26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Fren problemi acil!
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Standart Fren problemi acil!
    Arkadaşlar, frenlerimin zayıf olduğundan bahsetmiştim daha önce.
    2 hafta önce balataları değiştirdim ama bir değişiklik olmadı. Hidrolik seviyesi normal. Sizce sorun fren merkezinde mi? Nasıl halledebilirim? Garantim yok ama fren konusu önemli.
    Sizce yetkili servise gitsem daha mı iyi olur??
    Dün neredeyse bir yaya'ya vuruyordum. Pedal çok sert ve sonuna kadar bassam da araba yürümeye devam ediyor. Bas-bırak yapınca ise daha da kötü- hepten zayıflıyor.
    Fren yağı özelliğini kaybetmiş olabilir mi? Araba 50.000 kilometrede 2006 sonu çıkışlı 2007 model.
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Sisteminizde hava kalmış olmalı.balata değişiminde havalar alınmadı mı?
    YADA WESTİNGHAUS KAÇIRIYOR OLABİLİR DEĞİŞİM GEREKLİ O HALDE.
    Gezgin Gp.
  3. Bu mesajı için 2 kişi gurik'ye teşekkür etti:
    Eser Dilsiz
    hhhed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    abi konu çok acil, en yakın nereyse oraya git servis sanayi seçecek vakit kalmamış bence. Allah korusun yayaya çarpıyormuşsun.
  6. #4
    Halit BEBEK
    nerhal61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BIZEHERYERTRABZON
    Edilen teşekkür: 257
    Fren kazık gibi sertleşmişse hidrolik kaçırıyordur kesin, eğilip jantlara içten bakın, yağ akmış mı?
  7. Bu mesajı için 2 kişi nerhal61'ye teşekkür etti:
  8. #5
    Sertaç Sertaç
    Yag seviyesinde eksilme yok jantlarin ici de temiz gorunuyor.
    Westighouse ne kadara patlar?
  9. #6
    Halit BEBEK
    BIZEHERYERTRABZON
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hava yapmıştır o halde, fren ayarlarını yaptırın, usta açacak, siz freni pompalayacaksınız ve düzelecek.
  10. Bu mesajı için 2 kişi nerhal61'ye teşekkür etti:
  11. #7
    Faruk Bilgin
    frç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 92
    Fren ihmale gelmez.Sanayide iyi bir frenciye göstermeni tavsiye ederim.Servis şimdi bir sürü masraf çıkartır...
    PUNTODAN SONRA PUNTO..!
  13. #8
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    abi önce hidroliği değiştir derim işçiliğiyle beraber 20-30 tutar en fazla. hava filan varsada kalmamış olur. zaten kullanım klavuzunda 2 yıl veya 60000km yazıyodu yanlış hatırlamıyosam.
    yalnız üstten çekerek değil, 4 frendede pompalayıp üstten ekleyerek tamamen değişmesi lazım.
    olmazsa westighouse a baktırırsın.
  14. Bu mesajı için 2 kişi OzzY'ye teşekkür etti:
  15. #9
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    bu hidrolik kacırması jantların ordan mı belli oluo gecen aracın jantlarına jant temizleyici sıktım ön iki tekerden kan kırmızısı bir sıvı geldi baya sadece o zaman geldi ama frenlerde bir sıkıntı yok.yag oldugu aklıma geldi ama önemsememiştim.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  17. #10
    Sertaç Sertaç
    Yag degisti, hava kalmamasina ozen gosterildi, kampanalar temizlendi ve bakimi yapildi ancak DÜZELMEDI. usta westinghaus degildir diyor AMA baska alternatif te yok.
    Napcaz simdi? Bi yardim arkadaslar.
  18. #11
    Ufuk Orhan
    ufuk_punto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33fv137
    bizde de 2010 doblo war. aynı sizin anlattığınız gibi.yani pedal çok sert.sert bassamda arac gidio we cok cabuk da kaymaya baslıo..sorun neresnde bilmiorm we ya her doblo mu böyle??
  20. #12
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    westinghaus problemidir ya da emme manifoltundan westinghausa giden bir hortum olacak. bu hortum sayesinde fren pedalıı yumuşak ve etkili olur. bu hortumda yırtık kaçak v.s. varsa pedal sertleşir. kendinizde bunu kontrol edebilirsiniz takip ederek.
  21. Bu mesajı için 2 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
  22. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    sorun westinghause kaynaklı gibi görünüyor ama
    fren pedalının arkasında fren merkezi var buradada sorun olabilir ki
    usta westinhausdan değil demiş
    fren merkezini söktürüp bir tamir takımı değiştirmesi lazım madem sorun westinghauseden değil diyor neden gereken ne ise onu yapmıyor bunuda sorgulaman
    lazım
    fren merkezinin içindeki pistona ve lastiklere bakılması lazım
    bir de senden bir test yapmanı istiycem
    aracın stop halinde iken fren pedalını 5-6 defa sertçe pompala fren pedalı kaskatı olacaktır bu şekilde iken marşa bas motor çalıştığı anda fren pedalı yumuşama
    yapacakmı yapmayacakmı bana durumu buradan bildir
    arızayı net tespit edelim
  23. Bu mesajı için 3 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  24. #14
    Sertaç Sertaç
    Nerdesin Coskun abim, bize sen lazimsin.
