aynı sorun bendede var
Merhaba arkadaşlar 2006 model aracımın tamponu serviste değişmişti şimdi ise forumdaki resimlere baktığımda benim puntomun kaput ile tampon arasındaki açıklık diğer puntolara göre çok gibi. bu durumu düzeltmek için yapabileceğim herhangi birşey var mı. teşekkürler![]()
sorunun olduğunu şöyle anlarsının eğer kaput ile tampon arasındaki civataları görüyorsanız açıklıktan bir sıkıntı vardır bunun içinde tampon civatalaro gevşetilcek üste çekilcek ama denemek lazım plastik ama hallolur %90
aynı durum bende de var, halledecek.
2020... Fiat 500L
2014... Alfa Romeo MiTo
2012... Lancia Delta
2009... Fiat G.Punto
kaputu kaldırdığınızda, tamponun radyatöre yakın kısmında gözüken 4 tane vida var. onlarla oynayarak tamponu ayarlayabilirsiniz. deneme yanılma yoluyla....
desenize yarın tornavidayı kapıp ince ayara girişicez. Teşekkürler..
Sıcak olunca esner, soğuk olunca gerilirBende de aynı sorun var.. bakımdan bakıma ayarlatıyorum.
aynı sorun bende de vardı. bir ucun aralığı ile diğer taraf tutmuyordu. o vidalar alyan anahtarla açılıp kapanır. kolay bir işlemdir. dibine kadar zorlasanız bile birşey olmaz çünkü tamponun, alyan vidaları tutan yeri belli bir aralıkta yapılmış.
kolay iş kendiniz yapın![]()
servistede öyle yapıyolar zaten sorun olmaz
yalnız biyerden sonra farın alt tarafıyla tampon arası boşluk açılıyo 2sini dengeleyip sabitlemek lazım![]()
Daha önceden yapmadığın bir işlem olduğu için bence direk kaportacıya yaptırmanda fayda var. Zamanında değiştirttiğin servise götürdüğünde hiç bir ücret almayacaklarına da eminim. Başka bir yere götürdüğünde de alınacak ücret çok cüzi olacaktır 5dk lık bir işlem çünkü. Bir çok vidayla oynaman gerekebilir sonuçta çok uğraşıp vidaların üzerindeki boyaları kaldıracağındanen güzeli ustaya bırakmak ve gözle kontrol etmek
05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
