Rüstem eğer alt koruma t-jetlerdeki gibi motor altını tamamen kapatacaksa çamura, toza, suya karşı kesinlikle faydası olur,
Mevcut halliyle kirlenen, ıslanan motor bölümü için ise endişelenmene gerek yok kesinlikle...
Arkadaşlar aracım 1.4 fire geçen sene servis servis gezip karter koruması aramıştım ama 1.4 fire için olmadığını söylediler.(MJ ve SJ için vardı)
Zaten karter koruma parçası plastik olduğundan darbe anında karteri koruması mümkün değil ancak motor taa kaputa kadar çamur oluyor buji girişleri kablo uçları vs.. çamur ve su içinde oluyor yağmurlu havalarda....
geçen yıl servisten bana karter korumanın motorun kirliliğini keseceğini söylemişlerdi..
size iki sorum olacak?
1-Motorun bu şekilde toz toprak çamur içinde olması bir zarar doğururmu?
2-Karter koruma bu çamuru engellemede ne kadar başarılı olur?
fiyat olarak ne kadar bilgisi olan var mı?
benım t-jete ekım ayı gıbı 102tl kdv dahıl taktırmıstım.acıkcası banada karter koruma yok demıslerdı,forumdan ogrenerek servıse ısrarcı oldum ve bana 1 hafta ıcınde getırıp taktılar.sıze yedek parca bolumundekı arkadasla gorusmenızı tavsıye ederım..
Carpex motor temizleyici uyguladım bugün, motor sıfır oldu...
9.90'a aldım Praktiker'den.
Bu arada ben de karter koruma var, tozu çamuru ciddi ölçüde azaltıyor; ama olmasa da çok dert etmezdim
Konu smartmavi tarafından (23/05/2010 Saat 22:47 ) değiştirilmiştir.
Evet kendim yaptım. ürün tüpte satılıyor, silikon motor temizleyici sprey. Servislerde ve oto balım merkezlerinde motor koruma olarak satılan hizmetin taa kendisi aslında.
Sıcak olmayan motora direk olarak 30 cm mesafeden sıkılıyor, kuru bezle temizleniyor. bu kadar. Ben bundan önce sabunlu süngerle bir genel temizlik yaptım. kuruttum ve spreyi uyguladım motor cillop gibi oldu.. Haftasonu canı sıkılanlara tavsiye edilir ...
Sertaç, eline sağlık.Konuyu böldük ama oldukça güzel parlamış, güle güle kullan...
Teşekkür ederim, arkadaş kusura bakmaz umarım, konu motor temizliği olunca dayanamadım resimleri ekledim..
yok yok konu temizlik zaten no problem
güzel olmuş valla yapılası var
sertaç bu carpex.i nasıl uyguladığını adım adım anlatabilirmisin?
