bazen yollarda arka tekerleri zikzak çizenleri görüyorum baya da yüksek hızda gidiyorlar.. eğer görüntü problemi yoksa, frenlemeyi olumsuz etkilemiyorsa sorun olmaz gibime geliyor..
Herkese merhabalar,
Aracımın ilk sahibinden kalma sağ arka çamurluğa alınan darbe sonucu arka dingilin 3-4 mm kısa kaldığı bilgisayar kontrollü denge cihazıyla tesadüfi bir şekilde ortaya çıktı. Dikkatli bakıldığında sağ arka lastik yere tam 90 derece dik değil gibi. Sanayide dingilin doğrultulması için 100 TL istediler. Ustaların görüşü de doğal olarak lastiğin yanaktan çok çabuk aşınacağı şeklinde. Bunun dışında şuana kadar kullanımda herhangi bir sağa çekme falan yaşamadım. Sizce bu 3-4 mm gerçekten ciddi bir kısalık mı? Herkese ilgisi için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla.
2020... Fiat 500L
2014... Alfa Romeo MiTo
2012... Lancia Delta
2009... Fiat G.Punto
O tür bir dengesizlik yüksek hızlarda kesinlikle kendini belli eder.Düzeltilme işlemi mümkünse mutlaka yaptırın.Sürekli lastik değiştirmek durumunda kalmayın.
3-4 mm yüksek hizlarda problem olur.düşük hizla hissetmezsin ama yüksek hizlarda aracin yere basmasini mutlaka etkileyecektir.
, bence aracını birkaç yerde daha (yetkili servis) teste tabi tutmalısın.Bu önemli bir kusur çünkü,
Bundan birkaç sene önce Megane ı olan arkadaşıma sanayide şasisi yamuk vurdurarak düzeltmemiz gerekiyor denildi Nedeni ise çamurlukla lastik arası mesafe farklılığıydı.Yetkili serviste ise bunun tüm Megane larda olan standart bir olay olduğu öğrenildi
Eğer yetkili servislerde bunun tespiti yapıldıysa düzeltmekte fayda var.Çünkü aracın stabilitesini etkiler...
Sağolasın Arda Abi, kötü niyet olasılığına karşı birkaç yere daha göstermeden harekete geçmem zaten. Burda da paylaşmak yararlı oluyor herzamanki gibi tabi.
2020... Fiat 500L
İşi riske atma çok önemli bir konu verilen fiyatta uygun düzelttir derim.
3-4mm ciddi bir rakam. Birde servise sorduktan sonra konuyu ihmal etmemelisin..
kardeş benimde sağ arka lastik öyle gibi yani yere 90 derecelik açı ile basmıyor gibi geliyor bana ama 220 km lere kadar çıktım hiç sorun çıkarmadı ?
