19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Bagaj mini bar sorunu
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Dikkat Bagaj mini bar sorunu
    Merhaba arkadaşlar elimde bir adet 12v. ile çalışan buz dolabı var.
    Sorum: Bagaj'da çakmaklık gibi priz görevi yapacak bir düzeneği nasıl yaparım?
    Bu çakmaklık araç içindeki ile aynı anda yani araç çalışır durumdaykenmi aktif
    olmalı yoksa bağımsız olarak araç stop halindeykende kullansam sakıncası olurmu?
    Şimdiden teşekkürler...
    Burak G
    BuRaK-BG - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BG
    Edilen teşekkür: 385
    arac çalışmasına göre adapte ederek takarsanız stop ettikten sonra takribi 20 dk daha çalıacaktır.ve tavsiye kontaga göre takmanızdır. kontak harici bağlantı yaparsanız akü için sorun teşkil edebilir diye düşünüyorum.
    Halit BEBEK
    nerhal61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BIZEHERYERTRABZON
    Edilen teşekkür: 257
    Alıntı imdesign Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu konuyla ilgili ilginç bir şeye rastladım. Benima racım evo dynamic ve katalogunda bagajda "uygun versiyonlarda" diyerek bagaj 12v adaptörünü göstermiş ama benim arabada yok. Yani dynamic evoların hicbirinde yok sanırım, belki paketli almış olanlarda vardır bilemiyorum ama benden 2 ay sonra sıfır gp active aldık arkadaşımıza (evo degil) onun bagajında 12v adaptör mevcut... Başka olan avr mı böyle?
    GURUR DEMİR
    GRDEDE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 624
    Arkadaşınızın priz soketinin olduğu yeri araştırın muhtemelen sizin araçta içeride bir yerde kablolama yapılmış olabilir.Kablolama bulamazsanız bagaj aydınlatmadan + ucu şasiden de - ucu alarak bağlantı yapabilirsiniz.Kolay gelsin.
    1.4,120hp,tjet,emotion,duolojik,skydome,teknopaket ,GRDEDEpaket,BEYAZ BRAVO
    Tehlikeli olan sürat değil ,KONTROLSÜZLÜK tür.
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Alıntı GRDEDE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bagaj aydınlatması sadece bagaj veya herhangi bir kapı açık olduğunda
    açılıyor... bagajdaki prizi bu şekilde çalıştırmam için sürekli bir kapının açık
    olması lazım.
    GURUR DEMİR
    olması lazım.
    Dikkat ederseniz + ucu oradan almak gerektiğini yazdım tetikleme - uçla yapılıyor tecrübeyle sabit ben Bravoda yaptım oldu...
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Bagajdaki aydınlatma lambasının tetiklemesini - mi yapıyor?
    Genelde + olarak bilinir... siz yaptıysanız doğrudur.
    Deniz Asil
    Desert Eagle Kriminal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Walla benım dynamıc te var...
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    ibrahim aşağıdaki parça kodlarını servise ver getirsin zaten arka tarafta bunun için düzenek var sadece soket ve tapa alman gerek.
    735260656 AKIM DAGITICISI
    735461168 TAPA
    Normal şartlarda arkadaki düzenek aracın kontağı açıkken çalışmaya ayarlanmış durumda ama kontak açık durumda araç çalışmaz halinde kullanırsan akünün çok çabuk boşalması kaçınılmaz olacaktır.
  12. #10
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    735461168 TAPA
    Saol orhan teşekür ederim düzenek tam olarak nerde bilgi veririmisin?
  13. #11
    Adı Soyadı
    bagaj lambasının hemen yanında yuvarlak bir delik olması lazım eğer yoksa bile elini arkaya doğru at orda boşta dolana bir soket bulucaksın.
  14. #12
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Tamam biliyorum orayı sağol orhan bu kodları verince yedek parçacıdan temin ederim sağol.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Gurur dedem yapar o bilir...
  16. #14
    GURUR DEMİR
    Bravoda mg swiç - üzerinde çalışıyor arka kapağı açınca - devreyi tamamlıyor ve bagaj lambası yanıyor.Lambanın dibindeki nsoketten + ucu aldım arka stop dibinde iç kısımda şasiye sabit bir vida var daha doğrusu - ucun birleşim yeri oradanda - ucu aldım 20 dakikalık eco modunda enerji elde etmiş oldum.yani bu priz kontak kapalıyken 20 dk sonra kesiliyor.yardımcı olabildiysem sevinirim
  17. Bu mesajı için 2 kişi GRDEDE'ye teşekkür etti:
  18. #15
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Teşekkür ederim ama hazır yeri varmış orayı kullanmayı düşünüyorum sağolun...
    Siz bagajda ne kullanıyorsunuz? Kapıları kapatınca sıkıntı olmuyormu?
  19. #16
    GURUR DEMİR
    Benim bagaj ışığı kapılara değil sadece bakaj kapısına bağlı ayrıca ben prizi begaj tetiğinden önce bağladım yani açık yada kapalı priz aktif durumda sadece kontak kapalıyken 20 dk süresi var.Ben prizi çok amaçlı koydum buzluk,süpürge vs için.Muhtemel bravoda da arkada dagıtım merkezi vardır ama ben döşemeyi sökmek istemedim
  20. #17
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Gurur amca 220 walt mu
  21. #18
    puntodada - uçla tetikliyo bilginiz olsun.
  22. #19
    ahmet y
    yavuz75 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BU iş active modelinde yapılabiliyormu. yeri mevcut ama tesisat vs çekilimi nasıl yapılır active modelinde
  1. Bagaj lamba sorunu
    ozay06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 20/09/2017, 17:53
  2. Bagaj için Mini Buzdolabı :)
    Budweiser tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 14/05/2012, 20:51
  3. Bagaj kilidi ve bagaj lambası sorunu
    tuncaykcd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 21:42
  4. Bagaj açma sorunu?
    CavCav tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2010, 03:23
  5. Bagaj açılmama sorunu
    eerku tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2008, 11:50
Bagaj mini bar sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
