6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: 1,3 litrelik cimri motora 231 hp. veren hırçın motor - Wankel
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Dikkat 1,3 litrelik cimri motora 231 hp. veren hırçın motor - Wankel
    Wankel motoru 1954 yılında Alman mühendisi Felix Wankel tarafından geliştirilmiş bir motordur. Motor 1957 yılında ilk defa Almanya Neckarsulm’daki NSU firması standına getirildi. İlk kez 1963 yılında NSU Spider marka araca mote edildi. 1967 yılında NSU Ro 80 çift diskli wankel motorunu kabul etti. NSU Ro 80 2×497,5 cm3 ‘lük bir motor hacmine sahipti. 5500 d/d’da 136 HP güç üretiyordu. Motorun ağırlığı 103 kg’dı. Sıkıştırma oranı 9/1’di. NSU’dan başka o yıllarda Japon Toyo Kogyo Firması da wankel motoruyla güç üreten otomobil üretmiştir. 1972 yılında Amerikan GM firması 5 sene içerisinde Wankel motorunu geliştirmek için 50 milyon dolar harcayarak 185HP gücünde bir Wankel motorunu geliştirerek otomobillerinde kullanmaya başlamıştır. Yine Amerikan Ford firması Wankel motorunun kendi araçlarında kullanılması için çeşitli anlaşmalar yapmıştır. Bunların dışında Hollanda’da Datsun , İngiltere’de Rolls-Royce ve İtalya’da Alfa romeo firmaları Wankel motoruyla ilgilenmişlerdir.Günümüzde ise Mazda firması RX7 ve RX8 modelinde bu motoru kullanmaktadır.
    Wankel motorunun çalışması
    Wankel motorunun iç yapısı sanılanın aksine normal bir motordan çok daha basittir. Oval bir gövde içerisinde merkezden kaçık olarak dönen bir rotor (döner piston) (tasarımına göre 2-3-4 rotor da olabilir) ve ekzantrik milidir ( ekzantirk mili 4 zamanlı motorlarda bulunan krank milinin işini yapmaktadır ). 4 silindirli , 16 subaplı , 2 ekzantirikli modern bir motora göre karmaşık hareketli parçalardan yoksundur. Rotor bir iç v bir dış dişli yardımı ile motorun ana miline bağlıdır. Motor çalıştığı sürece emme , sıkıştırma , iş ve egzoz zamanları rotorun çevresinde oluşur. Motorun en büyük zorluğu da buradan kaynaklanır. Rotorun etrafının çok çabuk aşınmasından dolayı sıklıkla değiştirilmesi gerekmektedir. Genellikle polimerik malzemeden yapılan rotor kenarları aşınması zor bir madde tarafından henüz üretilememiştir.
    Wankel motorları dört zaman ilkesine göre çalışmaktadır. Rotorun her bir tam devrinde her haznede dört zamanlı motora göre bir iş meydana gelir. Ekzantrik mili bu sırada üç devir dönmüş olur. Çalışması şu şekildedir. Motorun kumandası muhafaza gövdesindeki kanal üzerinden sağlanır. Rotor ekzantrik milinin bir kamına yataklandırılmıştır. Muhafaza gövdesinin içinde sabitlendirilen pinyon dişli rotorun iç tarafına açılmış dişli ile kavraşmış durumdadır. Rotor sabit pinyon dişli üzerinde yuvarlanır. Yuvarlanırken ekzantrik mili üzerinde bir döndürme kuvveti oluşturur. Ekzantirik milinde oluşan bu dönme hareketi şanzumana iletilir. Su ile soğutmalı motor gövdesinin bir yanında emme ve eksoz kanalları karşı tarafında ateşleme bujileri yer alır.
