görünürde bir şey olmayabilir. fakat aracınız servise götürmenizde fayda var. bilgisayara bağlayıp bakarlar. sorun ne ise gidebilirler. aracı stop edip tekrar denediniz mi aynı sorun devam ederse servise danışın...
arkadaşlar arabamda giderken birden resimdeki ışık yandı ve ekranda da check motor yazdı eve kadar geldim aracın gidişinde bi sorun yok gibi nedir bu işaret acaba bu arada aracım lpgli...
Konu meteorengin tarafından (27/04/2010 Saat 12:05 ) değiştirilmiştir.
stop edip tekrar çalıştırdım ama yine yanıyor lamba servise kadar bu şekilde gitsem bişey olur mu acaba... inşallah çok masraf çıkarmaz bana
şimdi servisi aradım ve bana lpgden kaynaklı yanıyor olabileceğini söylediler ve lambayı söndürseler bile bir süre sonra tekrar yanabeceğini belirttiler lpg kullanan arkadaşlar bu konuda ne yapıyorlar acaba
Konu erdiyilmaz tarafından (29/04/2010 Saat 19:18 ) değiştirilmiştir. Sebep: Mesajlarınız birleştirilmiştir.
Ciddi motor arızalarında yansa da bazen kullanılan yakıtın temiz olmayışından bile yanabilmekte. sitemizde aldığı mazotun temiz olmayışından kaynaklı bu arıza ışığı yanan arkadaşlarımız olmuştu. Servs kendisine aracı çok yüksek devirlere çıkarmadan sakin kullanımla servise getirmesini söylemişlerdi ama tabi yakıttan şüphelendikleri için. aracında her hangi bir motor arıza belirtisi yok ise sakin bir kullanımla servise kadar gidiniz derim....
Artık Fiorinolu
sadece lpg ye yormayın. motora bağlı sensörlerden birinden bozuk bir sinyal geliyor. lpg kaynaklı olabilececeği gibi başka bir sorunda olabilir.
egzantirik mili pozisyon sensörüm arızalandığında bende de yanmıştı , ancak benim araç tekleyerek çalışıyordu bi arıza olduğu belliydi. o şekilde yavaşca servise kadar gitmiştim.
servis gidip bilgisayarda bir baktırmanızı tavsiye ederim.
servis bilgisayara bağlayarak bu işi çözer.... benimde başıma gelmişti. devir saati gram oynamıyordu. motor arıza ışığıda yanıyordu. ama benim bir şansım vardı. arıza lambasının yandığı yer ile servis arası 100 metre idi. serviste stop edip. tekrar çalıştırdılar. arıza ışığı sönmüş ve devir saaati çalışıyordu. bilgisayardan kontrol ettiler. devir sensörünün okuma yapmadığını ve arızayı sildiklerini. bir kez daha aynı arızayı verirse servise tekrar gelmemi söylediler. 18 ay oldu hala maşallah tıkır tıkır bir daha aynı arızayı vermedi.
yakıt temiz değilse yanar benım basıma geldi kalıtesiz mazottan yanmıstı
Motor arıza ikaz ışığı.G.P.de değil ama eski aracım focusta bu sıkıntı lpg taktırdıktan sonra başladı.İlk 6 ay yakmadı.İlk yandığında servis bilgisayara bağlayarak söndürdü.Birkaç ay böyle gitti ancak tekrar yandı.Servis bunun lpg sonrası olağan bir durum olduğunu, artık sürekli o ışığın yanacağını, araca bir zararının olmadığını ancak motorla ilgili başka bir problemde ışık sürekli yandığından dolayı sorun çıkabileceğini, bunun egzozdan çıkan kuru havadan dolayı orda bulunan bir sensörden kaynaklandığını söylemişlerdi.
arkadaşlar bu sabah serviste bende ışığı söndürttüm dediğiniz gibi lpgden kaynaklı bir sorundan dolayı yanıyor ama az önce tekrar yandı artık böyle yanık gezicem yapılcak bişey yok malesef...
Yanar söner takma kafana
I ' m c a p u l i n g . . .
ilk defa takıtrdıgımda yanmıstı sondurduler sorun ortadan kalktı aslında sonmesi lazım ama
Lpg kullanan arkadaşlara tavsiyem aracı stop etmeden önce bir iki dakika benzine geçin öyle stop edin.
benzinli gp'mde böyle bir uyarıyla karşılaşmıştım, seyir halindeyken yandı, stop ettikten sonra tekrar çalıştırdım ve yanmaya devam etti, gidişinde veya motorda herhangi bir farklılık yoktu, Kavaklıdere Oto'ya götürüp yazılım güncellendi ve sorun ebediyen halloldu.
