26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.3 mjet duman atıyor
    Mehmet BAŞLI
    mehmetbasli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 72
    Standart 1.3 mjet duman atıyor
    çok ihtimamlı kullanıp tüm bakımlarını özenle yaptırmama rağmen henüz 40000 de aracım duman atıyor. dumanın rengi siyah zengin karışıma alamet. chip yok carbon clean yapılalı henüğz 2000 km oldu. filtre yeni yakıtı totalde euro dizel alıyorum. yakıt tüketimim çekiş normal sayılır. ama anlayamadım. ya enjektörleryada pompada var birşey. ilk etapta yeni enjektörlerle deneyeceğim duman kesilirse gitti 600 lira. eğer kesilmezsa daha vahim. Bu konuda bilgi ve tecrübeleri olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    yağ seviyesini kontrol ettin mi. yağ yakıyor olabilir..
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Duman iyidir bırak azda olsa atsın...Dizel arac kullanıyoruz dumansız olurmu ..
    Şaka bı yana bende merak edıyorum ama cozumu yok gıbı sankı yağına bak
    I ' m c a p u l i n g . . .
  6. #4
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Yağına baktır conta yakma sakın.
  8. #5
    Hakan CAN
    taneren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 190
    DİZELDİR, NE YAPSA YERİDİR.
  9. #6
    Alp BELGEN
    Alp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 326
    Ecu yu kontrol ettir.
    Multijet Grande Punto 1.3 75 hp -> 95 HP
    Multijet Grande Punto 1.3 90 hp -> 125 HP
    Multijet Bravo 1.6 105 hp -> 135 HP
    Clio RS 190 HP
    ve Şimdi...
    Multijet BRAVO GT1544 STAGE 2 180+ hp...
  11. #7
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    duman atar illahaki. hele ara hızlanmalarda atması gayet normal. aşırı derecede değilse tabi..
  12. #8
    Mehmet BAŞLI
    Tokat
    Edilen teşekkür: 72
    doğrudur dizeller anvale gazda duman yapar biraz ama benimki kamyopn gibi. yağ seviyesi normal ve eksiltmiyor. ancak aklıma alpin dediği gibi ecu geliyor. çünkü bu gün yeni enjektörlerle denewdik bir fark yok comman rail pompaya bakacağız ama eminimki orada da bir şey çıkmayacak. bir usta demişti motor kontrol ünitesi yazılımını gincelleştir diye bakalım.
  13. #9
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    arac sıyah duman atıyorsa hava ıle alakalı sıkıntısı vardır hava emıs hattını kontrol ettır derım lamda sensöru calısıyormu ona baktır
  14. #10
    Mehmet BAŞLI
    Tokat
    Edilen teşekkür: 72
    olabilir
  15. #11
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    kardeş yag seviyesini mutlaka kontrol ettir.zira turbodan kaçak varsa eksozdan siyah duman atar.yani turbonun içinde keçe vardır.onda problem varsa turbonun içine yag verir.buda duman yapar.
    ayrıca duman süreklimi yoksa sadece gaz verdigindemi.şayet sadece gaz verince en başta attıgı ise bu normal sayılır.ama sürekli ise mutlaka bir problem verir.turboda problem varsa basınç düşmeyecegi için arıza lambası yakma şansı çok zor.
  16. #12
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    arkadaşlar araba yağ yaksa mavi duman atar, siyah değil.
    yanlış bilgilendirme yapmayalım.
    ayrıca araç yağ eksiltmiyorsa kompresyonda pek sorun yoktur demektir.
    muhtemelen yakıt enjeksiyon sisteminde ya da ecu da sorun vardır.
    ek olarak hava filtre ve hava emiş sisteminide gözden geçirin derim. motor iyi hava ememezse siyah duman atar..
  17. #13
    Mehmet BAŞLI
    Tokat
    Edilen teşekkür: 72
    teşekkürler hepsine baktıracağım. aslında duman hep var gaz vermelerde daha fazlalaşıyor.
  18. #14
    murat sargın
    murti82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    Ben total'in yakıtına hiç güvenmiyorum. Daha çok Shell ve Opet alıyorum.
  19. #15
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    Fiat Opet i öneriyor(anlaşması olduğundan heralde) Shell yakıt konusunda iyi..
  20. #16
    yılmaz yondemir
    detay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 42
    Yakıttan olabilir. Geçenlerde tvde izledim. Bu konuda uzman bir kişi bazı istasyonların dizellere 10 numara yağ kattığından bahsediyordu.
    Esasında normal dizel arabalar için(common rail olmayan) faydalı olduğu da çevrede söylenip duruyor. Belki de sizin aracın durumu böyle olabilir. Yakıtınızı inceletmenizde fayda var. İnşallah düzelir.
  21. #17
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    10 numara yağ ı uzun yol kamyon otobus vs koyuyor ama sanmam ünlü benzin istassyonları yapmaz ama tabi yakıtı kontrol etmekte fayda var.
  23. #18
    yılmaz yondemir
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 42
    Bu 10 numara yağın fiyatı ucuz olduğundan kullanımı yaygınmış. Ayrıca kendileri bunun yararlı olduğuna inandıkları için kullanmakta bir sakınca görmüyorlar.(Dürüst istasyonlara sözüm yok.) Hatta onlar bunun faydalı olduğunu bile düşünüyorlar. Gelelim bizim araçlara, bu şekilde bir kaç depo kullanırsak enjektörlerin tıkanması, bozulması muhtemel. Büük hacimli araçlara bu uygulama yararlı olabilir. Bazıları özellikle de kullanabilir, fakat küçük hacimli motorlara kesinlikle zararlı.
  24. #19
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    duman = güç
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
  25. #20
    salih yaprakcı
    dallix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 46
    Alıntı sakinkaradas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Turbonun içinde keçe olmaz,burç olur, siyah duman sebebi ise hava akış metresi veya pompa enjektör arızasıdır bizim araçlarda common rail sistem olduğu için arıza vermesi çok alışılmış bişey değil çok sağlam yakıt sistemine sahibiz,her yerde söylüyorum bu carbon clean temizleme olayı büyük bir yalandır kanmayın kurum en güzel her parça tek tek sökülerek mazot,gaz ve özel temizleme asitleriyle temizlenir bunuda araca segman attıracağınızda yaptırırsınız.
  1. geri vitesteyken bi anda vites boşa atıyor
    Son Mesaj: 27/08/2012, 14:20
  2. Daha 700 km de olan punto evo 1.3 dizel egsozdan duman siyah duman atıyor
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 24/09/2011, 21:35
  3. ACİLL 2008 Bravo Mjet Dynamic Direksiyon bozuk yolda sağa sola atıyor
    muratyasar56 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/05/2011, 12:02
  4. Cam açılınca kendini öne atıyor daha sonra da kapanamıyor
    firars tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2011, 21:48
  5. Acil yardım; vites değiştiğinde ileri atıyor
    ozgurder tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/09/2010, 20:56
