bazen benim de oluyor. ama bende kumanda yok. İçerdeki açma tuşu basmadığı oluyor bir kaç sefer basın ca açıyor. elektriksel bir sorun olabilr. Peki tuşa basın ca açma için bir girişimde bulunuyor mu yani bir ses çıkarıp ona rağmen açılmıyor mu ?
arkadaşlar merhaba 2008 model multijet grande puntom var malum bunların bagaj kapakları ya kumandadan yada içerden acılır baktım bugün kumandadan açılmadı içerden denedim açılmadı daha açılmıyor galiba elektiriksel problem basına gelmis veya nerden olabılecegini bilen arkadas varmı ne yapmalıyım
Artık Fiorinolu
yok kumanda basıyor sinyal lambaları yanıp sönüyor ama açmıyor
Sanırım bagajı açmak için olan tertibatta kumandaların ikisinin birden etkisiz hale gelmesi durmunda manuel olarak açılması için bir sistem mevcut.Kullanım kitapçığına bakarsanız daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz,ordan bagajı açıp tertibatıda kontrol edebilirsiniz.
baktım ama bir sey bulamadım malesef
arka koltukları yatırıp içeriden açabiliyorsun. kullanım kitapçığından detaylı bilgi var. belki araya falan bişey sıkıştı koltukları yatır içeriden bagaj kapağını aç detaylı bir şekilde kontrol et, belki paspas vs gibi bişey sıkıştı ondan açılmıyordur.
sagol açil acmayı buldum elektiriksel olarak acılmıyor anlamdım servis göründü galiba bize
Murat, hem kumandadan hem de tuştan açılmadığına göre kilit bölümünde bir arıza olabilir.Bunun dışında araçtaki alıcı ve kilit mekanizması arasındaki bağlantıda da bir problem olabilir...
bilemiyorum ama sadece bagaj açılmadı merkezi kilit felan çalısıyor sadece bagaj işin garip tarafı kitabında bagajda sigorta kutusu diyor onuda bulamadım gösterdigi yer bos sigorta yerimi degisik acaba
Bagaj kilidi korumaya geçmiş yada arıza yapmış olmalı. Kontrol ettirin.
Gezgin Gp.
kutup basını sökun bı bes dakıka bekleyın body computer sınyal alıyor ama göndermıyor buyuk bı ıhtımal sonrasında calısıcaktır
Düğmeye sık basıldığında tüm elektriksel donanımlar korumaya geçer 30 sn. boyunca.Bunun dışında Bagajı açılmayan arkadaşlar kablo geçiş hortumunda kopukluk oluşuyor belli bir sürede.Tetikleme kablosu koptuysa beyaz olan tekrar bağlayıp lehimletin.
Gezgin Gp.
