Arkadaşlar aracım 2008 model 1.3 M jet Active. Aracım 4-5 vites arasında sık sık enjeksiyon ikaz lambasını yakıp motorun devirini düşürüyor. Ertesl gün lamba sönüyor. Makinaya soktum arabayı ama arızayı kaydetmemiş. Yolda test ettiler bişey çıkmadı. Arabaya bir türlü 110 km geçiremiyorum gaz yemiyor. Konu hakkında bilgisi olanlardan yardım bekliyorum.
Evet testte 125 km buldu. Deneme esnasında herhangi bir arıza vermedi. Dün yine enjeksiyon lambası yandı ve araç çekiçten düştü..
çekişten düştüğü sırada
gaz pedalı senin hareketine duyarsızlaşıyormu
yani sen gaza basıyorsun ama araba gitmiyor gibi
eğer böyle bir şey mevcutsa öncelikle filtreden kaynaklanıyor olabilir
sırasıyla yazılımla ilgili bir problem olabilir akışmetrede sorun olabilir
enjektörlerde sorun olabilir
sonuçta servisin teker teker inceleyip sorunu bulması gerekli
geçmiş olsun
Evet aynen öyle araç çekişten düşüyor ve hareketime duyarsızlaşıyor. Çok teşekkür ederim..
Fatih, geçmiş olsun.Arıza kodu alınamadığına göre mekanik bir problem de olabilir araçta, turbo, yakıt sistemi parçalarına bakmak gerekli, sonuçta sorun bulunacaktır elbet...
Teşekkür ederim Arda... Canımı çok sıkıyor bu durum ama bakalım ne olacak..
Geçmiş olsun kardeşim. bu tür sorunları okudukça arabaya binesim gelmiyor valla
Egr valfi tıkanmış olbilir.
arıza cözüldümü kardes benim arızayı bulamadım hala
aracımı daha servise götüremedim sinan kardeşim. Olayı çözer çözmez yazıcam zaten.
peki bu aracta bulunan sensörlerle ilgli bir arıza olmasın bu. o ısık yanınca gaza bastıgında gaz yemiyorsa yada eskisi gibi deilse senssörde bir problem var sankim. bu arada tofasın sisteminde sık sık yapılan arızaları girip servise benzer sorunlarda ne yapmları gerektigi paylaşıyormus. merak ettim o ssitemde bizim gibi bir forum ve yorum yapıyorlarmı .
Arkadaşlar sorun çözüldü. Malesef Turbo bozulmuş. 530 tl verip turbo takdırdım. Şans işte yapacak bişey yok.
Geçmiş olsun Fatih, umarım bir daha tekrarlamaz...
Tecrübe ettiginiz sorunla alakali olarak, sürüş esnasında çekiş düşerken enjeksiyon ariza lambasi yaniyor demişssiniz. Bundan kastiniz motor ariza lambasi midir yoksa enjektör için ayrica bir lambadan mi bahsediyorsunuz? Bu ariza kapsaminda aracin rölantide kendiliginden stop etmesi gibi bir sorun yasadiniz mi?
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
Ziyaretçi