    WANKEL MOTORU KULLANILAN OTOMOBİL MODELLERİ
    NSU Spider
    NSU Ro-80
    Mazda R-100
    Mazda RX-7
    Mazda RX-8
    Yorum
    Bu motoru kullanan arabalarda titreşimi engellemek amacıyla genellikle 2′şer piston kullanılır. 4 zamanlı olan motor tek devri esnasında emme-sıkıştıma-genişleme-eksoz işlerini bir arada yaptığından 4 zamanlı sıra tipi motorlara oranla çok daha düzgün bir tork eğrisi çizer. Bu sayede ani hızlanma veya sollamalarda çok daha esnektir. Fakat bu motorun geliştirilmesindeki en büyük engel, aşınmanın çok fazla olmasıdır. Piston üçgen şeklinde olup, piston kursu içerisinde dönerek herhangi bir ara eleman(biyel) olmaksızın gücü direkt olarak krank miline iletir. Bu esnada piston köşeleri piston kursunu adeta çizercesine döner ve devir arttıkça sürtünme daha çok artar. Isının etkisiyle genleşen piston, yüksek devirlerde yağlamanın iyi yapılamamasından dolayı ciddi bir aşınmaya uğrar. Eğer pistonun yeterince sert bir yapıya kavuşturulabilirse, bu motorun çok daha popüler olup otomotivde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum.
    Örnek olarak, aşağıda resmini eklediğim Mazda RX-8 1.3L silindir hacmine sahip 900 kiloluk bir araç. 1.3 Litrelik motoru küçümsememek gerekiyor çünkü Wankel motoru kullandığından 8200 d/dak’da 231HP güç üretebiliyor. Ve bunu yaparken de turbo veya süperşarj kullanmıyor. Yani hava motora atmosferik olarak giriyor. Aracın maksimum torku ise, 5500 d/dak’da 211Nm. Bu gücü tipik sıra tipli bir motorla elde edebilmek için tahminimce 3L silindir hacminde bir motor gerekirdi.
    Böyle harika bir icadın yukarıda bahsettiğim engelleri kısa sürede aşması dileğiyle; bu motoru geliştirmeye çabalayan tek firma diyebileceğimiz Mazda’ya başarılar(Mazda, Ford’un bünyesinde bir alt markadır).
    Alıntıdır.
  2. Bu mesajı için 2 kişi imdesign'ye teşekkür etti:
    xxx xxx
    ferikci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 137
    benzer motor bildiğim kadarıyla Mazda RX-7 de de var. Yanılmıyorsam 1.3 motorla 180 HP verebiliyordu. Vergi avantajı konusuna hiç değinmiyorum bile
    Faruk İleri
    Punto'cu LEO farukileri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    B-112-KMX
    Edilen teşekkür: 392
    Alıntı ferikci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yazı içerisinde yazıyor zaten model ve bununla ilgili bilgiler.Mazda RX-7 eski bir araba ve şu anda üretimi yapılmıyor onun.Ancak şu anda üretilen araç Mazda RX-8 ve gerçekten bizim multijet'lere verdiğimiz verginin neredeyse aynısını veriyorlar,ancak bir arkadaşım bu araca sahip ve kendisi benzinden,bakım masraflarından çok şikayetçi.Biraz fazla pahalı araç sanırsam kendisi
    LEO,Liderlik,Deneyim,Olanak yaratmaktır.
    Murat D
    IVAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Edilen teşekkür: 110
    Wankel motorların dez avantajı yüksek yakıt tüketimidir. bu nedenle tercih edilmiyorlar. o yüzden mazdanın sitesini kontrol et yakıt tüketimi yazmıyorlar.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    kaplumbağada boksör motor
    nissanda wankel motor
    valla açık konuşayım bunlar fantezi kardeşim
    en verimli en ekonomik ve en randımanlı motor tipi ve günümüzde en çok tercih edileni
    kulllandığımız tip motorlar
    gerisi bana macera gibi geliyor muhakkak + ları vardır ama - leri bence daha fazla
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    cimri miii sadece vergisi düşük...yakıt tüketiminin maşallahı var..çok pis yakıyo alet..+ gitmiyomuş pek
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
  1. iddaa 70 oran veren kuponum
    ERDEM1907 tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2011, 21:06
  2. Wankel tipi motor geliştirmeyi durduruyor
    krm1983 tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/08/2011, 20:29
  3. Evo dediler geldik..hırçın spec..
    ufuk_punto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/08/2011, 11:21
  4. Wankel Motoru
    palombaro tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/03/2009, 02:38
  5. Efsane marka Abarth tarafından geliştirilen Grande Punto’nun 1.4 litrelik turbosu
    moussetee tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2007, 15:01
