Erdem arac depolarında mazot tabanca sevıyesı var egerkı full doldursaydı 120 tl ye falan cıkardı belkıde yanı 3-5 litre bosluk kalıyor tabancadan dolayı
Arkadaşlar dün mazotum bitmek üzere oldugu için po ya mazot almaya gittim.Depoyu fullettim hatta 102 tl de attığı için düz olsun diye 105 tl lik mazot aldım.35 litre mazot aldı araç.Daha sonra yola cıktığımda farkettim ki aracın benzin ibresi full göstermiyordu.10\9 dolu gibi gösteriyor.Sabah araca bindiğimde bir daha baktım yine aynı seviyede duruyordu bunun sebebi ne olabilir?hava filan mı yaptı acaba?Hani az mazot verdiler desem yıldız po hayatta böyle birşey yapcağını sanmıyorum.Ayrıca mazotu aldıktan sonra ortalama 50-60 km yapmama rağmen ibrede bir düşüş de olmadı kafam karıştı sizce neden olabilir?
I ' m c a p u l i n g . . .
Benim arac 135tl ye mazot tankı doluyor ve birde ben mozotu alırken pompacıya tabancanın ilk kademesinde doldurmasını sölüyorum biraz zaman alıyor dolarken ama olsun hava yapmaması ve köpürme olmasın diye.
erdem büyük ihtimalle şamandıra takılmıştır
biraz kullanınca bir daha fullersin düzelir
korkulacak bir şey yok
tamam Çoşkun abi çok teşekkür ederim bilgin için sen de olmasan
@deniz,@yusuf:
Yıllardır depomu fullerim ben ilk pompa attıgı zaman ibre herzaman full gösterir.105 tl almasının nedeni ise daha ışık yanmıyordu depo da daha mazot oldugu için 105 tl aldı.
Hıh..Amanda ıyıkı coskun abınız varrrr
Erdem, genelde bu şekilde olmakta maalesef.Tabancanın hızına bağlı olarak değişse de depo dolmaya yakın tabanca otomatik olarak kesilmekte.Bu da depoda bir miktar boşluk kalmasına neden olmakta.Bir de en yavaş hızda doldurmayı denemelisin,
Ben genelde tabanca durduktan sonra 2lt daha yakıt koyduruyorum, bu şekilde depo tam dolu olmakta...
zeynel yakıt pompalarının tabancansında tetiğin alt tarafında tetiği sabitlemek için kullanılan tırnaklar var
bazılarında 2 kademe bazılarında 3 kademe bu tetiği az çekersen birinci kademe çok çekersen ikinci kademede yakıt pompalanır depoya
1.ci kademede yakıt alırsan arkadaşlarında dediği gibi
köpürmenin ve hava yapmanın önüne geçmiş olursun
arkadaş bunu anlatmak istiyor
Tamam Arda abi öyle de denerim ama dün tabanca attıktan sonra 3-4 tl lik biraz daha doldurttum yani 1lt filan daha ama ibreye bakarsam 4-5 lt lik bir boşluk var gibi duruyordu ben de anlamadım ilk defa başıma geldi.Uzun süredir de hep aynı yerden aldıgım için mazotu şaşırdım.Bundan sonra en yavaş hızda doldurmalarını söyliyeceğim pompacılara.
Ayrıca herkese bilgileri için çok teşekkür ederim.
tıktan sonra 3-4 tl lik kondu abi
bu lt ve tl ne kadar birbine yakın kısaltmalar
Biz bilmiyoz şamandra bozukmu değilmi daha fulleyemedik
tamamdır abiler yarılayım tekrardan fulleyip son gelişmeleri yazıcam
