15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Gaz pedalında sürekli titreme
    Tufan .
    Edilen teşekkür: 39
    Standart Gaz pedalında sürekli titreme
    Herkese merhaba;
    Bazı yollarda ( şehirlerarası ) 90 ve üstü hızlarda pedal takımında hafif sürekli bir titreme (kazıntı / sürtünme etkisi gibi) hissediyorum. Yoldan da kaynaklanabiliyor olabilir emin değilim çünkü her zaman olmuyor.
    Yorumunuz var mı?
    4500 KM 'deyim.
    Teşekkürler.
    BAKİ BAKİ
    2000 corsa gls 1,4 16v ov onderbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ** 4
    Edilen teşekkür: 96
    önceki aracım kia rioydu. 100 km ve üzeri hızda giderken duruma göre ayağımı gazdan çekip geri yüklenmek gerektiğinde sanki pedalın sağına soluna bişey sıkışmış gibi dediğinize benzer tuhaf bir şey hissediyordum. aracı 6 yıl 50000 km kullandım ve bir sorun yaratmadı.
    Tufan .
    Edilen teşekkür: 39
    Selam, cevap için teşekkürler. Ancak kazıntı sürtüme hissi pedalın basma çekme hareketi ile ilgili değil, sanırım bu kısmı yanlış anlattım. Sabit bir hızda pedala dokunurken hissettiğim bir sürekli titreme... Şimdi internetten de araştırıyorum ama net birşey bulamadım henüz. Teknik servise ise bu konuda bilgi sahibi olmadığım noktada başvuracağım sanırım. Teşekkürler...
    BARIS UCAR
    suvari_84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 1257
    Edilen teşekkür: 153
    pedal yayında bi sıkıntı olabilir. bende bu kazınma hissi sadece yokda bi sıkıntı varsa oluyordu ama pedala o kadar sıkıntı yaratmıyor bence servis zamanın gelince bi kontrol ettir yaylarda veya sürtünme yağında bi sıkıntı olabilir (mağlesef hiç karşılaşmadım bu sorunla puntom 60000 km de )
    Tufan .
    Edilen teşekkür: 39
    1-2 gün daha takip edeyim. Çünkü sürekli olmuyor. Biraz takıntılı biriyim bu gibi şeylerde, devam ederse servis zamanı bana çok uzak kalır
    İlginiz içinde teşekkür ederim.
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    Başar naber abi ya.... bu sorununu Çoşkun abi gelince yanıtlayacaktır... ben anlamam pek... ama o kesin biliyordur...
    kullandığınız aracın gaz pedali telli değil elektronik gaz kelebegi olduğu için gaz pedalında okuyucu var benim fikrim titreşim varsa gaz pedalının civataları gevşek olabilir veya aracınızın titremeden dolayı akla gelen rotbalansı bozuk olabilir
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    bende hem debriyajda hemde gaz pedalında bahsettiğiniz titreşim kazıntı tarzında olay var servise sordugumda bir problem olmadıgı söylendi ama ben bi sprun oldugunu dusunuyorum eninde sonunda bir arıza olarak karsıma cıkarmıs gibi geliyor
    Tufan .
    Edilen teşekkür: 39
    Eser selam, iyidir abi... İş, güç ve sıcaklar işte Sen nasılsın?
    Arkadaşlar merhaba, clax22 'nin de benimde tıpatıp aynı sorunu yaşadığı belli, bu sorunu yaşadığımda debriyaj ve fren üzerinide baskı yapmadan değerek kontrol ettim onlarda da vardı aynı titreşim... Ancak dediğim gibi sürekli olan bir şey değil, klimalı ya da klimasız anda olup olmadığınıda anımsamıyorum. Yoldan kaynaklandığını düşünüyorum, otobanda böyle birşey yaşamadım çünkü. Neyse artık biraz daha dikkat edip ne zaman ve ne şartlarda olduğunu dinleyeyim ben.
    Herkese tekrar teşekkürler...
    Derin Mavi
    26 ABS
    ne olsun bizimde aynı valla... iş ... güç... arasıra hasan la falan görüşüyorum isteanbula gittim mi.. geçen 23 nisan beraberdik. onur ile görüştük bir kaç kez.. hasan ben onur çok takıldık..
    klima çalışıyorken benim araba komple titriyor... oto bir şeyler anlatmıştı ama aklımda kalmadı valla...
    Tufan .
    Edilen teşekkür: 39
    Ooo ne güzel, ya ben İzmir 'e dönünce işlere öyle bir daldım ki şimdi kafamı kaldırınca aradan 6 sene geçmiş yuh yani Biraz vefasızlık ettim aslında, İstanbul 'a en son bir önceki Cebit sırasında sabah gelip akşam döndüm uçakla... İzmir 'e yolunuz düşerse mutlaka arayın, haber verin bana... Forumda kayıtlı gmail 'imi sürekli kontrol ediyorum oradan irtibat kurabilirsin. Görüşürüz...
    İrfan Demirer
    kaptan_ahab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 378
    Balansın bozuk olmasıda gaz pedalının titriyormuş hissi vermesine sebep olabiliyor.Genelde bu titreme 100-120 arası oluyor.120 den sonra biraz kesiliyor.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    başar pedal takımının civatalarında gevşeme olabilir bazen yapıp bazen yapmamasıda aklıma fanın devreye girdiği zamanki sesten dolayı pedallara titreşim olarak aksaması geliyor
    ama sonuçta çokta dert edilecek bir durum değil bir arıza olayı değil bu
    Tufan .
    Edilen teşekkür: 39
    Çoşkun selam, ben de senin yorumuna benzer bir yorum aldım çevremden. Sonraki servis zamanına kadar konuya takılmama kararı aldım İlginiz için teşekkürler...
  16. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı etufan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ne demek kardeşim biraz olsun için rahatladıysa bu bizi sevindirir
    keyifli sürüşler
  1. ilk kalkışı sürekli 2.vitesle yapmak
    boby tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/10/2011, 12:31
  2. Fren pedalında boşluk var, neden??
    huseyinhilmi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/08/2011, 10:23
  3. ön sol lastik sürekli iniyor
    boby tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2011, 01:56
  4. Sürekli CITY modunda kullanmak
    yusuf_1977 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 67
    Son Mesaj: 04/03/2011, 17:23
  5. Sürekli far patlaması
    byasin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/01/2010, 11:02
