Kaskodan Yaptırabilirsin.Kaza Beyanı yazman gerekiyor.eğer indirimin varsa çok fazlada masraf yoksa kaskoyu bozmaya değmez sanırım
Arkadaşlar dün asfalt çalışması yapılan yolda ilerlerken aracımın altını logar kapağına vurdum. ön tekerlerin birleşimini sağlayan ve aracın altını koruyan (metal olduğunu düşündüğüm ismini bilmediğim ) parça sol teker ile bağlantılı olan taraftan kırıldı. Araç ile ilgili başka bir problem olabilir mi?
Ücreti malzeme+İşçilik nedir? Kaskodan yaptırabilir miyim?
Yardımcı olabilir misiniz?
Bence aracı servise götür egerki o koruma demiri kırıldıysa elbet aracta bir sorun vardır.İnşallah turbonda,yada motorda bir sorun yoktur.Eğerki sorun yoksa o demir ucuz bişey ama ben derimki servise bir git birde arac yağ felan damlatıyormu bir kontrol et.
Bu gün servise götürüyorum, umarım korkulacak bir şey olmaz..
Önce yolun fotoğrafını çekseydin, kaskonla görüşseydin belki de yola hata verirler. Kasko karşılar sonra kimse sorumlu hesaplaşır.
Geçmiş olsun.. Yağ vs. damlatmıyorsa çok bişey olduğunu sanmıyorum.. Koruma demirini sanayide bile bulabilirsin..
Selam
Punto konusunda pek tecrübem yok 3 gün önce satın aldım ama yağını değiştirirken kartein altında bir demir vardı. Sadece bu zarar gördüyse bence hiç servise gitmene gerek yok, kaynak yaptırabilirsin veya yenisini sanayi ortamında bulabilirsin.
Motor altı koruma cacı gibi birşey varsa bir bağlantısı kırıldıysa yine tamir ettirebilirsin ben eski aracımda o şekilde tamir yaptırmıştım 1-2 kere hiç bri sıkıntı olmadı
büyük bir ihtimalle denge çubuğu kırılmış. serviste değiştir derim...
Talip geçmiş olsun,
Karterin ve egsoz borusunun altında iki vidayla bağlanan demir çubuğun maliyeti fazla değildir.Bence servise bir danışın.Fiyat pahalı gelirse dışarıya bakılır.
Eğer egsoz borusu veya karter zarar görmediyse herhangi bir problem teşkil etmez.Tabi kırık olarak kullanmamak gerekmekte.Sökmek en iyisi, eğer yenisi alınmazsa...
Arkadaşlar az önce servisten aracı aldım. Alt muhafaza demiri G9 denilen parça değişmiş, fiyatı ise 40 TL. Korktuğum kadar yokmuş.
Yardımlarınız için herkese teşekkürler..
40TL oldukça iyi bence.Dışarıda aramaya gerek yok,
Geçmiş olsun...
geçmiş olsun, araçlarımıza ne oluyosa hep bu yollardan kaynaklanan bozukluklardan oluyor malesef...
Gecmis olsun
yırtmıssın vallahı 40 tl ye hıcbısey bu rakam rahatlamıssındır arttık aman dıkkat et allahtan daha buyuk sıkıntı olmamıs
Zeynel KARACAN
Geçmiş olsun
obsessed the red
gecmis olsun..yaklaşık 1 hafta önce bende arabanın altını vurdum yol calışması sebebiyle araçtan ses gelmeye başlamıştı korktum servise gittim kartelin altındaki demir egilmiş sadece onu düzellttiler..araç yere cok yakın bozuk yollarda sürerken dikkat edin.
Talip geçmiş olsun öncelikle, Allah'tan daha büyük bi zarar olmamış. parçanın 40 tl olması gayet uygun. benim eski araçta o demir parçasına yan sanayisine 80 demişlerdi 2001 model megane için. Bizim Gp nin parçasının ucuz olması sevindirici tabi.
40 TL çok uygunmuş geçmiş olsun, hem parçayı değiştirtmişsin için rahat etmiştir.
Punto'larda motor altı koruma sacı yok sanırım sadece bu demir var, motor altına koruma yaptıran var mı arkadaşlar? Böyle bir durumda karter veya diğer parçalara da zarar verebiliriz çünkü
