30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: P2146 ve P0685 motor arıza kodları hakkinda
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Standart P2146 ve P0685 motor arıza kodları hakkinda
    Aracimda seyir halinde anlik guc kesmesi durumuyla kendini gosteren ve araci diagnostige baglayarak P2146 ve P0685 ariza kodlarini elde ettigim bir sorunla karsi karsiyayim. Daha once bu ariza ile karsilasmis veya cozumunu bilen bir arkadasimiz varsa tecrubesini paylasmak isteyebilir diye dusundum...
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    bendeki kitapçığa göre 2146 enjektör 0685 ecu eloktronik güç kontrol rölesi arızalarının kodları
    olduğu yazıyor
    ecu daki problemin 2146 hata kodunu tetiklediğini sanıyorum
    yazılım güncellemesi yaptırıdnızmı eğer yapıldıysa ve halen sorun devam ediyorsa
    büyük ihtimal ecu da ciddi bir problem var
    ecu düzgün işlem yapamadığı içinde enjektörlerin püskürtme zamanlarındada hata algılıyor olabilir sistem
    ve bu yüzden 0685 hata kodu ile birlikte 2146 hata kodunuda veriyor
    sonuçta yetkili servisin müdahale edeceği bir durum
    geçmiş olsun
  3. Bu mesajı için 3 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    _ _
    olduğu yazıyor
    geçmiş olsun
    Motor bölmesindeki röleleri tek tek kontrol ettim. Ancak hepsi saglam gorunuyor. Yabanci forumlarda yaptigim arastirmalar neticesinde, sorunun genellikte enjektör elektrik kablolarinda motor titresiminden dolayi icten meydana gelen kirilmalarin zamanla temassizlik yaratarak bu hataya sebep oldugundan bahsediliyor. Genellikle enjektör kablolarini degistirerek sorunu cozuyorlar. Siz ne dersiniz?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet buda mantıklı ama
    kablolarda sorun olsa ecu niye arıza versin ecu dan çıkan sinyal doğru ise ve kablodaki temassızlık yüzünden enjektör doğru çalışmaz ama ecu normal çalışmalı diye düşünüyorum
    ama istersen sende değiştir bakalım netice ne olacak
    TOLGA YILDIRIR
    PLaTiNuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 884
    Sanal servis Maşallah abi ya...
    Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründügün gibi ol...
    _ _
    GP COSKUN arkadasimizin ariza yaklasimi da gecerli olabilir, ancak eger tersten gidersek, gerçekten röle arızalı ise o halde ilgili enjektörün veya tüm enjektörlerin akim kesmesine sebep olarak ECU'nun da dusuk voltaj hatasi vermesini tetiklemez mi? Kablolarda kirilma varsa bunu degistirmek de pek kolay gorunmuyor, cunku enjektör kablolari motor tesisatiyla butunlesik durumda. Yani motor tesisatini komple degistirmek gerekebilir ki bu da ciddi bir maliyet getirir mi acaba? Emin olmak gereken diger husus ise, ben her ne kadar motor bolmesindeki sigorta kutusunun icindeki rölelere baktiysam da, arizaya yol acan rölenin hangisi oldugunu bilmiyorum. Enjektörle ilgili rölenin konumu acaba neresidir? Gözle saglam gibi görünen bir röle aslinda arizali da olabilir mi?
    Ümit Coşkun TURUCA
    rölenin gözle kontrolü sağlıklı bir sonuç vermeyebilir
    sonuçta elektrikli bir alet içindeki durumu bilmek gerek
    bence serviste röleyi başka bir röle ile değiştirip bakmaları lazım
    enjektör kablolarınıda enjektör kütükleri ile beraber değiştirmek lazım sanırım
    sonuçta her türlü servis yolu gözüküyor
    tekrar geçmiş olsun
    _ _
    Aradan gecen sure icinde, son iki gundur yaptigim arastirmalar sonucunda, motor bolmesindeki sigorta kutusunda bulunan T7 konumundaki rölenin ECU ana röle adli parca oldugunu tespit ettim ve diagnostik esnasinda birinci siradaki kodun P0685 olmasindan yola cikarak öncelikle bu röleyi degistirmeye karar verdim. Parcayi servisten temin edip yerine monte ettikten sonra motor ariza lambasi kendiliginden söndü ve 5 kilometrelik bir guzergahta denedigimde yolda guc kesme yapmadi. Bugun tekrar yola cikarak 70 kilometrelik bir parkur kat edip deneme yapacagim. Diger yandan T8 konumundaki röle ise yakit pompasi rölesi olarak geciyor ancak bunun yedegini serviste bulamadim. Onun yerine risk alarak farkli konumdaki bir röle ile degis tokus ederek gecici bir cözüm uyguladim. Eger bugun uzun yolda ariza cikmaz ise yakit pompasi rölesini tekrar eski konumuna alarak denemeye devam edecegim. Umarim ariza röle ile sona erer.
    Ümit Coşkun TURUCA
    allah kahretsin yaaaa
    yinemi doğru tahmin ettik
    valla ben şimdiden hadi geçmiş olsun diyorum
    _ _
    Coskun, hemen sevinmek icin acele etmek istemiyorum.
    Ancak, bugun 80 km kadar uzun yol yaptim ve arac tek bir defa dahi ariza vermedi. Bu hala iyiye isarettir. Eve gelince, yenisiyle degistirdigim ECU rölesinin icini acip baktim ancak gözle muayene sonucunda yine belirgin fiziki bir anormallik gorunmuyor. Uzun yol testlerine hafta boyunca devam edecegim. Gelisme olursa yazarim.
    Ümit Coşkun TURUCA
    aslında daha fazlada beklemene gerek yok
    şöyle bir şey aklıma geldi
    o söktüğün röleyi al bir elektronikçiye git
    ohm metreye bağlayıp arızalı olup olmadığına baksınlar
    o zaman net olarak sonuca varmış oluruz
    ama ben dediğim gibi şimdiden geçmiş olsun
    röledir o röle
    kucukm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    sorun halloldu ise gecmiş olsun. bu arıza kodlarını nerden goruyorsunuz?
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    rolede bozuk olabılır rolenın fıslerıde gevsek olabılır,eger aracınızın marsı hıc basmaz ise t7 rolesının 85 nolu ucuna sasi verdıgnızde arac calısıyor ıse motor kontrol unıtesı soketındekı 80 nolu pını ıle sıgorta kutusunun 9 nolu pını arasındakı ( menekse) renkli kabloda dırenc varmı dıye bakmanız gerekır
  16. #14
    _ _
    Alıntı kucukm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sorun hallolmus gorunuyor. 200 km 'den fazla yol yaptim hala tekrarlamadi.
    Ariza kodlarini görmek icin yerli bir firmanın ürettiği diagnostik arayüzü denilen ara kabloyu temin edip onu bir taşınabilir bilgasayara bağlayarak aracın elektronik kontrol ünitesi ile irtiba kuruyorum.
  17. Bu mesajı için 2 kişi Muhendis06'ye teşekkür etti:
  18. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    senin adına sevindim
    şu ana kadarki gelişmelere bakılırsa doğru teşhis koymuşuz
    şerefli röle seni uğraştırdı ama olsun sonunda halloldu ya
    önemli değil keyifli sürüşler
  19. #16
    _ _
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Murat_41_41, oneriniz icin tesekkurler. Tavsiyeniz saniyorum ECU ile sigorta kutusu arasındaki tesisatin problemli olup olmadigini ortaya cikartmaya yonelik bir method? Benim aracta mars basmakla ilgili bir sorun yoktu ancak yolda giderken kendiliginden guc keserek vitesi bosa alinca arac zaman zaman stop ediyordu ve ben tamirata girişmeden onceki son bir kaç gün beni birkaç defa zor durumda birakti. Simdilik sorunu röle degistirerek çözmüş bulunmaktayım.
  20. #17
    _ _
    röledir o röle
    Tesekkurler coskun bey. Röleyi ölçtürmeye henüz vaktim olmadı maalesef ancak önümüzdeki hafta bunu da yapacagim. Beni bu ölçümde su an muallakta birakan konu, röle arızalı ise dahi sürekli değil anlık problem cikarttığı için bunu multimetreyle ölçebilir miyiz tam olarak emin değilim. Misal, kabloları test için bağladığımda 10 dakika boyunca doğru gösterip, arada 1 saniye için ufak bir dalgalanma yapabilir ? Eger imkan ve zaman bulabilirsem bu sabıkalı röleyi bir test etmeyi deneyecegim...
  22. #18
    _ _
    Murat_41_41 kardesim, sanki müneccim gibi nereden bildiysen, bu aksam aracim hic mars basmadi!!!! Kabus geri döndü. Bahsettiginiz gibi rölenin 85 nolu bacagi ile sasi arasinda kablo baglantisi kurdum ancak bunu röle sökük halde iken yaptim, arac yine mars basmadi.
    Normalde, kontagi ilk kademe cevirince, yakitin 5 saniye boyunca filtreye pompalandigi vizilti sesi gelirdi, artik o sesi de duymuyorum dolayisiyla depodan yakiti da basmiyor kanaatindeyim. Cozume yonelik fikri olan var mi?
  23. #19
    murat bildir
    Role takılıyken ver 85 nolu uca sasiyi
  24. #20
    _ _
    Murat_41_41 kardesim, röle takılı iken T7'nin 85 nolu pinine sasi baglantisi yaparak motoru calistirdim. Bu sekilde yolda seyir acisindan risk goruyor musunuz? Tesisatta buna karsilik gelen hattın disinda baska bir temassizlik sorunu olabilir mi?
  1. P0234 & P0685 Arıza kodları hakkında
    Muhendis06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 21/05/2019, 06:28
  2. Arıza kodları hakkında yardım
    tolgabaydar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2012, 01:23
  3. Multijet motor kodları
    34 BU 8440 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2012, 00:29
  4. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 22:02
