şöför tarafı düğme değişimi çıkmasına hurdacıyla allem kullem edip 30 a alsak
430 - 450 lira sırf malzemeye gidecek.
bunun işçiliğinin bir kısmını kendim yaparım. arka otomatikleri yerleştirmek gibi. ancak elektriğinin içinden çıkmayacağım için (önden arkaya gelecek bağlantılar için) elektirikçiye gidilecek
en kötü 75 de ona kaptırsak
500 - 550 arası neticelendirilir.
500 ona vereceğime giderim jant alırım
düşündümde hiç gereği yok![]()
Konu Du Hast tarafından (11/08/2010 Saat 04:56 ) değiştirilmiştir.
yazılım atılmadan bu iş olucaksa olabilir tabi ama biraz zahmetli bir iş uğraşmak lazım tabi birde zaman lazım
can hocam güzel anlatmış artı olarak arka kapı döşemeleri de değişmeli. maliyet artıyor da artıyor. astarı yüzünü geçecek gibi görünüyor. farklı yönlere harcamak daha mantıklı sanki (jant, sis farı gibi)
sanayıde kapı kılıt ısıyle ugrasanların yapacagı bır ıslem.ben arkada oturmadıgım ıcın sorun yok![]()
düşündüm de arka camları ne kadar kullanıyoruz ki otomatik olsun, arabayı süren biziz, onu arkada oturan düşünsünşaka bi yana sırf estetik olsun diye masrafa gerek yok ama sis farı derseniz o ayrı
yapılıyor arkadaşım hemde her araçta .. cam motoru bulunamayan araçlarda bile başka motor uydurulup yapılıyor.. gp de kesin yapılır .. tecrübeyle sabittir. gp degildi ama çok daha parça bulması zor araçlara yaptırdım
bende sis olsun ve arka camlar otomatik olsun diye dynamic aldımsiyah rengini istesemde active olduğu için almadım sonradan kafama takılacağına en iyisi alayım dedim
