Aynı olay benimde başıma gelmişti sanayide bilye değiştirerek hallettim. Bilyeden kaynaklandığını anlamak için kayışı söktüler ve ses kesildi, büyük ihtimal bilyedendir.
Printable View
2-3 ustaya sordum,2si servisteki ustalar,biride servisten ayrılmış bir usta..ikiside dokunma gittiği yere kadar gitsin dediler..hepsi açtırdığın zaman daha çabuk bozuluyo dedi..ondan ben elletmedim..
paylaşmak istedim sizlerle :)
bu sorun çok canımı sıkıyor ve aracımdaki bu zamana kadar karşılaştığım can sıkıcı tek olay diyebilirim.
Şimdi motor çalışır vaziyette klima kapalı iken herşey normal(klimam dijital)fakat klimayı açtığımda başlıyor homurdanmaya peki diyelim kasnak sağlam klima kompresör palleri bu sesleri çıkarabilir mi?bu arada klimanın performansından memnunum gayet iyi soğutuyor.
yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
bu soruya coskun abi cevap verebilir murat 2 cesit klima motoru var 2 sinin calışma prensıbı farklı ama işin ehli arkadaşlar yanıtlıyacaktır sorunu geçmiş olsun
senın kasnak klima acılınca duran model mı \ yoksa klima acıkkende dönmeye devam eden modelden mı bakarmısınn
Grande puntoların hepsinde (hareketsiz kasnak görmedim hiç) hareketli kasnak ve elektirikli kavrama vardır. kasnak sürekli döner, klima devreye girince elektirikli kavrama çalışarak kompresöre güç verir.
homurtu, gayırtı, gıcırtı v.s. genelde kasnak ve bilyasından gelmektedir.
kıs gelince kayışları çıkarsak nasil olur dönmesinin faydası yok yazın takarız ?
benım problemin cözümünde cok arastırdık herkez 2 cesit olduğundan bahsetti ben hareketsizini filorinlarda gördüm gp bakma sansım olmadı ama var olduğunu duydum benımki hareketliii olandan pilya değişti olay duzeldi
birde kasnağı sarı olan klima komprösör modellerde bu ses normal miş ne yapılsa ses yok edilemezmiş haberiniz olsun
Merhaba Aydın,
Aracı çalıştırıp kontrol ettim klima açıkken de kapalıyken de klima kasnağı dönüyor?
yanılmıyorsam yapılacak işlem benimki ile aynı gibi
merhaba aydın,
kasnakta kullanılan rulmanın orjinal kodu mevcut mu ve fiyatı nedir fiat servislerinde bulabilirmiyim
ayrıca bu işlemi yapabilmek için gebze civarında tavsiye edebileceğiniz bir usta varmıdır bu değişim süre olarak ne kadar sürer ve tahmini fiyat?
teşekkürler.
murat 41 41 var sorsana murat abi yardımcı olur eski bilyayı söktürünce uzerinde no var o numara ile alırsın fiatta yoksa bile bilya satan yerlerde var
aslında her klimacı yapar bı işide kasnak plastık esaslı bir malzeme kırılır diye herkez yapmak istemiyor ama güzelce pas cozucu sıkıldığında kolayca sökülüyor
yardımların için çok teşekkürler
bursaya gel veya yolun duserse götürürüm benım ustaya ama gebzede sana murat 41 yardımcı olacaktır.
bende de aynı ses var buradaki ustaya sordum bana kompresör pistonların ölmüştür ondan geliyordur dedi yuh abi bu insanları anlamak mümkün değil yahu
genelde bahane komprosor ama genelde bilyadan oluyor
su nu da unutmayalım soğutmada sıkıntı yoksa gaz ve gazın yağ seviyesi tamsa bilya problemli soğutma problemli ise komprosor en basit test bu
merhaba,
benimde torpido taraa kalorifer calisinca tikirti sesi geliyor acaba ayni sorun mudur? klimada iken ses bu kadar fazla degildi arada bir yapar acip kapayinca gecerdi. sanki havalandirmada bir sey kalmista titriyormus gibi bir ses geliyor ne yapmam gerekir?
yanı sorun değil klima fanına yaprak vs bisyler kaçmiş o ayrı bir olay temizlet düzelir
yapraktan ziyade plastik bir vida tikirdiyormus gibi, bildiginiz tikirti.. sizdeki ses neydi ve klima calismiyorkende geliyor muydu?
gokte ararken yerde buldum konunun taaa kendısını slm ben 3 gun once ozel bı servıse gıttım ve arabanın bırıncı vıteste ve ıkıncı vıteste bı ses gelıyor dedım ıkıncı vıteste gazdan agayımı cekınce daha da belırgın dıye usta oraya baktı buraya bbaktı ya okadar onemlı degıl bı sey yok dedı ben ısrar ettım bı sey avr dedım steteskıp gıbı bı seyle klıma koprasorune baktı ve dedıkı bozulmus ondan gelıyror ses bı klımacıya baktırmammız lazım dedı cagırdı genc ten bı cocuk geldı benı kendı dukkanına goturdu ve elınde bahsettıgınız gıbı yenı bı klıma koprasoru varmıs klımayı calıstırın ca koprasor calısıyormus takılması falan 500 tl dedı fıat yazıyor uzerın de gosterdı bana servıste 1000 lıra dedı ya arabayı alalı 1 ay olmadı moralım bozuldu soktu bakatı dedıkı bunu tamır edemeyız dedı bende ok dedım sen tak gıttıgı yere kadar gıtsın dedım o zamanda ya kayısı koparır dedı benı uyuz ettı olsun dedım sen tak dedım ve taktı aha ses gıttı dedı plastıklerı mı ne varmıs ıcın de onları ters takmıs dedı ya nasıl olur dedım adam actırmammıs dedım bılmem dedı ses gıttı dedı ama sen gıtmedı kocaeli de oturuyorum ve benım de ıyı bı klımacıya ıhtıyacım var lutfen bana yardımcı olurmusunuz ve sızdede bır ve ıkıncı vıteste ses lelıyormus yada polantıde dıkkatlı dınledınızmı cvp larınız ıcın sımdıden tsk ederım cok saolun:shy:
