22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: GP' min ilginç sorunları!!!
    ozan akgül
    pascal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Standart GP' min ilginç sorunları!!!
    arkadaşlar ilk olarak klimayı açtığım zaman ön taraftan gelen takur tukur sesleri sizlerle paylaşmak istiyorum. sanki böyle içerde taş yuwarlanıyormuşcasına sesler geliyor. ama sadece 2-3 saniye sürüyor sonra herşey normal. sizce nedir?
    gelelim en ilginç sorunuma. büyük ihtimalle hiçbiriniz daha önce böyle bi sorunla karşılaşmamışsınızdır. kalkma noktasına yakın bi anda birden arabada müzik sesi artıyor ( büyük bi artış) sonra hız ibrem 140- 180 arası bi yerlere çıkıyor we sanki gaz weriyormuşcasına motordan ses geliyor. 1-2 saniye sürdükten sonra herşey yine normale dönüyor. bu bahsettiğim sorun çok nadir yaşanıyor ( şu ana kadar 2-3 kere yaşadım) fakat olunca insan noluyo laan oluyor. arabayı aksatan bi problem olarak görülmese de düşündürüyor.. yorumlarınız lütfen
    herkese sewgiler
    Boran Tolga Demir
    matrox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 23
    arkadaşım klima yönlendiricileri sen arabayı kapatıp çıktığında kapanıyor tekrar bindiğinde duyduğun o sesler klimanın yönlendiricileri senin eski bıraktığın duruma getirmesinden kaynaklı
    ama o kadar takır tukur da değil benim arabada içeride flaplar hareket ediyor bunu hissedebiliyorum ama takır tukur değil
    belki içine birşeyler girmiş olabilir bazı arkadaşların klima sistemine de buna benzer şeyler girmişti yaprak felan
    bu bahsettiğin diğer olay ise direk servislik hemen git ve beyine yeni program yüklet bazı arkadaşlarımızın buna benzer ibre oynaması gibi sorunları vardı ama program ile hallettiler diye biliyorum
    umarım işine yarar ama bu prrogram işini aksatma serviste çok kısa sürede güncelliyorlar yani tahminen 20 dakkanı almaz
    saygılar
    1.3 Multijet 90 hp ve turruncuuu
    Tolga
    caglar yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Çağlar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 td 7732
    Alıntı pascal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    herkese sewgiler
    senin bahsettiğin bu devir ve km ibresinin birden artmasını bende yaşadım ama dert edilecek birşey değil serviste kısa sürede yeniden program yüklemesi ile hallediyolar.servise gitmişlen klimanı baktır derim bu kadar sesli çalışmıyor.
    enes durak
    medxr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    10EC972
    Edilen teşekkür: 13
    aynı sorunu gecen ben de farkettim.henuz 1 veya 2. vitesteydim bi baktım ibre cok yukarılardan inmeye basladı.korktum ben de noluo die.en iisi ben de servis yolunu tutayım..
    enes..
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    yazılım güncellenmesi gerekiyor. klima sesi normal.
    Murat ÖZDİLEK
    MOZDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DB 6402
    ibre meselesi bende de oldu arkadaşlar, açıklamalar için saolun bende servisin yolunu tutayım ama 40.000 bakıma kadar bekletsek çok aciliyeti yoktur dimi sorun açmasın başımıza sonra.....
    Deniz K
    uzman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 7
    ayrıca,araçtaki radyo-cd hıza duyarlı olduğu için, ibrelerdeki hız yükselmesine bağlı olarak sesin şiddeti artıyordur,araç hareket aşamasında olduğu içinde,doğal olarak,motor gürültüsü,lastik sesi,rüzgar sesi vs olmadığından sesin şiddetinin gerektiğinden fazla gelmeside normaldir.
    Cihan Dalkın
    otoritec - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    hitap mükemmel;=)) 8O sorunlar ise yazılımsal şahsi kanaatim. sorun yok daha önce yaşayanlarda vardı saygılarımla
    ozan akgül
    Edilen teşekkür: 25
    öncelikle herkese teşekkürler arkadaşlar.. demek yanlız değilim bu problemde :=) zaten 10000 bakım yaklaştı. biran önce gitmek lazım serwise. yazılımla halledilecek birşey olması sewindirici...
    Boran Tolga Demir
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 23
    Arkadaşlar yazılım güncellemesi için bakım aralıklarını beklemeyin bizim arabalarımızda bütün sistemler hıza duyarlı çalışıyor birden direksiyonunuz sertleşip yumuşayabilir yada diğer sistemler devreye girebilir yani tehlikeli o yüzden sadece 20 dk nızı alacak bi iş için kendinizi tehlikeye atmayın
    lütfen biran evvel gidip yaptırın güncellemenizi
    umarım sorununuz bir an evvel hallolur
    saygılar
    Tolga
    ozan akgül
    Edilen teşekkür: 25
    ilgin için çok teşekkür ederim matrox. haklısın aslında ama zaten 10000 oldu araba götürcem yani eli kulağında
    buarada 10000 bakım masrafı nedir? kaça patlar bana yaklaşık olarak?
    Boran Tolga Demir
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 23
    forumda yazıyor arkadaşım ben daha oralara gelemedim arabam 5000 de
    yaklaşık 100 civarı tutuyor galiba
    foruma biraz bak bulacaksın arkadaşım
    bugün senin problemin yarın benim problemim arkadaşım elimizden geldiğince birbirimize destek olmamız gerekiyor en azından ben buna inanıyorum
    içtenliğin için ben teşekkür ederim
    Tolga
    ozan akgül
    Edilen teşekkür: 25
    çok teşekkürler arkadaşım... herkese nice kazasız belasız 10000 ler inşallah
    herkese sewgiler saygılar...
    Can Gökçe
    ComfortablyDumb lithium - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    yine klima sesi sorunu...
    yaprak giriyor onların içine.. başıma geldi, gelen başkaları da vardı.. servise gitmek gerek..
    Evo MultiAIR!
  15. #15
    ozan akgül
    Edilen teşekkür: 25
    serwis şart teşekkürler
  16. #16
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    kılimanın ses cıkarısı tamamen normal.aynı sesten dolayı ben servise 3 veye 4 kere gittim.klima flaplarından kaynaklandığını söylediler.yani kafana takman gereken bi durum yok.ve şunuda söylim kalkarkaen sesin açılması tamamen teyp ayarlarından kaynaklanıo.ayarlarda tTRAFFİC İNRO diye bir bölüm var eğer onu OFF konumuna getirirsen bu sorunla tekrar karşılasmassın
  17. #17
    çağrıhan tüfekçi
    gpuntocgr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart klima sesle ilgili
    arkadaşlar aynı sorun benimde başıma geldi servise gittim klima kanalının içine yaprak kaçmış taş varmış gibi ses çıkarıyodu ses yükselmesine gelince onuda sordum o cd çaların özelliği arç yüksek hızdayken ses düşükse motor sesiyle doğru orantılı yükseliyo ses aynı şey bende de oldu genede serwise götürmenizde yarar war
  18. #18
    Eşber ÜRÜN
    The_Cakhal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba arkadaşlar,
    Bu Devir ve Hız ani artışı bende yaşadım,arabayı alalı yaklaşık 1000 km oldu, 2 defa yaşadım.
    Birde digital klimalarda derece çok etkili olmuyor gibi, birde bununla alakalı sorum olacak.
    1- Klima çalışırken düz yolda yakıtı ne kadar etkiler,
    2- Klima göstergesi açık ama klima kapalı konumda iken(bilmiyorum anlatabildimmi?) yazan dereceye uygun hava verirmi ?
    Hayırlı İşler
    Milletine sahip çık; Başka Türkiye yok !!!:super:
  19. #19
    Bence en fazla 0.5-1lt/100km farkeder en fazla
    Klima kapalı havalandırma açıksa ayarlanılan derecenin yüksekliğine bağlı olarak istenilen düzeyde verir havayı.Tabi 28 dereceye değil de örneğin 16 dereceye ulaşmak için klima butonuna basılmalı...
  20. #20
    ozan akgül
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok hayır ondan bahsetmiyorum. o dediğin özelliği biliyorum. müzik sisteminin özelliğine bağlı olan hıza duyarlı ses olayı değil bu. dewir we ses benim isteğim dışında olağan üstü bir artış gösteriyor.ayrıca hız ibresi de 140lara falan çıkıyor, halbuki ben duruyorum 140 la gitmiyorum
    teşekkürler, saygılar...
  1. Evo sorunları
    34iae34 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 29/03/2012, 17:29
  2. Audi ve sorunları :)
    legend tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2011, 15:21
  3. Buji sorunları ve çözüm
    şekerlioğlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2008, 00:19
  4. GP Satışlarında Bayii Sorunları
    spyofthegod tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2008, 16:04
  5. Grande Puntom' un ilk sorunları
    ekorkut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2007, 22:50
