fren disklerindeki bozukluktan meydana gelir bu titreme
eğer sadece fren yaparken meydana geliyorsa
diskleri söktürüp torna yaptırırsan sorun kalmaz
Merhaba arkadaslar dün aracımda bi şey farkettim.160-170 km hızla giderken frene bastıgım zaman direksiyonda baya bi titreme oldu nedeni nedir acaba.ani fren falan degil normal yavaslamak için bastıgım frenler.bide arkadaslar yokuş cıkarken genelde gaza biraz bastıgım zaman ön taraftan sanki bi şey kopmuş gibi bi ses geliyor.tak tak diye bi ses düz yolda aynı ses yok.yardımcı olursanız sevinirim.
Eğer çok bozulmuşsa değişmesi gerekebilir diye biliyorum.
Evet aynen oyle disklerden kaynaklanıyor balatalarımızı sonuna kadar kulllanıyoruz buda dısklerde cizikler olusturuyor...
I ' m c a p u l i n g . . .
Arkadaslar tesekkür edrim cevaplarınız için.yalnız bi sorum daha vardı msjımda onada cvp yazarsanız cok sevinirim.
Aynı olay bendede vardı ve baskı balatadan dolayı bunu yapıyordu.
bazen yoldn gelndğinde sıcakken arabyı yıkıyolar ve o esnada su gidince disklere diskler yamulabiliyo die biliyorum bu yüzdn titreme yapabilir
-Disk yüzeyinin düzgün olmaması (Eğilmesi) titreşime neden olabilir.Bu da özellikle çok sıcak disklere su tutulmasıyla olmakta.
-Araç önünden gelen ses ise birçok şeyden kaynaklanabilir.Motor soğukken de titreşim ve ses oluyorsa motor kulaklarına baktırmakta fayda var.Bunun dışında aks bağlantılarındaki problem de gaza bağlı olarak ses çıkartabilir.
motor kulaklarında deformasyon meydana geldiyse
siz gaz verdiğinizde motor ambeleye kaltığı anda kulaklardaki lastikler eğer özelliklerini
kaybetmeye başlamış ise vuruntuya sebeb olabilir
ama bu sadece bir tahmin aracınızın bir usta tarafından bakılıp sesin kaynağının kesinlikle bulunması gerekli sonuçta motor bölmesinden tak tak diye bir ses geliyorsa muhakkak
bir yerde sıkıntı var demek daha büyük bir arızaya sebeb olmadan aracınıza baktırın
gelen sesi dinlemeden buradan ne desek boş
genelde dısk egrılıgınden kaynaklanır fakat eğik jant oluncada aynı sorun yasanır..once jant kontrolu,egıkse duzeltılır, sonra balans ..kesmezse bı takım ön disk..baska caresı yok
yokus yukarı cıkarken duydugun sesı dert etme,sağ aksın sesı,hem ses yapar hem dıreksıyon kendı kendıne saga ceyrek tur doner....sag akstaki agırlıgın vuruntusudur o..korkma..
balans tezı cururde jant tezi curumez
arkadaslar cok tesekkür ederim en yakın zamanda a götürcem aracı.bu arada jantta bi bozukluk yok.
fren disklerı janta baglıdır unutmayalım
kardes sen hangı arabadan bahsedıyosun? poryanın ne oldugunu bılıyomusun?porya egrıyse duzgun dıskte egrı doner duzgun jantta yamuk doner
ben porya eğri demedimki
onu nereden çıkardın
ayrıca jantta eğrilik varsa bu sadece frene basınca titremeye sebeb olmaz
frene basmadanda titreme devam eder
çünki
jantta ki eğrilik sebebiyle balans meydana gelir titreme sürekli olur
ancak arkadaş frene bastığımda titreme geliyor diyor
bunu nasıl açıklıycaksın
herhalde jant eğriyse frene basınca titreme gelir basmazsan gelmez gibi saçma bir şey üretmiyceksin
Konu GP COSKUN tarafından (17/05/2010 Saat 23:53 ) değiştirilmiştir.
coskun kusura bakma yanlıs anladım..porya herseyın baslangıcı,once poryaya bakmalı sonra dısk ve en son jant...bu üçlü duzgun donmelı..ondan sonra tabanı duzgun bı lastık ve duzgun bı balans..tıtreme falan bısey kalmaz...