    Usta bizim arabalardan anlamiyor artik anladim.
    Test soyle sonuclandi;
    aynen dedigin gibi pompaladiktan sonra mars yaptim pedal 2 cm kadar asagi kaydi.
    Bir arkadas hortumlardan bahsetmis, kaputu acinca alisilmadik bir tislama sesi var ama nerden geldigini bulamadim. Bir de 90-100 km gibi hizlarda sert fren yaptigimda ugultu yapiyor.
  25. #15
    Sertaç Sertaç
    Westinghouse görunur bir parca mi, oyle ise nerede? Motor calisirken surekli bir tislama sesi geliyor, ayni motora sahip Eski arabamda bu ses yoktu.
  26. #16
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    çoşkun hocam güzel bir taktik söylemiş. marş yaptıktan sonra pedal yumuşuyorsa manifolttan gelen hortum işini yapıyor demektir. çünkü yumuşama oluyorsa bu hortumun yaptığı emme kuvveti sayesinde oluyor
    ancak;
    fıslama sesi geliyorsa muhtemelen bu hortum patlaktır yada biryerlerinden hava kaçırıyordur. ek olarakfa Westinghouse içinde yer alan sabit basınç odasından hava kaçağı oluyor olabilir. bu nedenle tam emiş yapamadığından - yeterli emiş kuvveti oluşmadığından frenler performanssız çalışmaktadır.
    aracın gazına hafifce birisi bassın tıslama sesi artıyorsa hortumdan olma ihtimali yüksek.
    Westinghouse, motor tarafında, direksiyonun hizasında yuvarlak irice bir hidrolik vakum pompasıdır.
    Konu Du Hast tarafından (06/07/2010 Saat 05:18 ) değiştirilmiştir.
  27. Bu mesajı için 2 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
  28. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    PEDALIN MOTOR ÇALIŞINCA AŞIĞIYA DOĞRU GİTMESİ
    westinghausuenin çalıştığını gösteriyor
    ancak canın da söylediği gibi fıss sesi manifold ile westinghausenin arasındaki emiş hortumunda kaçak olabileceği ihtimalini akla getiriyor
    böyle bir kaçak var ise frenleme esnasında yeterli vakum oluşamıyacağı için fren basıncında düşme meydana gelir pedal sertleşir fakat fren zayıflar
    yada yine westinghausenin içindeki bir sorun da buna neden olabilir ama tamir takımı mevcut değiştirilerek sorun giderilir
    öncelikle yapman gereken ilk önce bir frenciye git ve aracın fren sisteminin havasını aldırmak istiyorum de bu şekilde sistemde hava olmadığına emin olalım eğer sorun halen devam ediyorsa westin basıncını ölçtürüp buradaki durumu da anlamak en son ise fren merkezi üzerinde yoğunlaşmak gerek
    ama halledilmeyecek bir sorun deil fazla can sıkmayada gerek yok
    uğultu sesine gelince kampanalardaki balanstan dolayı yapar uğultuyu
    söktürüp 10-15 tl ye tornalattırırsan hiç bir ses kalmaz
    saygılar
  29. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  30. #18
    Sertaç Sertaç
    Coşkun abi teşekkür ederim, sayende ne yapmam gerektiğini artık biliyorum.
    cuma günü vaktim olacak, senin reçeteyi uygularım.
  31. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  32. #19
    Sertaç Sertaç
    Standart Sorun tespit edildi
    Problemli hortumu Can'ın ve Coşkun abinin yardımlarıyla bizzat tespit ettim.
    O tıslama sesi hortumdaki çatlaktan kaynaklanıyormuş.
    Şimdi yeni bir sorunum var. Hortumu kendim tamir etmeye çalıştım; çatlak yerinden kesip tekrar takayım dedim ama bir türlü yerine oturmuyor. Sanırım uç kısmı daha geniş geliyor. Şimdi fren pedalı iyice sertleşti. Fren yok denecek kadar az. Yarın kaskodan çekici çağırıp yetkili servise gitmeyi düşünüyorum.
    Fazla işçilik tutacağını zannetmiyorum da, bu hortum ne kadar tutar ve adı nedir, bilginiz var mı?
    Konu smartmavi tarafından (06/07/2010 Saat 22:34 ) değiştirilmiştir.
  33. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  34. #20
    Ertan GÜNDOĞDU
    Slow Down brabus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0455
    Edilen teşekkür: 230
    Fazla işçilik tutacağını zannetmiyorum da, bu hortum ne kadar tutar, bilginiz var mı?
    ben de Coşkun abi ve Can sayesinde bu konuyu öğrendim. Kısaca bu hortumu bilmiyorum ama sıhhı tesisaat bilgim. Plastik boru ve hortumlar sıcak suda beklettiğinizde çok az genleşir normalde girmeyen bir yere sokabilirsiniz istersen bu yöntemi deneyebilirsin. Tabi farklı yapıda bir malzemedir belki etki etmeyebilir.
    05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
  35. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Fren problemi
    Ziyaretci035 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/11/2011, 14:59
  2. Fren Problemi
    nagolen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2011, 10:50
  3. Fren problemi.. :s
    Burak Coskunirmak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2011, 03:23
  4. Fren problemi
    Coool tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 12/01/2011, 23:00
  5. Fren problemi
    atalayx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2009, 19:18
Fren problemi acil! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
